Passen 1M Felgen auf den 1P?
Diskutiere Passen 1M Felgen auf den 1P? im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo,
bekomme diese Woche einen 1P 2.0 TFSI FR.
Kann ich meine bisherigen Winterräder vom 1M 1.8 Topsport weiter verwenden?
Hier die Angaben...
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #1
Hier die Angaben der Felge:
LM-Felge Titan 7Jx16H2, ET 38, Radtyp 93 706
Lochzahl/Lochkreis/Mittenloch-Durchmesser: 5/100/57,1
Reifen:
205/55R16 91 W
Vielen Dank für eure Antworten.
Steffen
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #2
AW: Winterräder vom 1M auf 1P montierbar?
Du wirst mindestens Lochkreisadapter benötigen, da der 1P 5x112 hat
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #3
Bei ET38 wird das nichts werden.
Denn durch den Lochkreisadapter kommst du dann schon auf ET18.
Und beim 1P passen ET35 noch gerade eben, ohne dass man die Kotflügel bearbeiten muss.
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #4
Stimmt. Gar nicht auf die ET geachtet.
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #5
Felgenfrage
bin dabei mir einen neuen Reifensatz zu kaufen. Bin allerdings ein bissle geizig und versuch mein Glück nun bei Ebay!!
Deshalb mal kurz ne Frage:
Kann ich folgende Felgen auf meine Leon, 1,9TDI, Bj. 06 aufziehen.....sprich ohne bördeln, schrauben lösen und irgendelche Hebel umlegen??? Kenn mich ehrlich gesagt nich wirklich aus...bin was sowas angeht echt absoluter noob.....also schon mal sorry für die dumme Frage
Folgende Felgen hätte ich im Auge:
Original-Seat-Felgen
7Jx17" ET38
225/45R17
Waren vorher auf dem alten Leon Cupra Bj.04
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #6
AW: Felgenfrage
Der "alte" Cupra hat nen anderen Lochkreis (5x100) und der neue Leon hat (5x112) - passt also von daher schon nicht. Wenn dann bräuchtest Du Adapterplatten und dann passt die ET (Einpresstiefe) aber wahrscheinlich nicht mehr - weil da musst Du mit ca. 2 cm rechnen. Also ET 38-20 = ET 18 und das dürfte dann net mehr passen.
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #7
AW: Felgenfrage
@Spooky: Da warst du leider schneller. Dürfte er überhaupt Adapterplatten verwenden? Da ja die Felgen einen kleineren Lochkreis haben als der 1P?
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #8
AW: Felgenfrage
Welche Originalfelgen (bitte Name) sollen das denn sein mit ET38?
Passen 1M Felgen auf den 1P? Beitrag #9
AW: Felgenfrage
@Leon-Klaus
Die vom Cupra 1M.
@TE
Die Felgen vom 1M passen nicht auf den 1P, wie auch bereits gesagt wurde, da der Lochkreis ein anderer ist.
Und bei der ET38 kann man auch mit Lochkreisadaptern nicht mehr arbeiten, da man dann auf ET 18 kommt.
Und dies passt dann nicht mehr auf den 1P.
Bzw. erst wenn man einiges an der Karosse verändert hat.
