Nachrüstung Licht- und Regensensor sowie AUTO Lichtschalter incl. CH/LH
Diskutiere Nachrüstung Licht- und Regensensor sowie AUTO Lichtschalter incl. CH/LH im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Nachrüstung eines Regensensor beim Leon 5f Hallo. Ich habe ein Anliegen. Hat jemand schon mal einen original Regensensor im Leon nachgerüstet...
andre-obst
andre-obst
Hallo. Ich habe ein Anliegen. Hat jemand schon mal einen original Regensensor im Leon nachgerüstet? Die original Scheibe mit der Aussparung für den Sensor
ist schon verbaut. Brauche also da keine neue. Seat lässt den Händler und mich absolut im Regen stehen. Ist nicht als Nachrüstung vorgesehen kommt von Seat als Nachricht an den Händler. Info an mich als Kunde. Händler hätte das nötige Know How für die Umrüstung. Kosten sind erst mal nicht so wichtig da die mein Autoverkäufer tragen soll, da mir das Fahrzeug fälschlicherweise mit Regensensor verkauft wurde. Hat jemand ne Idee?
07.03.2015
bastion
AW: Nachrüstung eines Regensensor beim Leon 5f
Stromlaufpläne studierern und dann im angeschlossenen Steuergerät codieren.
phohenbe
ich hatte in meinem 5F (da Reimport aus Polen) auch keinen Regensensor verbaut gehabt. Nach einiger Recherche habe ich mir dann den Regen und Lichtsensor (TN: 5Q0 955 547) und den Lichtschalter mit Autofunktion auf Ebay bestellt. Gesamtkosten ca. 130-140€. Der Einbau war in 20-30 Minuten erledigt.
Spiegelverkleidung abbauen, Feuchtigkeitssensor raus neuen RLFS rein, Lichtschalter tauschen, per VCDS ein paar Anpassungen vornehmen und fertig.
  • Gefällt mir
Reaktionen: xl8lx
andre-obst
andre-obst
Hallo phohenbe, danke für den Tipp. Wie ist das mit dem Kabel für den Regensensor? Bei mir liegt nur ein 2 poliges Kabel an der Frontscheibe an. Weiss nicht was das für ein Bauteil ist was in der Spiegelhalterung steckt. Für den Regensensor müssen doch auch noch 3 Kabel gezogen werden?
Waldix
Waldix
RLFS
Regen / Licht / Feuchtigkeit / Sensor
Bei dir wird nur der Feuchtigkeit Sensor verbaut sein
(für die Klima Steuerung )
andre-obst
andre-obst
Ah. Ok. Wieder was gelernt. Danke Waldix!
---------- Beitrag am 18.03.2015 um 11:33 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 18.03.2015 um 11:31 Uhr ----------
@phohenbe. Kann ich dich irgendwie noch anders kontaktieren für nähere Infos?
alfonso
alfonso
Woran erkenne ich denn, ob ich eine neue Scheibe für die Nachrüstung brauche? Im Moment ist ein Sensor mit 3-poligem Stecker verbaut.
xenon54
Mal so ins Blaue geraten:
Rund um den Spiegel ist die Scheibe ja schwarz gefärbt. Bei Autos mit Regensensor ist die schwarze Fläche über dem Sensor durchsichtig, sodass der Sensor freie Sicht hat.
Vielleicht haben Autos ohne Sensor eine durchgehend schwarze Fläche. Dann wäre ein Umbau notwendig.
alfonso
alfonso
Die Scheibe sieht aus wie im Anhang. Da ist schon ein "Loch", aber ob es das richtige ist?
Waldix
Waldix
Sieht so aus als währe es eine
andre-obst
andre-obst
...da brauchst du die Frontscheibe nicht wechseln. Die ist 100% ig für Regensensor vorgesehen.
alfonso
alfonso
Danke für die Info :)
Ich brauche also den Regen und Lichtsensor (TN: 5Q0955547) und den Lichtschalter mit Autofunktion (z.B. Artikel bei eBay)? Ist beim Sensor ein Gel-Plättchen notwendig oder ist das beim neuen Sensor dabei?
---------- Beitrag am 09.04.2015 um 16:13 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 08.04.2015 um 10:30 Uhr ----------
Muss ich die Teile sofort nach dem Einbauen mit VCDS einprogrammieren? Oder kann ich die Teile am Abend einbauen, morgens zur Arbeit mit dem Auto fahren und nach Feierabend programmieren lassen? Fehler können ja gelöscht werden, sollte bis zum Einprogrammieren nur funktionieren.
Fufufu
Ist der Feuchtigkeitssensor geklebt? Wenn ich die Nasen links und rechts löse, hängt der noch fest :/sensor.png
OctanXXL
OctanXXL
vielleicht hängt der noch an so ein schwarzen Gelpad? beim RLS ist der Transparent und klebt/haftet auch etwas.
nordseepete
Ich plane auch bei mir den Licht/Regensensor zu verbauen und den Lichtschalter zu tauschen. Kann mir jemand sagen wo und was man dann noch mit VCDS programmieren muss damit alles funktioniert?
Meich
nordseepete er muss im BCM an mehreren Stellen angemeldet werden, sämtliche Anpassungen zu CH/LH gemacht werden... Ist ein wenig Aufwand.
---------- Beitrag am 22.05.2015 um 02:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.05.2015 um 02:14 Uhr ----------
@alfonso ja das geht. Nur wird der dann nur auf Basis Regenautomatik funktionieren. Aber nicht auf Lichtautomatik.
Waldix
Waldix
Du wirst überrascht sein was das Gelplättchen kostet [emoji6]
OctanXXL
OctanXXL
Nee knapp 30;)
Nachrüstung Licht- und Regensensor sowie AUTO Lichtschalter incl. CH/LH - Ähnliche Themen
  • [SC] USB Port nachrüsten
    [SC] USB Port nachrüsten: Moin Freunde, undzwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir den großen Bildschirm vom VFL und die dazugehörige Unit geholt. Alles...
  • [ST] 3. Hebel für Tempomat nachrüsten
    [ST] 3. Hebel für Tempomat nachrüsten: Hallo Zusammen, bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Seat Leons ST Bj 2019. Leider habe ich die Tempomatbefienung nur über den Blinker Hebel...
  • Leon 5F Modell 2018 LED Rückleuchten Nachrüsten
    Leon 5F Modell 2018 LED Rückleuchten Nachrüsten: Hallo, bin bei der Suche auf das Forum ihr gestoßen. Wollte mal nach fragen ob einer Erfahrung oder schon mal selbst gemacht hat, bei neuen /...
  • [5D] Kessy (Nachrüsten)
    [5D] Kessy (Nachrüsten): Moin Leute Frage würde gerne in meinen Seat Leon FR Baujahr Februar 2018 also Facelift Modell Kessy nachrüsten. Frage geht das und wenn ja was...
  • [ST] DSP nachrüsten
    [ST] DSP nachrüsten: Hallo, ich habe mir den Seat Leon ST FR bestellt, leider ohne dem Soundsystem. Ich habe mich ein wenig informiert und bin auf das Thema DSP (z.B...
    seat leon 5f regensensor nachrüsten
    seat leon 1p lichtsensor nachrüsten
    seat leon lichtsensor codieren
    forum seat leon 5f lichtsensor nachrüsten
    , 81A955555A in golf aistaisch, regen licht sensor maskierung, 81A955555A, vw b126a29, seat leon licht und sicht paket nachrüsten, auto lichtschalter leon 5f teilenummer, seat leon lichtsensor regensensor nachrüsten, seat leon st lichtsensor und regensensor nachrüsten, Wie kann ich bei meinen SEAT LEON ST licht und sichtpaket nachrüsten, Nachrüstung Licht und Sichtpaket für Seat Leon ST, leon 5f Automatisches fahrlicht nachrüsten
