Problem mit Anschlüssen vom Original Kabelbaum zum Adapter für's Radio
Diskutiere Problem mit Anschlüssen vom Original Kabelbaum zum Adapter für's Radio im Leon 1M Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; So Hab jetzt ein kleines Problem mit dem Radio. Jedesmal wenn ich das Bedienteil oder Schlüssel abziehe sind die Einstellungen vom Radio weg. Ich...
kundesbanzler
Ich vermute mal das vom Original Seat Kabelbaum bis zum Adapterstecker für's Radio ein Kabel falsch angeschlossen ist,hatte das Problem bei meinem ehemaligen Pioneer auch gehabt.Wie gesagt
ich vermute es nur.
Vom Adapter,Original Anschluss zum Radio (Alpine) sind ja die Belegungen am Stecker(von 2 Teilig auf 1Teilig vorgegeben für den anschluss an das Radio,sowie die anderen Kabelanschlüsse von den Farben her auch.Irgendwo dazwischen vermute ich mal das von den freien Kabeln (also nicht Gelb an Gelb) angeschlossen werden darf weil ja da der Dauerstrom beim Abziehen vom Schlüssel,bzw. beim Abnehmen vom Bedienteil der Saft weg ist.
Hab jetzt noch 3 Kabel frei liegen wo das Gelbe Kabel dran müsste für den Dauerstrom.
Das sind:
Rosa für Audio Interrupt In/Keine Ahnung wofür??
Blau/Weiss für Remote-Turn In/Keine Ahnung wofür))
Rot für Ignitation/Keine Ahnung wofür??
Wobei das Rote Kabel 2 Anschlüsse hatt,einen hab ich mit dem Blinkermodul belegt was auch 100% Funktioniert.
Komplette Aufstellung vom Adapter/Radio Kabelbaum_
Rot für Ignitation
Schwarz/GND
Blau/Power Antenne
Orange/Dimmer
Gelb/Batterie
Der Rest der noch abgebildet ist,sind für die Lautsprecher die voll Funktionieren.
Danke für eure Hilfe schonmal.
Leon1P
Leon1P
An das Gelbekabel, von Alpine muss Dauerplus sein.
Dies ist bei deinem original Stecker (1M) dann die Rote Leitung.
Und an das Rote Kabel von deinem Alpine soll derZündungsplus sein, dies ist die Gelbe Leitung bei deinem 1M.
Wenn du das Radio auch an machen willst, wenn die Zündung aus ist, dann musst du sowohl die Rote und die Gelbe Leitung des Alpines mit der Roten Leitung des 1M-Steckers verbinden.
kundesbanzler
Leon 1P
Fettes Dankeschön,sowas hab ich vermutet dass das gelbe Kabel getauscht werden muss/anders angeschlossen werden muss.
Wenn es nicht geht,stelle ich bei Gelegenheit ein Foto mit dem Kabelsalat rein..
Ist halt nicht einfach zu Erklären mit den ganzen Adaptern und Kabelschnüren.:nene:
kundesbanzler
Aber nur ungefähr,hab da noch mehr Kabelsalat hängen.:nene:
Hatt sich alles erledigt mit dem Problem.
Musste tatsächlich das gelbe Kabel an das Rote anschliessen und das vom Blinkermodul auch anders anschliessen.
Jedenfalls funzt jetzt alles so wie es sein soll.
Danke an alle die mir weitergeholfen haben.
Problem mit Anschlüssen vom Original Kabelbaum zum Adapter für's Radio - Ähnliche Themen
  • Problem CD Player ISO Adapter!
    Problem CD Player ISO Adapter!: Hey Leute! Hab seit 2 Tagen ein kleines Problem in meinem Leon 1M. Und zwar: Urplötzlich ging mein Radio nicht mehr JVC 401 (oderso...
  • Problem mit Subwoofer-Pegelung Alpine CDE-9882Ri
    Problem mit Subwoofer-Pegelung Alpine CDE-9882Ri: Hallo zusammen!!!! Ich hab mir heute ein Alpine CDE-9882Ri gekauft. Irgendwie funktioniert die Subwoofer-Pegelung nicht. Ich kann also die...
  • Problem Mittelkonsole
    Problem Mittelkonsole: Will jetzt meine Blackbox vom Avic unter die Ablage von der Mittelkonsole bauen, problem nur wie komm ich da ran und wie kann ich die...
  • Tierische(s) Problem(e)
    Tierische(s) Problem(e): Hy Bin neu hier....... HAtte die ganze Zeit einen Ford Escort Bj.91 und da meine Anöage verbaut die folgende komponenten hatte: Clarion DXZ 858...
  • Untersitz Subwoofer und Anschluss am Aura CD
    Untersitz Subwoofer und Anschluss am Aura CD: Hallo, hat von euch jemand einen Untersitz Subwoofer verbaut oder kann etwas empfehlen? Da ich den Kofferraum in seiner vollen Größe benötige...
