Pumpe Düse Einheit
Diskutiere Pumpe Düse Einheit im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Ich habe einen Leon TOP Sport BJ.2004 1,9l/150PS. Leider hatte ich schon ein paar Probleme mit meinem Auto (vermutlich verursacht firstdur den...
scudmissile
dur den Vorbesitzer).
Nun würde ich gerne wissen was noch alles auf mich zukommen könnte. (Kupplung weiß i schon)
ABER:
Wie sieht es eigentlich mit der Pumpe Düse Einheit aus? Habe schon sooft gehört, dass die dauernd kaputt gehen sollen. Stimmt das bzw. wie lange hält so eine Pumpe Düse Einheit Durchschnittlich? Habe gehört der Tauch kostet ca. 2000€ !?
15.01.2009
Schau mal hier: Pumpe Düse Einheit . Dort wird jeder fündig!
Löwenart
Du solltest nicht auf alles hören, was man dir sagt!
Kaputt gehen diese nicht besonders oft.
Man erhöht das Risiko allerdings durch Chiptuning.
Aber selbs damit gibt es nur wenige Fälle.
Der Preis ist auch völlig überzogen. Schau mal hier. Der ARL hat serienmäßig 550er PDE´s.
Lass dir keinen Mist erzählen und glaube nicht alles! :rolleyes:
-Franz-
Also meine halten jetzt seit ca. 175000Km davon mindestens die Hälfte mit chip und nochmal 5000Km mit größeren Düsen und mein Tuner hat nix gesagt, dass die schlecht aussehen :D
Habe nur mal irgendwo gelesen, dass die bei Verwendung von Tuningboxen eher kaputt gehen als bei nem abgestimmten chip, obs wahr ist, weiß ich aber nicht.
Cupra
Cupra
ALso kaputt gehen die Dinger so gut wie nie. Ich habs mal mit miserabelm Sprit im Winter geschafft, aber das is eher die Ausnahme. In Der Regel halten die Teile ewig und noch länger. Und preislich biste mit rund 500 Euro für eine dabei.
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
Passend für folgende Motorkennbuchstaben: AJM, ANY, AMF, AUY, ATD, ATJ, AVB, AVF, AVQ, AWX, BKC, BAY.
da steht der ARL aber nicht mit dabei ;)
aber generell gibt es durchaus die Elemente bei freien Ersatzteil-Händlern günstiger
Löwenart
Ach du nun wieder! :D
Also ich bezieh mich auf ...aller VAG 1.9l Pumpe-Düse TDIs mit 100/101PS, 105PS, 115PS, 130PS, 150PS, 160PS
Ob die verlinkten jetzt in den ARL passen, kann man ja vorher erfragen.
Gleiches gilt für den ASZ.
Aber ich denke schon dass die passen! ;)
-Franz-
Die 610er würden genau soviel kosten :D
Bei den Teilen steht, wenn ich richtig gelesen habe auch irgendwas mit Tuning.
Ist klar, dass die 550er im ARL dann nicht durch die verlinkten 550er ersetzt werden.
mythus
aber dann must du die software ja anpassen lassen wegen der grösseren menge sprit. hatte auch schon daran gedacht mir die 610 rein zu machen da meiner ja gechipt ist aber in wie weit muss dann die software angepasst werden und wie aufwendig ist es.
Löwenart
Na du sagst es ja schon selbst. Man muss eben die Software darauf anpassen.
Und das Wechseln der PDE´s würde ich in dem Zusammenhang gleich mit machen lassen, wenn du nicht genau weißt, wie das geht.
Wenn du die nicht absolut korrekt einstellst, ist ein Bergstart nicht mehr möglich, weil keine Leistung da ist.
Da sind schon Leute an der Tiefgaragenausfahrt gescheitert. :)
-Franz-
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das für einen fähigen Tuner ein Problem ist.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
das hat nicht nur mit dem tuner zu tun, da PD elemente mechanisch ausgelöst werden müssen kann man sie auch dort einstellen. über dieselschrauber findet ihr auch ne anleitung wie man das ansprechverhalten im kalten zustand in den ersten minuten vom starten behoben werden kann. nicht über software übrigens. ;)
-Franz-
Habe da gerade mal bißchen gesucht aber nicht so recht gefunden.
Hast Du den Link zu der Anleitung?
tomatenundsalat
tomatenundsalat
die ist nicht im forum sondern in deren anleitungen bzw downloadbereich...
auf meiner alten hdd sicherlich...
König.der.Löwen
Wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Wenn man Probleme mit PD-Elementen hat sei es beim Kaltstart oder wenn der Motor warm ist hilft es oft ne Ultraschallreinigung der PD-Elemente zu machen. Durch verkokungen an den Spritzlöchern kann eben keine 100%ige Verbrennung mehr stattfinden durch fehlerhaftes Zerstäuben was beim Diesel sowieso extrem wichtig ist. Besonders betroffen natürlich gechippte je nach fahrweise. Kosten je nach Werkstatt VD a+e, PD-E a+e einstellen, Ultraschallreinigen ca 90min. Bei Audi gab es sogar eine Aktion da Vmax nicht erreicht...
silvermoon83
Hallo
Hmm Pumpe Düse geht nicht kaputt? also ich kann was anderes berichten und auch einige andere Seat fahrer
Mein Wagen Seat Leon FR 1P 170 PS ist vor 1 stunde zum dritten mal in die Werkstatt gebracht wurden zum dritten mal in 4 Monatsabständen Pumpe Düse Einheit. Das geht doch nicht! Kann doch nicht alle 4 Monate 1000 € zahlen.
Da muss es doch einen Grund geben das die dinger ständig kaputt gehen. ; ( ist es sinnvoll die 4te noch (alte) gleich mit wechseln zu lassen?
Mein Wagen hat jetzt 115000 km runter BJ 07
Bin echt so langsam am verzweifeln
Chris
V_Strom111
Du hast eben das Pech Dir einen gekauft zu haben der Siemens Pumpedüse drin hat mit Piezosteuerung und keine Magnetgesteuerten von Bosch.
Die Piezos sind in der Tat sehr anfällig.
Leon-Ryan
Leon-Ryan
Hab bei mir auch ein PD Problem:
Fehlernr: 17669 P1261 Fehlertext: Ventil für PD Zylinder 1-N240 Bemerkung: Regelgrenze überschritten Bemerkung: sporadisch
Die Werte:
-0.47 mg/H
-0.07 mg/H
0.56 mg/H
0.00 mg/H
4ng3ldust
4ng3ldust
Der MWB 13 sagt alleine nichts aus. Die geposteten Werte sind an sich in Ordnung.
Überprüfe mal MWB 18 und 23 :)
Leon-Ryan
Leon-Ryan
Man liest auch viel das nur der Kabel mal den Geist aufgibt...
War heut bei nem Arbeitskollege. Der meinte auch das es da mal ne Krankheit gab. (Hat bei VW gelernt)
Meinte erstmal den Kabel tauschen u vllt auch sofort nen Ultraschallbad durchführen.
Würde mir für ca 300€ Kabel tauschen. Ultraschallbad durchführen. Einstellen und neue Dichtungen.
Was denkt ihr? Vllt auch nur Kabel tauschen???
Pumpe Düse Einheit
Pumpe Düse Einheit - Ähnliche Themen
  • 110ps oder 150ps TDI düsen??
    110ps oder 150ps TDI düsen??: Tag. Ich hab mal ne Frage. Mein leon ist serienmäsiger 90ps TDI (alh). Ich habe dann einen anderen motor gekauft 110ps der auf 150ps gechipt...
  • 685 Düsen ARL
    685 Düsen ARL: Moin moin, ich bin neu hier und habe vor meinen ARL deren alte PD Düsen zu rauben und ihm 685 Düsen zu verpassen und ihn eine SW optimierung zu...
  • Teilenummer Pumpe-Düse Element?
    Teilenummer Pumpe-Düse Element?: Ich wollte mal fragen, ob jemand die teilenummer dafür zur hand hat. Es geht um nen Leon 1M Topsport. Eines ist nämlich kaputtgegangen und der...
  • 81KW TDI Größere Düsen+Chiptuning? Haltbarkeit?
    81KW TDI Größere Düsen+Chiptuning? Haltbarkeit?: Hab mir Gedanken gemacht, ob größere Düsen in Verbindung mit einem "neuen" Chiptuning einen Größeren Erfolg hat? Bin zwar sehr zufrieden mit...
  • 81KW TDI Größere Düsen+Chiptuning? Haltbarkeit? - Ähnliche Themen
  • 685 Düsen ARL
    Pumpe düse Element arl forum
