Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ
Diskutiere Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hi zusammen, so mein Becker Cascade ist nun endlich gekommen, der CanAdapter auch. Hab das Radio nun erstmal provisorisch eingebaut, geht auch...
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #1
firedevil79
Hi zusammen,
Hab das Radio nun erstmal provisorisch eingebaut, geht auch ohne Probleme.
Nur eins noch. Hab von der Phantomeinspeisung gelesen. Der Leon braucht die ja auch für die NAchrüstradios, oder? Hab die auch gleich mitbestellt...
Nur zum Verständnis:
Die Phantomeinspeisung wird benötigt, wenn man ein Nachrüstradio einbaut, welches keine Einspeisung aus dem Gerät gibt. Es wird gebraucht, um die Antennenverstärker zu speisen?
Der Adapter von Dietz hat den Fakra auf "normale" Antenne und ein einzelnes Kabel "rausbaumeln" welches "irgendwo" eingeklickt werden muss. Leider konnte ich in der Verpackung keine Anleitung zur Einspeisung finden.
Wird das Kabel beim Remote Pin eingesteckt? muss da +12V drauf, oder was anderes?
2. Thema:
Wie bekomme ich das obere Klima Bedienteil beim FR MJ 2007 raus?
Unten, wo die Radio Blende war, sind 2 Torx 20 Schrauben, wenn ich die wegmache, dann scheint aber noch immer an der oberen Seite was zu klemmen.... Sind da noch Schrauben (in der Lüftungsdüse?)
3. Thema:
gibt es eine FAQ, die man befolgen / lesen kann dass nicht jeder dasselbe wie ich fragen muss? Kennt wer eine Quelle für Einbau / Montage / Wartungsanleitungen für den Leon2?
Für VW gibt es da wohl welche...
Jens
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #2
ich habe zwar einen 1M, aber es wird sicherlich nicht anders sein...
so isses:)
ja, da muss 12V drauf... ich habe es am Zündplus angeklemmt.
Zündung an, Radio an, Antenne an.
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #3
2.Thema
du musst 4 schrauben lösen einmal die 2 vorne und im schacht (oben)sind auch noch 2 , die habe ich bei mir auch nicht gesehen , ein ist rausgerissen ^^ , dann hab ich die andre bemerkt. also alle 4 schrauben raus und dann kräftig ziehen. ich musste wegen dem zündplus dort oben ran. und pass auf die kabel aud waren bei mir nicht allzulang.
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #4
@Firedevil79
was für einen Can Bus Adapter hast du genommen bzw. woher und wie teuer war der ?
Danke
Starfox_one
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #5
hab den CAN Adapter von Dietz Elektronik
Best Nr: 61010 / 109,00 Eur.
Dazu noch den Radio Adapter
Best. Nr: 61021 / 36,99 Eur. Das ist der Kabelsatz mit Lenkrad Kabel für das Cascade Autoradio.
und noch die Phantomeinspeisung
Best. Nr: 8554 / 19,99 Eur
Grüße Jens
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #6
Danke für die Info´s
  • Phantomeinspeisung mit Nachrüstradio / oberes Klima Bedienteil ausbauen / FAQ Beitrag #7
Hi Planlos,
an welchem Kabel hast du an der Klima das Zündplus abgegriffen????
