Nockenwelle / Sportnockenwelle im 1.8t
Diskutiere Nockenwelle / Sportnockenwelle im 1.8t im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi Leute, was bringt eine Sportnockenwelle für den first1.8t und wo bekommt man sowas günstig? Kann man hier z.B. auch wie bei der R32...
Nuklearschlag
Nuklearschlag
1.8t und wo bekommt man sowas günstig? Kann man hier z.B. auch wie bei der R32 Schaltwegsverkürzung ein Schnäppchen machen bei Audi, VW ?
10.12.2006
Schau mal hier: Nockenwelle / Sportnockenwelle im 1.8t . Dort wird jeder fündig!
Hightower997
Hightower997
Eine Scharfe Nocke bringt dir ne bessere gemisch Füllung somit hast in verbindung mit nem chip mehr leistung;)
Eibi
Eibi
wenn dann nur schrick nocken....
es gibt auch sets die aufeinander abgestimmt sind nocke mit ecu usw....
kannste auch ab werk kaufen sind die etwas billiger....
hab schon ein paar dort geholt, kenne auch zwei mitarbeiter dort....
heimvorteil halt....!
zuletzt das kit für nen g40, nocke, lade rad und ecu....
lorddrinkalot
lorddrinkalot
@Hightower:
nicht ganz richtig, es kommt immer darauf an welche Nocken verwendet werden!
@Nuklearschlag:
Also da gibts unterschiedlich Meinungen dazu, manche sagen man soll einfach die Saugernocken benutzen. Ich finde das ist nicht sehr sinnvoll zumindest nicht wenn man Ein- und Auslass Nockenwellen verwendet. Den wenn man beide verwendet kommt es zur Ventilberschneidung die beim Sauger für die Spülung zuständig ist. Beim Turbo ist das aber eher nicht vorteilhaft weil du erstens das frische Gemisch wieder bei den Auslassventilen rausdrückst und du 2. Probleme mit dem Abgasrückstau bekommen kannst.
Also wenn dann meiner Meinung nach nur Auslassnocke verwenden!
Also fertige Nocken für den 1.8T gibts meines Wissens nicht. Also zumindest führt Schrick keine Nockenwellen fürn Turbo!
Also du könntest noch versuchen die Nockenwellen vom MTM-Bimoto zu bekommen.
aber das wird sicher nicht unter günstig fallen!! :(
Eibi
Eibi
ich hab grad mal in den produktkatalog von schrick geguckt....
der ist nur leider vom letzten jahr ... nen neuen haben wir noch ned....
der audi A3 1,8T 110 kW steht drin aber der leon nicht ....
da ist wieder die große frage ... passt das auch in den leon????
lorddrinkalot
lorddrinkalot
Ich hab halt nur was von den 20V Saugern gefunden und nix von den Turbos!
@Eibi:
wo hast du da geschaut?
Eibi
Eibi
wir haben nen prospekt von der essener messe vom letztem jahr...
Produkt katalog 2006 steht drauf
Rubrik Audi
seite 2
5 eintrag bei A3 1,8 20V 110 kw
das müßte doch der turbo sein...
den 20v ohne turbo gibbet glaub ich ned mit 150 ps, (nur mit 125 ps)
aber es bibt wie es scheint gein kit mit ecu usw....
nur die nocken... und auch nur mit 276/286°
lorddrinkalot
lorddrinkalot
Ich hab da mal direkt bei Schrick angerufen (also nicht ich sondern mein Tuner) und die haben ihm gesagt das es keine fürn grossen 1.8T gibt!
Aber vielleicht gibts ja welche für die kleinen Ausbaustufen des 1.8T kann man ja nie wissen!
Natürlich könnte es auch sein das es die Nockenwellen von VW-Motorsport gibt. Aber da isses ja bekannt das die Teile von denen nicht gerade billig sind!!
Eibi
Eibi
hmmmm, kann schon sein....
es ist auch nur der 110kw a3 drin u8nd n paar die drunter liegen...
@Nuklearschlag hast denn schon am ecu was gemacht...
den 110kw 1,8t kriegt man ohne probleme auf 190 ps haltbar
Schlagworte
Sport Nockenwellen Einstellen 1.8 t
seat leon scharfenockelwellen
