Probleme mit Navi (Klein MJ2018 PW22)
Diskutiere Probleme mit Navi (Klein MJ2018 PW22) im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Ich habe vor 2 Tagen meinen Leon abgeholt und bin soweit wirklich zufrieden. Allerdings ist schon auf dem Hof beim Händler aufgefallen, dass das...
preacha
preacha
Allerdings ist schon auf dem Hof beim Händler aufgefallen, dass das Navi zuweilen etwas "spinnt"
Bei der Vorstellung vom Händler hat alles funktioniert. Er steigt aus, ich will direkt mal das Navi testen und mich nach Hause navigieren lassen.
Plötzlich zeigt er beim Naviscreen die Meldung "Navigationsdaten
werden geprüft" oder so ähnlich.
Auch nach ewigem warten und neustarten tut sich nichts. Also SD-Karte rein und wieder raus. Er erkennt die Navidaten, die Meldung kommt nochmal aber nach ein paar Sekunden startet das Navi.
Habe mir nichts dabei gedacht und bin losgefahren.
Leider kam das jetzt schon öfter vor(3-4mal). Jedoch schwer reproduzierbar. Mal geht es ohne Probleme sofort beim Start, mal nicht.
Gestern ist nach dem Tanken auch mal bestimmt 20 Sekunden der Bildschirm ausgeblieben und hat ewig gebraucht um überhaupt anzuspringen (ging dann aber). Heute morgen hat er mich den halben weg navigiert und dann einfach keine Route mehr angezeigt.
Ich musste die Route stoppen und neustarten, dann ging es wieder.
Wirkt auf mich alles etwas buggy. Vielleicht liegt das an der neuen Version im MJ2018?
Wollte gestern Abend gleich dem Händler schreiben aber als ich es nochmal getestet habe, hat es funktioniert.
Heute morgen, bis auf die Routenunterbrechnung, auch.
Braucht das vielleicht etwas um sich einzuspielen?
Ich glaube ich beobachte es erstmal noch ein paar Tage bevor ich es melde.
23.06.2017
Schau mal hier: Probleme mit Navi (Klein MJ2018 PW22) . Dort wird jeder fündig!
gecco85
Wenn du so etwas beanstanden willst, versuch einen Videobeweis zu erstellen.
Auchg wenn es schwierig ist.
Meich
Welche Softwareversion ist drauf? 0444?
preacha
preacha
Muss ich heute Abend mal schauen.
Poste dann ein Video (falls ich es reproduzieren kann) und die Softwareversion.
preacha
preacha
Ich konnte das Problem jetzt nicht mehr reproduzieren. Vielleicht hat es wirklich nur etwas gebraucht um sich einzuspielen?
Trotzdem würde ich den Beitrag mal offen lassen, falls das Problem wieder kommt oder andere Leute betrifft.
Hier mal meine Versionsinfos:
Benutzername
Benutzername
da gibt es nichts was sich "einspielen" muss... Es könnte aber vielleicht eine Kontaktschwäche bei der SD-Karte gewesen sein (verschmutzte Kontakte)
preacha
preacha
Konnte es jedenfalls nicht mehr nachstellen. Heute, auch auf einer langen Tour, ging alles ohne Probleme.
dakine
Hi, hatte heute gleiches Fehlerbild. Auch MJ18. Ich seh schon VW bzw. Seat hat mal wieder ganze Arbeit bei der SW Validierung geleistet...
preacha
preacha
Also bei mir bisher kein Problem mehr. Auch wenn gesagt wurde dass sich nichts einspielen muss, schiebe ich es auf Startschwierigkeiten;)
---------- Beitrag am 03.07.2017 um 13:38 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 01.07.2017 um 17:28 Uhr ----------
Gestern ist es doch wieder bei mir passiert. Musste wieder die SD-Karte kurz rein und wieder raus machen. Ärgerlich. Ich weiß nicht ob ich deswegen jetzt meinen Händler nerven soll. Zumal es wohl nur sehr selten passiert.
---------- Beitrag am 13.07.2017 um 15:16 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 03.07.2017 um 13:38 Uhr ----------
Fehler ist bei mir jetzt doch wieder häufiger aufgetreten. Daher habe ich doch mal meinem Händler eine Mail geschickt. Er hat es an seinen SEAT-Serviceberater weitergeleitet. Ich werde hier informieren wenn sich in der Richtung was tut.
Ich kann den Fehler auch umgehen wenn ich das System neustarte (10 Sekunden auf den Power/Lautstärkeknopf). Ich habe meinem Händler gesagt, dass es aber nicht eilig ist. Von mir aus kann das auch über ein Update beim ersten Service gefixed werden. Hauptsache es bleibt nicht für immer so.
keinerle
Meiner hat das auch schon 3 mal gemacht... hab erst gedacht, es hat was mit dem Update der POI`s zu tun, damit auf dem Navi Blitzer angezeigt werden... hab das dann wieder entfernt und hatte dann auch gleich 2 Tage ruhe... dann kams doch auch wieder, also kanns daran nicht gelegen haben
Wenns noch ein paar mal kommen sollte werde ich aber auch nochmal bei Seat vorbei schauen... sollen die sich drum kümmern, ist ja schließlich Garantie drauf :)
preacha
preacha
Deswegen sollte es eigentlich jeder zumindest mal melden, damit sie auch mitbekommen, dass es hier einen Bug gibt. Wenn das nur wenige machen, besteht vielleicht nicht viel Chance auf Besserung.
Rossi2608
Selbe Fehlerbild wie bei euch. Auch Mj 2018. Navidaten werden geladen.... Bis zum abwinken. Dann Reset und kurze Zeit später geht es wieder.
ApoloLeon
Das Gleiche auch bei mir MJ18 (PW23). Das Problem ist heute 2 mal aufgetreten. SD Karte raus und rein verschafft zwar Abhilfe, aber das kanns jawohl nicht sein. Hat mal jemand versucht die Karte zu kopieren und getestet ob es vielleicht daran liegen könnte, dass die SD Karte spinnt?
Ich hatte in beiden Fällen mein iPhone per USB Kabel verbunden und das Problem trat zu Beginn der Fahrt auf. Vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten mit Carplay, bzw. Full-Link.
HW: H41
SW: 0462
Rossi2608
Gestern beim Händler gewesen. Detailliertes Video vom Problem wurde aufgenommen, Fahrzeug wurde dann noch an das diagnose Gerät angeschlossen und alle wichtigen Daten hierfür mit dem Video zu seat weitergeleitet. Hofe es gibt bald eine Lösung für alle
  • Gefällt mir
Reaktionen: preacha
preacha
preacha
Prima, hoffe du hältst uns auf dem Laufenden.
thomasg
Ich habe das Problem nicht, habe allerdings schonmal versucht, die SD-Karte zu kopieren, um einfach eine Sicherheitskopie zu haben. Leider funktioniert das nicht so einfach.
Habe eine komplette 1:1 Kopie gemacht, aber das Navi erkennt die SD-Karte nicht, wird nur vom Media-System erkannt. Hier ist wohl eine Art Kopierschutz drauf.
Mir ist aufgefallen, dass die SD-Karte ein paar tausend Bytes mehr an Kapazität hat, als viele der Handelsüblichen Karten mit der Grösse. Evtl. liegt hier das Problem.
ApoloLeon
Das Klonen mit dem Imagintool funktioniert nicht aufgrund eines Kopierschutzes der SD Karte, von daher sollten wir die Möglichkeit ausschließen damit dem Problem auf die Schliche zu kommen. Ich vermute einen Bug in der Software des Navis und versuche beim nächsten Mal ein Video zu drehen, welches ich SEAT schicken werde.
Vielleicht können wir aber hier mal versuchen zu beschreiben wann das Problem genau auftritt. Beim letzten Mal habe ich vorher im Stand wieder etwas mit Full-Link und Carplay rumgespielt und das Apple Navi ausprobiert. Als ich dann nach Verlassen des Fahrzeugs eine Stunde später wieder zum Auto gegangen und losgefahren bin, trat das Problem auf. Dabei hatte ich das iPhone nicht per USB verbunden. Ich werden den Verdacht nicht los, dass es was damit zu tun hat, aber es kann auch was anderes sein.
keinerle
Ich war gestern Mittag auch endlich mal beim :) wegen dem Naviproblem und der konnte mir absolut nicht helfen. Er hat auch im System geschaut, in dem anscheinend alle Seathändler sämtliche Probleme eintragen und auch darin stand nicht von diesem Problem drin...
Ich soll in 3 Wochen nochmal vorbei kommen, da ist ihr Programmierexperte wieder im Haus, der hat gerade Urlaub... er soll sich das ganze mal anschauen... tolle Aussichten
ABi69
ABi69
Kopierschutz? Oder etwa DRM? Solltest du nicht verwechseln.
Die SD-Karte wurde im Jahr 2001 von SanDisk auf Basis des älteren MMC-Standards entwickelt. Der Name Secure Digital leitet sich von zusätzlichen Hardware-Funktionen für die Digitale Rechteverwaltung (DRM) ab. Mittels eines im geschützten Speicherbereich abgelegten Schlüssels soll die Karte das unrechtmäßige Abspielen geschützter Mediendateien verhindern. Die Verschlüsselung erfolgt nach dem CPRM-Verfahren des 4C-Konsortium,[4] das in ähnlicher Weise (CPPM) auch bei der DVD-Audio benutzt wird.
Quelle: Wikipedia
Mit dem von mir verlinkten Tool funktioniert es bei mir.
Probleme mit Navi (Klein MJ2018 PW22) - Ähnliche Themen
  • Navi Bordcomputer Probleme Leon Style
    Navi Bordcomputer Probleme Leon Style: Hey Leute, hat jemand von euch beim Leon Style ebenfalls Probleme mit dem Bordcomputer bzw. dem Navi. Zum Beispiel das sich beim Wagen starten...
  • [Cupra] Cupra 290 Probleme DSG - Am Wählhebel kein S Modus - SEAT Drive Profile Problem
    [Cupra] Cupra 290 Probleme DSG - Am Wählhebel kein S Modus - SEAT Drive Profile Problem: Hallo, ich habe seit kurzem einen Cupra 290 mit DSG. Problem 1: Stelle ich den Wählhebel von D nach S dann fährt das Auto nur im manuellen Modus...
  • Kaltstartprobleme beim Cupra
    Kaltstartprobleme beim Cupra: Hallo, ich habe folgendes Problem. Um mich mal kurz vorzustellen, ich heiße Daniel und bin stolzer Besitzer eines Leon Cupra 280, welcher von BBM...
  • Mehrere Probleme (Drehzahl, Start-Stop, Abgas)
    Mehrere Probleme (Drehzahl, Start-Stop, Abgas): Moin, habe seit einiger Zeit mehrere Probleme mit meinem Leon ST FR 2.0 TDI 184ps DSG BJ 2014. Da in Kürze (März) mein neuer Cupra geliefert...
  • Probleme mit Assistenzsystemen
    Probleme mit Assistenzsystemen: Hallo liebe Seat-Fangemeinde, ich bin seit Anfang Juni (eigentlich) begeisteter Leon ST Cupra (BJ 2019, Leasing) Fahrer. Jedoch nehmen im Moment...
    seat leon navi probleme
    seat leon navigationsdaten werden überprüft
    vw navigationsdaten werden geprüft
    , Navigationsdaten werden geprüft dauert beim ateca sehr lange, seat navi navigationsdaten werden geprüft, seat navigationsdaten werden überprüft, Seat navigations Probleme, im Golf 7 steht navigationsdaten werden geprüft, Cupra Navigation kein beats logo, seat leon navi erfahrungen, seat probleme navi, Seat Leon cupra navi fehler
