POIs beim MJ19 Navi
Diskutiere POIs beim MJ19 Navi im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre neue Nachricht. Die neue verbesserte Anleitung wurde speziell für das Modeljahr 2019 entwickelt und...
Tobilanski
Tobilanski
Die neue verbesserte Anleitung wurde speziell für das Modeljahr 2019 entwickelt und führt nach unseren
Erfahrungen zum Erfolg. Ein Software-Update ist daher nicht mehr erforderlich.
Wir bitten Sie erneut gemäß unserer neuen Anleitung vorzugehen und die beschriebenen POI-Formate und die Vorgehensweise zu beachten. Sollte das Importieren der POIs in das Navigationssystem danach tatsächlich nicht funktionieren, bitten wir Sie, Ihren SEAT Partner aufzusuchen.
Bei allen weiteren Fragen rund um die Marke SEAT sind wir gerne wieder für Sie da.
Ja ne ist klar....
Dann fahr ich mal zu Seat ...
Kevbert
Kevbert
Hatte ich auch bekommen. Habe eben meinem Serviceberater eine Mail geschickt, dass die Werkstatt mir das mal zeigen soll, wie das funktioniert.
Alternativ sollen die das an Seat melden.
  • Gefällt mir
Reaktionen: HessischerBub
Kevbert
Kevbert
So, heute mit dem Werkstattmeister versucht die Test-Datei von SCDB zu installieren - wie erwartet erfolglos!
Er hatte sich direkt an Seat gewandt, bekam auch die Anleitung zugeschickt. Ich habe ihm nun eine Mail mit Links hier aus dem Forum, wie auch aus dem spanischen Forum und der betroffenen Teilenummer. Er wird eine Anfrage an Seat stellen. Hoffentlich hilft das! Drückt die Daumen!
  • Gefällt mir
Reaktionen: tom84
CU111
CU111
@Kevbert
Wurde der Dateisuffix einfach auf txt geändert?
tom84
tom84
Das bringt nix. Die für den Import notwendigen txt-Dateien sind nur Discriber-Files (welche SCDB auch mitliefert). Die eigentlichen Blitzer-Koordinaten werden aber in einer .db-Datei gespeichert und von dort importiert. Das Navi im Leon kann kein Direktimport aus CSV/TXT/ect...
Lad dir einfach mal die Testdatei, dann siehst du den Aufbau.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Kevbert
CU111
CU111
Danke, ist wirklich interessant. Auch wenn ich selbst keinen Bedarf habe finde ich ist es ein spannendes Thema.
Bin gespannt was bei rauskommt.
Kevbert
Kevbert
Und da habe ich auch schon die ernüchternde Antwort. Keine Anfrage an Seat, angeblich müssen wir uns gedulden 😔 Ich habe leider keinerlei Ahnung von der Erstellung der POI, daher hier mal die Antwort:
Guten Morgen Herr xxx,
ich habe mir gerade die Testdatei selbst mal installiert.
Habe dann alle Ordner durchgeschaut aber nirgendwo eine Datei im geforderten Format gefunden.
Bei Seat oder auch Volkswagen selbst gibt es auch keinen Link zu irgendwelchen POI’s, sonst hätte man die mal ausprobieren können.
Ich war dann auf der Seite von Garmin und hab mir Jet Tankstellen runtergeladen, aber auch da haben die Dateien nicht*.GPX sondern *.GPI Format.
Ich fürchte sie müssen noch etwas warten bis es für ihr Navi passende Dateien gibt.
Auf scdb.info steht ja auch:
**SEAT Navi (Modelljahr 2019)
Für dieses Gerät ist leider noch keine Lösung bekannt. Das Gerät ist u.a. im SEAT Leon (MJ2019) verbaut.
arteck
arteck
sagmal .. wie soll man was im richtigen format einspielen wenn das Einspielformat unbekannt ist..
da hätte ich zumindest drauf gehofft... das Seat das mal benennt
Kevbert
Kevbert
Das ist ja bekannt. Lt. Anleitung sind es GPX, ASC, CSV und KML/KMZ. Diese werden dann ja über POIBase o.ä. in die Struktur gebrach, die das Navi lesen kann.
Ich weiß nicht ob die Import-Funktion in der Navi-Einheit einfach kaputt ist.
Neuer Leon
Neuer Leon
Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse?
Kevbert
Kevbert
Von meiner Seite nicht. Ich habe den Seat-Meister noch mal angeschrieben, aber seither keine Rückmeldung erhalten. Wollte gerne eine ZIP-Datei erhalten, womit man den Import testen kann.
Dennoch bin ich fester Überzeugung, dass es ein Firmware-Problem ist und keine Änderung im Dateiformat etc. Ehrlicherweise bin ich auch skeptisch, dass dies jemals gefixt wird 😡
Neuer Leon
Neuer Leon
Ich werde heute Abend vermutlich mal mit ner 2ten SD-Karte was probieren. Mal sehen....
Kevbert
Kevbert
Versuch dein Glück, denke aber nicht, dass du weiter kommst als die Freaks...
Serial Kazama
Serial Kazama
Darf ich kurz fragen von wo Ihr eure PIOs bezieht?
Kevbert
Kevbert
Verschiedene Quellen. Unter anderem scdb.info. Dort gibt es eine Test-Datei. Man verweist aber auch da schon auf die Problematik mit dem Modelljahr 19.
Odin1978
Odin1978
Sofern ihr ein Navi Plus habt, hat es bei mir via USB Stick funktioniert.
> - Stick ist NTFS-Formatiert (32GB, denke die Größe ist irrelevant)
> - SCDB-Datenbank-Datei "volkswagen_test.zip"
> - Inhalt des Ordners "SD-Karte 2" direkt ins Stammverzeichnis des Sticks kopiert
> - Keine weiteren Daten auf dem Stick
> - Stick an USB-Port 2 bei laufendem Motor eingesteckt und anschließend
> - Daten importiert.
Via SD Karte ging es auch nicht. Aber wie gesagt. Navi+, MJ 2019, Gebaut am 09.11.2018
Die schwachsinnige Anleitung habe ich auch von SEAT bekommen. Die ist ein schlechter Witz und daran kann man erkennen das die das nicht wirklich selber getestet haben. Den damit funktioniert das definitiv nicht.
wiesel_
wiesel_
das Problem besteht nur beim kleinen Navi und nicht dem +
  • Gefällt mir
Reaktionen: Kevbert
CU111
CU111
Hat jemand mal über FB “Druck“ gemacht?
Kevbert
Kevbert
Bisher nicht, habe ich jetzt aber mal gemacht. Glaub aber leider, dass man mich auch da nicht für voll nimmt 😏
Facebook Post
POIs beim MJ19 Navi
POIs beim MJ19 Navi - Ähnliche Themen
  • ESP Codierung beim Facelift
    ESP Codierung beim Facelift: Hallo zusammen, ich hätte gerne bei meinem Löwen (FR 1.8 DSG) die Möglichkeit, die ASR Funktion separat zu deaktivieren, ohne auf die...
  • Sprachsteuerung Update beim Seat Leon 5F
    Sprachsteuerung Update beim Seat Leon 5F: Hallo, leider habe ich zu meiner Frage keine Antwort im Forum finden können, weshalb ich diese hier stellen möchte. Ich habe in meinem Leon das...
  • Guter Rat beim Außenspiegelwechsel nötig
    Guter Rat beim Außenspiegelwechsel nötig: Hi liebe User, mein linker Außenspiegel am Leon ist durch Fremdkontakt genau an der Außenspitze gebrochen. Die Spiegelkappe selbst ist noch OK...
  • DSG beim manuellen Schalten
    DSG beim manuellen Schalten: Irgendwie funktioniert die suche nicht, selbst wenn ich Seat eingebe wird nichts gefunden, wenn es die Frage schon gab, bitte einfach einen Link...
  • Abholung beim Händler (Zahlung ect.)
    Abholung beim Händler (Zahlung ect.): Hallo zusammen, da schätzungsweise im Januar mein Auto produziert wird möchte ich dies schon vorab klären. Wenn ich das Auto beim Händler...
    Schlagworte
    5f0035877
    MIB2 high karteninhalte ergänzen
