Öl wechseln
Diskutiere Öl wechseln im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo wollte bei meinen Wagen den Öl firstwechsel selber machen und wollte jetzt mal fragen wieviel Öl ich da raufkippen muß habe eine 1.6 Mfg
Marcelk23
Hallo
Mfg
23.03.2006
Schau mal hier: Öl wechseln . Dort wird jeder fündig!
addi
addi
....also ziemlich weit hinten im Handbuch steht 4,5L :rolleyes:
Spooky2109
Spooky2109
Hallo
wollte bei meinen Wagen den Öl wechsel selber machen und wollte jetzt mal fragen wieviel Öl ich da raufkippen muß habe eine 1.6
Mfg
Raufkippen gar nix.
Erst mal altes Öl raus und dann frisches, junges, unverbrauchtes Öl rein ;)
Aber wie Addi schon sagt ca. 4,5l
Ölsorte steht auch im Handbuch bzw. hier in den FAQ.
@Addi
Bist ganz schön fix heute ;) :D
Marcelk23
Danke für die schnelle Antwort
arras011
Bei mir gibt es keinen Ölwechsel ohne Filterwechsel.
MFG
mudaswon
Ich habe heute bei meinen 20VT das Öl gewechselt. Das Öl zu wechseln ist ja kein Problem
aber den Ölfilter ohne den 74mm Schlüssel (glaube ich) Abbzuschrauben wahr nicht ganz einfach.
Nach 1/2 Stunden hatte ich das sch... Ding raus :)
Bei meine 3erGTI ging das viiiiieeeeel einfacher
Dan habe ich die Zündkerzen von BOSCH PLUS (ich glaube titanbeschichtet) eingebaut
(1 Zündkerze kostet 18EUR) und angeblich kann mit denen 90tkm fahren.
Weiß jemand ob das wirklich stimmt?????????
CyberF
CyberF
Na, da haste aber einen brand aktuellen Thread gefunden ...
März 2006 :flasche:
Hast Du keine Filterpatrone im 1.8 20V?! Bei mir ist die nach zwei Minuten gewechselt.
mudaswon
@CyberF: Nein ich muss den kompletten Filter wechseln.
Ich fahre auch eine Kawa. eine kawa ist das beste :)
Der Ben
Der Ben
AW: Ölwechsel
mahllzeit !! habe ein problem beim ölwechsel von meinem 1P öl ablassen kein thema sondern meine klima läüft genau vorm ölfilter her und ich komm mit der knarre nicht drauf ohne sie zu beschädigen ?? was tun ? Ich mein den ölfilter raus zu bekommen ist kein thema mit der wasserpumpenzange aber ihn nachher wieder drauf zu schrauben wollte das schon gerne mit ner ***** und nuss machen damit er schön fest ist ?! könnt ihr mir da helfen ?
Fahre einen Seat Leon Bj 2002 1 P 1.6 l benziner danke schpnmal im vorraus
cyndie
AW: Ölwechsel
2002 und 1P passt net... entweder haste nen 2002er 1M oder nen 2005er 1P...
Interceptor
AW: Ölwechsel
Was verstehst Du unter "schön fest"?
Einen Ölfilter zieht man nicht mit einem Schlüssel an - nur Handfest.
Leon1P
Leon1P
da es bei Der Ben um einen 1M geht, habe ich die Beiträge mal hierher verschoben ;)
Der Ben
Der Ben
das mit der typbezeichnung tut mir leid hab ich aus dem affekt geschrieben ich weiß schon was ich für nen auto fahre :) also mein problem ist einfach das eine leitung vonner klimaanlage im weg ist so das ich die knarre mit nuss nicht aufsetzen kann !!!==?? hat da einer nen tipp für mich `? mfg ben
Reaper
Reaper
ich mach das bei den 16v´s immer mit ner kippligen verlängerung bzw nem Gelenk.. is bissl ne pulerei aber geht.
Runnerleon
Nee für 1,8 turbo Zündkerzen nur von NGK vERWENDEN SIND DIE BESTEN;
Original von seat sind auch von NGK Hergestellt nur teurer da,halten ca 60000km
Öl wechseln
Öl wechseln - Ähnliche Themen
  • Leon 20VT Bremsbeläge wechseln, aber welche passen?
    Leon 20VT Bremsbeläge wechseln, aber welche passen?: Hallo zusammen Ich bin neu hier und benötige eure Hilfe. Hab bereits die Suche benutzt sowie das Forum manuell durchsucht, jedoch konnte ich...
  • Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln
    Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln: Hallo, ich muss wegen TüV vorne an meinem 2003er Leon die Bremsscheiben und Belege wechseln. Leider wird überall ein PR-Code gefordert, nur in...
  • Zahnriemen wechseln 1.6 16V
    Zahnriemen wechseln 1.6 16V: Hallo, habe knapp 100.000km mit meinem Leon runter und wollte mich nun mal an einen Zahnriemenwechsel machen. Ich würde nun gerne wissen, was ich...
  • Spannarm des Keilriemens wechseln
    Spannarm des Keilriemens wechseln: Hallo zusammen, ich habe hier das Forum schon verzweifelnd durchgesucht komme aber net weiter. Ich hab das Problem das der Spannarm geräusche...
  • Getriebeöl vom Allrad Verteilergetriebe nachfüllen 1.9 TDI
    Getriebeöl vom Allrad Verteilergetriebe nachfüllen 1.9 TDI: Hallo zusammen, Ich wollte mal wissen wie das beim Leon 1,9 TDI ist mit dem Ölstand vom Schaltgetriebe? Mein Problem ist das ich gerne den...
