Probs mit dem Tankdeckelöffner (der Taster im Innenraum)
Diskutiere Probs mit dem Tankdeckelöffner (der Taster im Innenraum) im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Sicherungs-Probs mit dem Tankdeckelöffner (der Taster im Innenraum) Ich hab heute den neuen Schalter zum Öffnen meiner Heckklappe eingebaut (die...
J_R
Ich hab heute den neuen Schalter zum Öffnen meiner Heckklappe eingebaut (die wird nämlich nächste Woche zugemacht) und auch gleich das Kabel eingezogen, welches dann den Stellmotor mit Strom versorgen soll.
Ich hab mir diesen VW-Drucktaster mit 4 Pins
zugelegt, der sehr gut in die Mittelkonsole passt (sieht ja genauso aus wie der Taster für die Traktionskontrolle bzw. für den Tankdeckel). Da ich mir nicht ganz sicher war, wie die Belegung der einzelnen Pins sein soll, hab ich die Pins am Tankdeckelöffner ausgemessen. Schließlich habe ich festgestellt, dass die Belegung bei diesem Taster nicht der Belegung der Pins beim Kofferraumöffner sein kann.
Ich hab dann einfach das Dauerplus und die Erdung vom Tankdeckelöffner genommen, um den anderen Taster auszuprobieren und da ist es passiert...
Plus und Minus verträgt sich nun mal nicht :(
Nachdem ich im Sicherungskasten ALLE Sicherungen abgecheckt habe, und die vermeindlich durchgeschmolzene nicht gefunden habe möchte ich nun wissen (ich hoffe das weiß irgendwer), wo diese Schalter mitgesichert sind...
Schau mal hier: Probs mit dem Tankdeckelöffner (der Taster im Innenraum) . Dort wird jeder fündig!
KrAyZeE
gute frage! interessiert mich auch, hab n ähnliches problem mit dem tankdeckelöffner.
Hab die mittelkonsole ausgebaut und als ich dann ohne Tankdeckelöffnungknopf an der Tanke gestanden bin, hab ich erstmal ziemlich blöde geschaut :D
nuja dann hab ich dann mit ner Büroklammer die Pins überbrückt und der Deckel ging auf.
Aber als ich wieder daheim war und den Taster wieder drauf gesteckt hab ging nix mehr.
Soll heißen die beleuchtung vom schalter geht zwar aber die öffnungsfunktion nicht mehr.
Hab mal den Schalter durchgemessen, das mit der Büroklammer methode geht noch aber mit dem taster eben nicht mehr und nun sieht es so aus, als hätte sich die Belegung (bzw. durchschaltung) der Pins am Taster verändert (was ja aber logischerweise gar nicht geht).
Höchst seltsam der Schalter ?( Sicherungen sind aber alle ok ...
J_R
Das liegt aber nicht am Schalter ! Der funktioniert nämlich noch. Ich hab mal den Stecker für den Schalter durchgemessen und da wo das Dauerplus war ist jetzt "tote Hose". Also muß es an der Leitung bis zum Stecker liegen...
Die Beleuchtung geht bei mir ebenfalls noch ?(
Eibi
Eibi
zieh doch einfach mal ne leitung von der bat. zum schalter...
und probier es nochmal mit dem öffnen...
mach aber ne 10A sicherung dazwischen, bevor du n kabelbrant entfachst...
gruß eibi
Chantré
Chantré
kann mir jemand weiterhelfen hab das selbe Problem
kann mir denn keiner weiterhelfen
sondera
sondera
check mal 38 und 14
Chantré
Chantré
Habs gefunden. es gibt noch zwei Sicherungen auserhalb des Sicherungskasten. Dafür die Lenksäulenverkleidung abbauen und unterm Komfortsteuergerät sitzen diese.
Billy83
hi leute, kann zwar zum problem nix beitragen, bitte aber J_R sich bei mir zu melden wegen ner mittelkonsole.
[email protected]
billy
Chantré
Chantré
die sind nebeneinander. glaub eine war blau die andere rot. müst ich morgen mal schauen hab die Verkleidung noch weg.
André
Chantré
Chantré
hier mal ein Bild wo sie in etwa sitzen.
Shot with EX-Z750 at 2007-08-13
Du siehst Doch die Relais und genau da drüber sind die beiden Sicherungen
Heimpo
Heimpo
Ok danke werd mir Morgen das ganze mal bei Tageslicht genau anschauen! Die zwei die ich meine sind doch etwas weiter hinten versteckt..
bis dann! mfg
Kann mir vielleicht wer hier weiterhelfen?? KLICK
G666od
Brauche ganz schnell HILFE!!!!!!!!
Muss das Thema nochmal aufgreifen,
bei mir ist auf den Stecker in der Mittelkonsole kein Saft mehr und ich weiß nicht warum?Alles andere geht aber im Innenraum, nur der Stellmotor vom Tankdeckel entriegelt nicht.
MfG
tiki
tiki
ja, dann schau ob das Kabel kaputt ist oder schau nach im Schaltplan woher der Taster Strom bezieht!
