Problem mit LED Rückleuchten Hilfe !!!
Diskutiere Problem mit LED Rückleuchten Hilfe !!! im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Das Problem ist ich habe die schwarzen LED Rückleuchten aus dem FK Katalog und die an der Kofferraum sind sprich Rückfahrscheinwerfer und...
leonCH91
Das Problem ist ich habe die schwarzen LED Rückleuchten aus dem FK Katalog und die an der Kofferraum sind sprich Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußleuchte
funktionieren ! Bloß die die an der Karosserie sind spinnen ! Das heist der Blinker geht aber das normale Rücklicht und das Bremslicht funtionieren nicht ! Habe schon mit HELLA also dem eigentlichem Hersteller gesprochen und die meinen die LED Rückleuchten funtionieren erst bei den Leons ab Baujahr 09/05 ich hab aber schon soviele mit den geshen schon vor 09/05
also wer was weis bitte meldet euch
danke leonCH91
22.08.2006
Schau mal hier: Problem mit LED Rückleuchten Hilfe !!! . Dort wird jeder fündig!
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Sicher dass der Hersteller Hella ist? Soweit ich weiss stellen die nur LED Rüchleuchten für den 1Pher, also ab BJ 9/05.
Die LED Rückleuchten für den 1M kommen doch aus Asien.
basti82
Hast den 1M richtig? Hab das gleiche Problem mit meinem 2003er. Hab allerdings die Roten von FK.
Die äußeren gehen bei mir auch nicht, nur die Blinker. Laut FK Überspannung bei vielen Leon-Baujahren. Ich hab leider keine Garantie drauf. Daher musste ich selber ran und hab die Dioden einzelnd durchgeprüft. Eine war durchgebrannt und damit ist der ganze Ring ausgefallen. Na und danach hats auch meine andere Seite erwischt.
Musst mal jemanden in dein Auto setzen der bei laufendem Motor die Bremse drückt. Wenns kurz aufblitz bis auf ein Teil der Leuchtdioden, hast du das gleiche Problem.
Hab schon die 2 Dioden getauscht sind aber wieder durch Überspannung zerschossen nach 2 Tagen, leider;(
Wenn du ne Rechnung hast und Garantie, kannst du die Dinger tauschen lassen. Laut FK würds bei allerdings bei mir nix bringen, müsste angeblich zusätzlich noch ein Widerstand für 12V vorschalten damits hält.
Naja, weiter haben sie mir auch nicht helfen können, leider. Hab da voll in die Tonne gegriffen.
MFG
Basti
Wurmi023
Wurmi023
Also soweit ich weiß, is ein Leuchtring in drei Teile geteilt...somit würd nur ein Teil des Ringes ausfallen und nich der ganze Ring...
Scheinbar is das Zeugs von FK nich i.O. und wenn ihr schon zu zweit seid, die von FK die Leuchten haben, dann muss es an den Leuchten liegen...
Die meisten Leute ham sich die Leuchten beim Schmpa bestellt, da funktioniert bis auf Kleinigkeiten alles bestens...meine Linke fällt hin und wieder mal aus...aber nur wenn kurzzeitig ne Unterspannung von <11, orgendwas anliegt...die Leuchten "starten" nicht mehr von allein (das liegt aber am Vorschaltgerät)
Mein Vorschlag an euch:
Lasst euch vom Patrik (Schmpa) mal die Vorschaltgeräte für außen schicken (vorrausgesetz, die Anschlüsse passen) und probiert die mal aus...
The Nightfly
Die die hier im Shop angeboten werden sind aber nicht die von FK oder?
basti82
Ja müssten drei Teile sein, der ganze Ring bleibt dann trotzdem nicht mehr an, der hat bei mir nur noch kurz aufgeblitzt beim einschalten oder Bremese drücken. 4 Dioden pro Außen-Lampe sind dann nicht mit am aufblitzen, in dem Bereich ist dann auch die defekte LED, hab noch andere Vorschaltgeräte von meinen Schwarzen, muss ich mal ausprobieren obs damit iO bleibt... bei denen ist dan nur das standard-problem vorhanden 'erst Auto an, dann Licht an'.
Na ich guck mir das nachher mal an.
Problem mit LED Rückleuchten Hilfe !!! - Ähnliche Themen
  • Problem LED Rückleuchten
    Problem LED Rückleuchten: Hallo, habe LED Rückleuchten von Sonar verbaut und im cockpit geht die Leuchte EPC an und beim Fehler auslesen zeigt an das der Bremslichtschalter...
  • LED Rückleuchten im Originaldesign PROBLEM
    LED Rückleuchten im Originaldesign PROBLEM: Hallo! Habe mir die LED Rückleuchten im Originaldesign besorgt und habe nun gehört dass es bei diesen Probleme mit dem Boardcoputer und dem...
  • Problem mit Dayline LED Leuchten
    Problem mit Dayline LED Leuchten: Hallo Leute, ich habe ein sehr großes Problem mit den Dayline LED Leuchten von Dectane. Ich fange mal von vorne an, habe mir für meinen León die...
  • Problem mit LED-Rückleuchten
    Problem mit LED-Rückleuchten: Moinsen, ich habe mir folgende LED-Rückleuchten bei Ebay.de ersteigert Klickmich!!! Die rausgebrochene Ecke war garkein Problem...die Leuchten...
  • Riesen Problem mit LED Leuchten + Lösung
    Riesen Problem mit LED Leuchten + Lösung: Also Leute, habe meine neuen LED Leuchten hier aus dem Shop und auch gleich am ersten Tag eingebaut... sie funktionierten nach dem Einbau! Am...
  • Problem mit dem Blinker bei den Dectane Dayline!
    Problem mit dem Blinker bei den Dectane Dayline!: Hallo Leute, ich bin relativ neu hier, hab meinen Löwen (1.8T 20V Bj.´02) erst seit 6 Monaten.:D Lese immer mit bei euch, aber jez kommt es zu...
  • Heckstoßstange problem
    Heckstoßstange problem: Hallo leutz, ich fahre einen 1m 1,8 20V Bj.2000. Nun hab ich mir überlegt das ich mir gerne einen Sport ESD anbauen würde. Nun komme ich auch...
  • Problem mit Haifisch Antenne
    Problem mit Haifisch Antenne: Hallo Leutz, ich hab mir vor ein paar Tagen eine Haifisch Antenne gekauft: Nach meinen Recherchen hat man mit dieser Antenne keinen guten...
  • Problem mit Angel eyes
    Problem mit Angel eyes: Sers, habe mir AEs eingebaut:nene: und als ich dann das Standlicht angemacht habe, ging auch das Abblendlicht an, aber nur auf der rechten Seite...
  • Dayline Problem
    Dayline Problem: Hab heute meine Daylines eingebaut aber irgendwie passen die nicht 100 %, ich hab eine Spalte unter dem Scheinwerfer, mein kleiner Finger passt...
  • SWRA JE Design bzw. Hella - Problem mit Heckscheibenwischer
    SWRA JE Design bzw. Hella - Problem mit Heckscheibenwischer: Hallo, ich habe in meinen Leon das Xenonkit von JE Design und die dazugehörige Scheinwerferreinigungsanlage von Hella einbauen lassen. Jetzt...
  • Problem mit 4-Ring-Optik
    Problem mit 4-Ring-Optik: Servuz Zusammen, ich habe auf dem Treffen im Speyer beim dem Workshop für die 4-Ring-Optik mitgemacht. Es hat alles wunderbar gepasst...das habt...
  • Problem mit orig. Nachrüst-kabelbaum
    Problem mit orig. Nachrüst-kabelbaum: Guten Tag, dies ist mein erster Eintrag hier, hoffe ich mache alles richtig :very_hap: ... Zu meinem Problem: Ich fahre einen Seat Leon 1M Stella...
  • Heckklappe clean, Problem Fernbedienung
    Heckklappe clean, Problem Fernbedienung: Hi und zwar folgendes is hab die Heckklappe clean und muss mir jetz einen Stellmotor einbauen und eine Fernbedienung, Fernbedienung hab ich mir...
  • LED-Rückleuchten Schwarz Steuergerät
    LED-Rückleuchten Schwarz Steuergerät: Hallo, habe mir vor circa 4 Jahren die LED-Rückleuchten bei Patricks Shop bestellt. Inzwischen Leuchtet von jedem LED Ring grade mal ein drittel...
  • led scheinwerfer seat leon 1m
    led scheinwerfer seat leon 1m: Hallo leute ich habe mal eine frage an euch, da mein rechter Scheinwerfer eh irgendwie undicht ist möchte ich neue einbauen. Jetzt habe ich grad...
  • LED Rückleuchten im Originaldesign Einbau
    LED Rückleuchten im Originaldesign Einbau: Hallo, Ich bin schon länger an den Leuchten am überlegen wo nur Stand und Bremslicht Leds sind. Ich habe jetzt schon einige Threads hier über den...
  • LED 4-Ring optik
    LED 4-Ring optik: hab das jetz mal so gemacht wie in anderen threads beschrieben, funktioniert auch alles wunderbar, allerdings leuchtet jetz die NSL...
  • Dectane LED Rückleuchten mit AHK?
    Dectane LED Rückleuchten mit AHK?: Hi Leute Habe meinem Löwen LED Dectane Rückleuchten spendiert. Jetzt brauchen die LED Leuchten (nicht die in der Heckklappe) nur ein Kabel...
  • LED-Nebelscheinwerfer
    LED-Nebelscheinwerfer: Hi, ich wollte euch mal fragen, ob eventuell jemand LED-Nebelscheinwerfer wie bei Opel, Ford oder Mercedes verbaut hat? Meinen tu ich diese hier...
  • Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M
    Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M: Ab sofort ist eine Rauchglasvariante der schwarzen LED Rückleuchten für den Leon 1M im Shop erhältlich. --->...
  • Steuergeräte für LED-Rückleuchten nun einzeln als Ersatzteil lieferbar
    Steuergeräte für LED-Rückleuchten nun einzeln als Ersatzteil lieferbar: Wegen der vielen Nachfragen habe ich nun die Steuergeräte der Leuchten SPRÜLLE01-03 aus dem Shop einzeln als Originalersatzteil aufgenommen -->...
  • Led Kennzeichenbeleuchtung "Komplettanlage"?
    Led Kennzeichenbeleuchtung "Komplettanlage"?: Hallo Ich habe überall im Internet nachgeschaut und konnte einfach keine Kennzeichenbeleuchtung für den Leon 1m finden...? Ich habe nur die...
  • Led Sofitte für Kfz-Beleuchtung
    Led Sofitte für Kfz-Beleuchtung: Hallo Leute! Ich habe mir vor 2 Monaten Led Sofitten von Canbus über ebay gekauft. Nach dem Einbau haben sie bis jetzt gehalten, dannach hat eine...
  • LED Innenraum / LED Kennzeichenbeleuchtung
    LED Innenraum / LED Kennzeichenbeleuchtung: Moin Leute, Ich hab mal n bisschen mit LEDs experimentiert...;) Die LED - Kennzeichenbeleuchtung hat kein E-Prüfzeichen und ist somit nicht in...
  • Led tagfahrlicht 1m ?
    Led tagfahrlicht 1m ?: Hallo hat vlt jemand Bilder von einem Cupra R 1m mit diesen Scheinwerfern? Frontscheinwerfer Dayline TFL Optik...
  • LED´s in den Neblescheinwerfer funktionieren nicht
    LED´s in den Neblescheinwerfer funktionieren nicht: habe mir vor kurzen diese http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290585988774 Led´s für meine Löwen gekauft aber sie funktionieren...
  • LED Rüllis auf original rückrüsten
    LED Rüllis auf original rückrüsten: Hallo Leute, lang schon nicht mehr auf eurer Seite gewesen, aber wenns um Rat und schnelle Hilfe ging war ich hier doch immer am Besten bedient...
  • Neues Steuergerät für LED-Rückleuchten
    Neues Steuergerät für LED-Rückleuchten: Hallo! Ich hatte mir für meinen 1M vor 2 Jahren Rückleuchten bei Ebay ersteigert. Nachdem mich Leute auf der Straße angehalten hatten, weil meine...
  • LED Rückleuchten
    LED Rückleuchten: hab gerade mal diese Rückleuchten gefunden. ich finde die sau cool.., pefekte optik ;-) nur hab ich die nicht zu Kaufen im Internet gefunden, hab...
  • LED Rückleuchten
    LED Rückleuchten: Erstmal ein herzliches Hallo an alle!:wave: Ich habe ein Frage und zwar betrifft das: LED-Rückleuchten "schwarz" [SPRÜLLE03] Ich habe diese...
  • welches tagfahrlicht kann ich nutzen
    welches tagfahrlicht kann ich nutzen: Hallo Leute, zuerst einmal möchte ich bemerken, dass ich hier neu im forum bin und daher nicht sicher, ob ich auch richtig poste. Mein Anliegen...
  • LED-Seitenblinker und Elektronikproblem
    LED-Seitenblinker und Elektronikproblem: Hi alle, ich hab da iwie ein kleines problem... ich habe mir vor einigen tagen led-seitenblinker in meinen leon eingebaut; funktionierten...
  • Passgenauigkeit bei LED Rückleuchten
    Passgenauigkeit bei LED Rückleuchten: Ich bin grad ziemlich enttäuscht :cry: Hab mir über Ebay bei D & W LED Rückleuchten von FK bestellt. Wollte sie am Wochenende einbauen, ging...
  • LED Rückleuchten passen nicht in Heckklappe
    LED Rückleuchten passen nicht in Heckklappe: Hey, also habe folgendes Problem,meine neuen LED Rückleuchten von FK,beide rund passen wegen der Einbautiefe nicht in meine Heckklappe. Diese...
  • LED Rückleuchten - Nummernschildbeleuchtung geht nicht mehr
    LED Rückleuchten - Nummernschildbeleuchtung geht nicht mehr: tach hoffe ihr könnt mir weiter helefn habe mich grade hier durch das forum gelesen aber nicht weiter gekommen hoffe ihr hilft mir weiter :) also...
  • Dayline + Led Rückleuchten
    Dayline + Led Rückleuchten: Servus Leute ich habe eine Frage an euch, sind die Ebay Dinger z.B. hier...
  • Sonderaktion 10.-28.02.2010 ---> 1M LED-Heckleuchten
    Sonderaktion 10.-28.02.2010 ---> 1M LED-Heckleuchten: Im o.g. Zeitraum wird es eine Sonderaktion für 1M LED-Heckleuchten in der bekannten neuen AKtionsrubrik geben --->...
  • LED-Heckleuchten ?
    LED-Heckleuchten ?: Hi! Bin vor kurzem auf das Forum gestoßen und kam einfach nicht drum rum mich zu registrieren da ich in meinem Umfeld leider keine zuverlässige...
  • LED Linsen Scheinwerfer - Probleme, Erfahrung, Empfehlungen
    LED Linsen Scheinwerfer - Probleme, Erfahrung, Empfehlungen: Hallo zusammen, oder auf gut Austrianisch Hoi zemma :wave: Ich bin neu in diesem Forum, somit kurz vorgestellt; Ich habe neu einen Seat Leon Cupra...
  • LED Rückleuchten auf gelben Leon
    LED Rückleuchten auf gelben Leon: hallo. wollte gerne mal wissen ob jemand die rückleuchten auf nem gelben leon hat und mir mal zeigen kann per foto.
  • Scheinwerfer mit LED-Leiste (schon bekannt?)
    Scheinwerfer mit LED-Leiste (schon bekannt?): hey leute! hab beim spielen mit tante google folgende scheinwerfer gefunden...
  • Probleme bei LED rückleuchten
    Probleme bei LED rückleuchten: Hi ich bin zum ersten mal hier.. 1. ein echt super forum.. super nette leute und sehr gut aufgebaut.. So mein problem was ich hab.. Ich habe...
  • Frage zu LED Rückleuchten und Angel Eyes
    Frage zu LED Rückleuchten und Angel Eyes: Servus, mein Leon muss im März das erst mal zum Tüv. Ich habe in meinem Leon LED Rückleuchten sowie Angel Eyes aus Patricks`s Shop drin. Leider...
  • Einbaueinleitung fü die runden LED Rückleuchten?
    Einbaueinleitung fü die runden LED Rückleuchten?: Morgen zusammen, ich habe die roten runden LED Rückleuchten geschenkt bekommen, jedoch war dort keine Einbaueinleitung mit dabei! Hat die...
  • LED-Rückleuchten - selbst gebaut (Bilder und Anleitung)
    LED-Rückleuchten - selbst gebaut (Bilder und Anleitung): ! UND ICH TU ES DOCH ! hallo, also bezogen auf den von mir eröffneten thread "LED-Rückleuchten selber bauen" möchte ich hiermit ankündigen das...
  • LED-Standlicht
    LED-Standlicht: HI! Wollt mal wissen was ihr so als Standlicht in eure Löwen einbaut. Ich hab nämlich vor meinen mit Xenon auszurüsten (hab es satt alle paar...
  • LED Rückleuchten selber bauen?
    LED Rückleuchten selber bauen?: Hi Leute hab heute mal wieder nen bissl gesponnen und mir überlegt das man ja mit etwas geschick und Lötkenntnissen Original Rückleuchten in...
  • LED´s per Fernbedienung schalten
    LED´s per Fernbedienung schalten: Hallo zusammen. Ich habe mir heute bei blauertacho.de ein paar Strobo-Blitzer gekauft und würde die nun gerne so einbauen, dass sie ca 5sec...
  • LED Tagfahrlicht
    LED Tagfahrlicht: Hi, hab mir letzte Woche Tagfahrlichter bestellt und eingebaut und wollts mal zeigen. Hoffe mal is der richtige Thread: folgende hab ich verbaut...
  • Dayline Problem
  • LED 4-Ring optik
  • LED Rückleuchten
  • LED Rückleuchten
  • LED-Standlicht
  • LED Tagfahrlicht
