NEU IM SHOP: Tagfahrlicht
Diskutiere NEU IM SHOP: Tagfahrlicht im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; Ab sofort neu im Shop erhältlich: Qualitativ sehr hochwertiges Tagfahrlichtsystem firstder Fa. Hella mit umfangreicher Installations- und...
schmpa
schmpa
der Fa. Hella mit umfangreicher Installations- und Bedienungsanleitung.
Die Alternative zum Abblendlicht, da erheblich weniger Leistungsaufnahme und halt automatische Zuschaltung.
Das Set ist ab Lager lieferbar.
LG
Patrick :)
02.05.2006
Schau mal hier: NEU IM SHOP: Tagfahrlicht . Dort wird jeder fündig!
Kafuzke
Hallo Patrick,
das große Foto im Shop wird unten bei mir nicht angezeigt.
Gib mal bitte die Abmessungen das Scheinwerfer an (Höhe + Breite).
LED Technik?
schmpa
schmpa
Hallo Patrick,
LED Technik?
Hi !
Funktioniert aber...auf das Bild klicken und Popupblocker deaktivieren...habs grad probiert...
Abmessungen reiche ich nach...muß ich heute Abend nachmessen.
LG
Patrick
EDIT: Die Scheinwerfer sind 5 x 17 cm
Sissi
Sissi
gibts für diese scheinwerfer ne erforderliche mindesthöhe vom boden weg??
wenn ned dann hab ich da was vor :D
schmpa
schmpa
Schau ich nachher mal in der Einbauanleitung an und schreibs dann hier :)
Sissi
Sissi
danke ... hoffentl. darf man die auch "knapp" über dem boden verbauen ...
und müssen die frei-sichtbar verbaut sein oder dürften die auch hinter "gitter" sein??
fjutsha
fjutsha
Vergiss es... ;)
Gemäß § 19 Abs. 1 StVZO ist beim Anbau von Beleuchtungseinrichtungen auf die jeweils gültigen europäischen ECE-Regelungen abzustellen. Für Tagfahrleuchten gilt hier die ECE-Regelung R48 (Anbau) und ECE-R87 (Zulässigkeit der Verwendung). ECE-R87 wurde in § 49a Abs. 5 StVZO aufgenommen, ECE-R48 erlaubt zwei Leuchten an Kraftfahrzeugen und legt unter Punkt 6.19.4 die Anordnung an der Fahrzeugfront fest:
Montageort: Fahrzeugfront
Automatische Abschaltung bei Einschalten des Abblendlichtes
Keine gemeinsame Benutzung mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht
Abstand vom Boden: mindestens 250mm, maximal 1500mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400mm.
bones
bones
@schmpa
Kannst Du mal Deine Connections spielen lassen, ob irgend ein Anbieter endlich mal TFL in LED Technik auf den Markt bringt?
Einfach mal checken, ob da was im Busche ist.
Sissi
Sissi
25cm über dem boden ... hm ... muss ich mal messen :D ... könnte grad so reichen :D
schmpa
schmpa
@bones
ich frage mal nach...
Hey, fjutsa hat es schon sehr passend beschrieben...genau so stehts auch hier in der Anleitung, etwas anschaulicher mit Zeichnung ;)
ASchmeller
solange sowas nicht in LED kommt fahr ich weiter mit meinen NSW rum. Is in AT erlaubt als TFL :D
schmpa
schmpa
Ja, bislang leider nein :(
Aber auf der Motorshow gehts nochmal weiter mit nerven :D ;)
bones
bones
Ich bin fest überzeugt davon, daß Du alles geben wirst :D
Heiko1976
Heiko1976
Gibt's irgendwo ein Bild von dem Set in eingebautem Zustand?
NEU IM SHOP: Tagfahrlicht - Ähnliche Themen
  • Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Leon 1P Facelift
    Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Leon 1P Facelift: Nachdem die Leuchtmittel nun einwandfrei funktionieren und auch verfügbar sind habe ich alle 4 lieferbaren Varianten in den Shop aufgenommen. Zu...
  • Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht
    Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht: Ab sofort ist das brandneue LED-Tagfahrlicht von Hella im Shop erhältlich ---> http://www.seat-leon.de/shop/schmpa/index.php?cPath=49 In der...
  • Neu im Shop: Neue D-Lite Scheinwerfer für 1P Facelift, Design 2013
    Neu im Shop: Neue D-Lite Scheinwerfer für 1P Facelift, Design 2013: Ab sofort ist im Shop eine neue Version der D-Lite Scheinwerfer für das Faceliftmodell des Leon 1P erhältlich. Die Scheinwerfer wurden von einem...
  • Neu im Shop: Artikel für den neuen Leon 5F
    Neu im Shop: Artikel für den neuen Leon 5F: Da ich bereits mehrmals danach gefragt wurde nachfolgende Info: Die Artikel für den neuen Leon 5F werden je nach Verfügbarkeit nun nach und nach...
  • Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M
    Neu im Shop: LED Rückleuchten Schwarz Rauchglas für Seat Leon 1M: Ab sofort ist eine Rauchglasvariante der schwarzen LED Rückleuchten für den Leon 1M im Shop erhältlich. --->...
