Parksensor nach innen gedrückt
Diskutiere Parksensor nach innen gedrückt im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo zusammen: Habe festgestellt das der Parksensor auf der firstFahrerseite etwa 45 Grad nach innen gedrückt ist,also schief in der Öffnung...
ibizachris1977
Hallo zusammen:
Fahrerseite etwa 45 Grad nach innen gedrückt ist,also schief in der Öffnung hängt.
Kann man den einfach wieder zurückdrücken?
Welche Verkleidung müsste man demontieren?
Grüsse
Chris
13.03.2011
Schau mal hier: Parksensor nach innen gedrückt . Dort wird jeder fündig!
Bauer
Bauer
Ist die PDC Serie? Kann auch sein das der Halter abgegangen ist.
Leon Style
Leon Style
an der Seite kann man es versuchen (wenn der Wagen auf der Bühne steht, von unten hinter die Stoßstange greifen). Die Halter sind geklebt.
Wenn das nicht hält, muß die Stoßstange ab und das ganze muß vernünftig geklebt werden.
ibizachris1977
Die PDC ist Serie.
Aber ist die wirklich nur geklebt?
Ist ja wie in der Steinzeit.......:nene:
RipPhil
Moin,
Bei mir war auch mal ein Sensor eingedrückt. KA wie aber war so, von jetzt auf gleich. Kam wieder zum Auto - Rükwärtsgang = dauerpiepsen.
Habe den angebockt auf der Hebebühne und mit Silikon oder was auch immer wieder angeklebt. (Bzw ankleben lassen - arbeite in ner WK) Die Stoßstange musste bei mir nicht runter.
Grüße Phil
Segge
Segge
@ibizachris: Kleben hat absolut nix mit Steinzeit zu tun, ganz im Gegenteil. Das ist ja kein Uhu-Alleskleber mit dem da gearbeitet wird ;) .
Parksensor nach innen gedrückt - Ähnliche Themen
  • Beifahrertüre lässt sich nur von innen öffnen
    Beifahrertüre lässt sich nur von innen öffnen: Hallo zusammen, wie oben geschrieben, kann ich meine Türe seit ein paar Tagen nur noch von innen öffnen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen...
  • Xenon Scheinwerfer Nebelschleier von Innen
    Xenon Scheinwerfer Nebelschleier von Innen: Habe seit letztes Jahr November mein Cupra R und bin auch soweit zufrieden. Aber irgendwie habe ich andauernd Probleme mit meine Xenon...
  • Beifahrer Tür ist nur von Innen zu öffnen
    Beifahrer Tür ist nur von Innen zu öffnen: Ich habe bei meinem Seat Leon 1P folgendes Problem: Wenn ich den Wagen per FFB oder auch übers Schloss aufschließe lässt sich die Beifahrertür...
  • Inneres Rücklicht geht nicht nach öffnen der Heckklappe
    Inneres Rücklicht geht nicht nach öffnen der Heckklappe: Servus zusammen, wenn ich meinen Kofferraum öffne, geht das Rechte innere (am Kofferraumdeckel) Rücklicht nicht. Nach ca. drei mal Motorstarten...
  • Parksensor defekt
    Parksensor defekt: Hallo und guten Tag, habe einen Leon 1,8 FR mit Einparkhilfe vorne und hinten und optischer Anzeige im Mediasystem2.2. Seit einigen Tagen zeigt...
  • Parksensor defekt - Ähnliche Themen
  • Parksensor defekt
    Seat Leon 5f PDC eingedrückt
    cupra abstands sensor eingedrückt
    seat toledo parksensor nach innen gefallen
    https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?92515-Parksensor-nach-innen-gedr%FCckt&highlight=Parksensor
    , Leon 5f PDC eingedrückt
