nach sehr langer CarHihi-Abstinenz
Diskutiere nach sehr langer CarHihi-Abstinenz im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; ...von ca 10 Jahren will ich gerne mal wieder meine noch vorhandenen Komponenten in meinen 2009er Vorfacelift Leon einbauen. die Komponenten...
Druv
die Komponenten wären:
Exact M18w
Exact MG10
Eton
PA1502
einiges an Kabelage
gekauft habe ich bis jetzt schonmal:
6 Alubutyl Matten und 2 so ne Alubutyl Matten mit Akustikschaum bei ACR um die Ecke
und eine XETEC GRAVITY 4G600 MKII in der Bucht
Für die m18w: Welche Stärke müssen die Aufnahmeringe etwa haben?
für die mg10 will ich ähnliche Gehäuse bauen wie gramsi in seinem 1p.. hat jemand Tipps wie ich die in dem kleinen Scheibendreieck Fixieren kann/sollte?
p.s. Bilder werde ich sicher auch machen.
10.04.2016
Schau mal hier: nach sehr langer CarHihi-Abstinenz . Dort wird jeder fündig!
gramsi
gramsi
Also für die M18W gibt's Alu-Ringe die wurden ein gespachtelt in den TVK da gibt's einen Einbau zu.
Dieser wurde vom CarHifi Store Bünde gemacht, allerdings finde ich die Bilder nicht mehr dazu, eventuell musste da mal ne Mail hinschreiben!
Zum Befestigen wenn Sie recht passgenau sind kannste Würth Knetpaste nehmen , die ist wieder entfernbar ;)
MFG
Druv
von der Würth Knetpaste habe ich schon in deinem youtube video gelesen, ich find die nur nicht. kannst du mir da nen link geben?
alu ringe werden es wohl nicht werden bei mir,habe keine möglichkeit mir welche drehen zu lassen und im inet sind sie mir zu teuer. ich werd mpx nehmen, weiß nur nicht wie dick die etwa werden sollten
Druv
hast du bei den dreickfenstern irgentein trennmittel benutzt um die formen wieder raus zu bekommen?
und wieviel volumen hast du rausbekommen?
gramsi
gramsi
nein ich habe nur Lackierband gekauft im KFZ Zubehör, gibt's verschieden breit, klebt gut aber nicht zu gut und der Kleber löst sich nicht und klebt somit nicht auf der Ama
das Gehäuse von damals müsste um die 1,5l GG gehabt haben
http://www.db-junkies-suhl.com/Dani... HT und MT/html/GFK Front fuer HT und MT.html
aber wenn es nur ein MT bei Dir dort werden soll , schau mal nach ScanSpeak 10F als G00 , dem reichen schon 100ml und der geht sehr sehr geil
Druv
nene der mg10 soll schon bleiben! von dem gibts es zwei versionen. die erste produktionslinie kann man nach oben hin offen, ohne hochtöner spielen lassen.
meinen habe ich aus dem carhifistore in celle von frank miketta, der hat sich mit den mg 10 damals ein pc-lautsprecher gebaut. nur der mg10 als breitbänder. und er sagte mir auch dass der sich in einem liter geschlossen sau wohl fühlt.
Druv
so die ersten Bilder sind da..
a-säule abkleben und laminieren
nach langem Ziehen, Zerren, Wackeln hab ich die Formen dann rausbekommen, habe letztenendes die ganze Verkleidung abgenommen und die Formen dann rausgelöst. so stramm wie die sitzen brauche ich die nicht mal weiter befestigen.
leider habe ich mir die Verkleidungen versaut, war wohl nicht gut abgeklebt :( entweder neu beziehen oder ersetzen aber nicht in nächster Zeit, weshalb ich die Verkleidungen auch gleich mal mit ner Lage Alb gedämmt habe
Druv
ein bisschen was ist wieder passiert
das grundgerüst
modifizierte einschlagmuttern
die ganze sache muss doch etwas größer werden
eisenbeschlag mit eingespachtelt (vielen dank mal wieder an gramsi für den tipp :D) und die halterungen für den lautsprecherring
Druv
das vorläufige ergebnis, die lüftung bleibt weitestgehend frei, so wie ich es haben wollte, da ich schon ab und zu mit recht nassen arbeitsklammotten nach hause fahre
gramsi
gramsi
sehr schön bisher ;)
Schlagworte
exact t m18w Gehäuse
