nebelscheinwerfer kaputt
Diskutiere nebelscheinwerfer kaputt im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; moin, bei mir ist seit gut 2 wochen der linke nebelscheinwerfer kaputt. jetzt wollt ich versuchen den selbst (mit hilfe eines kfz-mechaniker...
pesto
moin,
(ja mechaniker, kein mechatroniker) einen neuen einzubauen (der würde bei atu 86 kosten)
nun meine frage, ich hab schon mal geguckt wie der bengel montiert sein könnte, aber ich hab nix sehen können.
mein leon is ein top sport, also die nebler sind in dem wabengitter drin.
hat einer schonmal sowas gemacht?
z.B. die leute die sich ne top sport schürze angebaut oder abgebaut haben.
12.01.2005
Schau mal hier: nebelscheinwerfer kaputt . Dort wird jeder fündig!
skuX
skuX
Original von pesto
moin,
jetzt wollt ich versuchen den selbst (mit hilfe eines kfz-mechaniker (ja mechaniker, kein mechatroniker) einen neuen einzubauen (der würde bei atu 86 kosten)
Ich hab die Teile bisher noch net ein/ausgebaut aber wieso ist der kaputt? Wie hast denn das geschafft?
pesto
was weiss ich?
eines tages abends (neblig)
zitat kumpel der vor mir fuhr
"du dein einer nebelscheinwerfer is putt"
vielleicht faden durch, sowas hab ich öfter (muss jährlich bestimmt abblendlichtbirnen wechseln)
selbst eine kennzeichenbeleuchtung war schon mal durch.
skuX
skuX
Original von pesto
was weiss ich?
Ach so, nur das Birnchen. Klang eben so, als ob die komplette Lampe kaputt ist. Deswegen die blöde Frage... Vergiss alles was ich geschrieben habe :]
pesto
na dann erklär mir mal den unterschied zwischen lampe und birne... ?(
Sissi
Sissi
birne = leuchtmittel
lampe = birne + reflektor + schutzglas
so far
Onkel_Enno
SkuX (und auch ich) hat sich nur in die Irre führen lassen weil du bei ATU gleich nach neuen kompletten Neblern geschaut hast.
Will meine BIRNEN auch mal tauschen, da wart ich dann bist du deine Erfahrungen gepopstet hast :]
pesto
ok frage noch mal etwas "aufgedröselt":
leon top sport
linker nebelscheinwerfer geht nicht mehr.
was ich machen will
Lampe ausbauen (wie geht das?)
Birne ggf. austauschen
(an der sicherung kanns nicht liegen, da der rechte scheinwerfer noch funktioniert
pesto
wie wechsel ich die nebelscheinwerferbirne bei einem topsport:
Anleitung
1. fahrt zu atu.
2. sagt der netten kassierin das, der gelbe da draussen auf einem nebelauge blind sei. sie wird euch zum meister weiterleiten
3. fragt den verrückten ägypter wo der kumpel sei, worauf er "irgendwo hinten im lager am spielen"
4. tappst in die garage wo der meister (ab hier nur noch maista) grad gelangweilt an solitär sitzt und euch mistrauisch anguckt, weil der ägypter schon beim reingehen in die werkhalle gebrüllt hat "MAISTAAA, hier is dreckige Kundschafft!"
5. vernehmt ein "OOOÜÜÜÜnöööö, der soll gehen!!"
6. schildert dem maista euer problem
7. auf die frage "der gelbe da??" antwortet "der gelbe da, ich hoff dafür muss man nich auffe bühne". worauf er um die front schreitet und weint "öööööööuuuuu dafür muss man auf die bühne!" stimmt in das jaulen mitfühlend ein.
8. gebt dem mann die schlüssel und lasst ihn arbeiten. staunt über seine fingerfertigkeit als er mit brachialer und sogleich filligraner leichtigkeit, gepaart mit ein paar nicht ganz jugendfreien flüchen "drecksverbaute karre elendige" ein paar plastikteile aus den innereien eures auto auf dem boden verteilt.
9. während der arbeit haltet jungspunde vom leon fern, die grad einen krassen endtopf für ihren 45 ps polo2 erstanden haben.
10 nachdem der kumpel mit aus dem lager aufgetaucht ist, flaxt mit ihm rum und beordert ihn, er möge den 5 kg hammer holen, der maista braucht werkzeug.
11. gratuliert dem maista für das einbauen des lichtes mit den worten "Es tut......leuchtet aber auf der einen seite schwächer". beim wort schwächer macht ihr einen ausfallschritt um dem 5kg hammer auszuweichen, den der maista nach euch schwingt.
12. gratuliert ihm mit dem atukumpel unter beifallklatschen zum hervorragenden werk.
13. geht anne kasse und bezahlt 3 euro
14. bleibt noch ne halbe stunde und schnackt mit maista und kumpel.
nebelscheinwerferbirne gewechselt.
tdi-driver22
so. dann werd ich mal beschreiben wie man das mit dem birnenwechsel veranstaltet:
1. das wabengitter ist geclippst und mit mit einer schraube befestigt. schraube lösen und das gitter vorsichtig entfernen.
2. der nebelscheinwerfer ist mit 2 torx-schrauben angeschraubt. die beiden losschrauben und den stecker vom nebelscheinwerfer abziehen.
3. jetzt hast du das gute stück in der hand und kannst die birne wechseln oder gleich den ganzen scheinwerfer. :)
ich hatte schon das vergnügen nen kompletten scheinwerfer tauschen zu müssen (glas war gesprungen).
und man muss zum birne wechseln wirklich den ganzen nebler ausbauen. :D
anders geht es nicht.
michael
CupraRacer18
Wie "tdi-driver22" es beschreibt ist es richtig, und die einzige Möglichkeit! ;)
P.S.: Aber er meinte keine "Birne", sondern das "Leuchtmittel" ! *ggg*--*Scherz!!!)
EDIT: @pesto: ...ich hätte, wenn schon ATU, nur mit der Kassiererin geschnackt...!...aber Deine Schilderung / Beschreibung ist so was von *scheissengeil* ..... ;):totlach: :respekt:
pesto
Original von tdi-driver22
michael
nope, der maista hat von hinten den stecker wohl entfernt und da die lampe (birne, leuchtmittel whatever) gewechselt. nicht eine schraube losgeschraubt.
daran erkennt man nen meister ;)
clicc
Nebelscheinwerfer VL
Szenario:
Ich zügig auf Landtrasse unterwegs... :D
Vogel schnell gestartet und vors Auto geflattert... :evil:
Keine Lust wg. so einem Mist die Kasko zu holen!
Nix kaputt - nur der ganze Nebelscheinwerfer (schätzungsweise inkl. Leuchtmittel :D).
Aus- & Einbau einfach?
Hilfe!
CupraRacer18
RE: Nebelscheinwerfer VL
Siehe Beschreibung "tdi-driver22" !!! ( ...mit "Leuchtmitteltausch"! ) :D
@pesto: Den erkennt man auch daran das es der einzige mit sauberen Händen in der Werkstatt ist!...seltener am Wissen! ;)
pesto
saubere hände hatte er vorher (siehe solitär-spielen)
nachher hatter voll in die köttche gepackt die sich vorne unter der frontschürze gesammelt hat. :D (4 wochen ohne autowäsche machen sich schon bemerkbar...bald hab ich nen schwarzen)
skrueger
Mein linker Nebler nun auch putt ist.
Leuchtet noch aber Riß drin...wahrscheinl. Steinschlag.
Wollte es eigentl. dabei belassen, da kaum zu sehen, wenn man es nicht weis. Leider sammelt sich nun Kondenswasser, wenn er nicht eingeschalten ist. :(
Überlege nun, ob ich den nicht einfach zuharze bzw. nen Scheibenreparaturkit benutze oder was meint ihr? Könnte dat evtl. funzen?
mc882
mc882
@skrueger
Ich würde da nichts mit Harz o.Ä. machen. Lieber komplett tauschen. Ich meine im Teilemarkt wäre mal einer angeboten worden (Fahrerseite).
CupraRacer18
Ich würde ihn auch kpl. wechseln, alles andere wäre doch Stückwerk... ;)
Schubi78
Schubi78
Huhu. Gott sei dank ein passendes Thema gefunden :very_hap:. Ich null Ahnung von Autos habe mich mal an den Scheinwerfern probiert. Habe es auch geschafft :). Es gehen beide nicht. Aber die Schlußleuchte geht. Die Birnen sehen auch noch gut aus. Sicherung habe ich auch gecheckt alle top. Wenn ich den Schalter betätige leuchtet das Zeichen nicht rot was bei der Rückleuchte aber tut. Woher weiss ich jetzt ob die komplette Leuchte der Schalter oder der Kabelbaum defekt ist. Wenn ich den Fehlercode auslesen lasse, würde es das dann anzeigen? Danke schonmal im Vorraus :prost:
nebelscheinwerfer kaputt - Ähnliche Themen
  • Nebelscheinwerfer programmieren.
    Nebelscheinwerfer programmieren.: Moin Moin, Ich habe in der SuFu leider nichts passendes gefunden, deshalb versuche ich mein Glück einfach mal... Ich würde gerne wissen, ob man...
  • Nebelscheinwerfer
    Nebelscheinwerfer: hi, ich hab mir neue Leuchtmittel für mein abblendlicht, fernlicht und die nebelscheinwerfer gekauft. nun meine frage wie wechsle ich die...
  • Nebelscheinwerfer TopSPORT BIRNEN TAUSCHEN?
    Nebelscheinwerfer TopSPORT BIRNEN TAUSCHEN?: HI leon freunde! habe einen seat leon topsport und nun ist beim linken nebelscheinwerfer, die birne H3-Leuchte kaputt, wie bekomme ich die raus...
  • nebelscheinwerfer rechts lampentausch
    nebelscheinwerfer rechts lampentausch: hallo! hat schon jemand von euch mal auf der rechten seite vorne die lampe vom nebelscheinwerfer gewechselt? links ging super - kommt man ja...
  • Nebelscheinwerfer welcher Typ?
    Nebelscheinwerfer welcher Typ?: Halli hallo, was hat der Leon Signo 81KW TDI denn für Nebelscheinwerfer drinne? Also welche Wattzahl etc. Mein Linker hat gestern den Geist...
  • Nebelscheinwerfer
    seat altea Nebelscheinwerfer / Schlußleuchte defekt
