Motorabdeckung entfernen... Wie?
Diskutiere Motorabdeckung entfernen... Wie? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Wie kriege ich firstdie Motorabdeckung vom 1.6 1M ab??? Ist die festgeschraubt?? MfG
Tokka
Wie kriege ich
22.01.2010
Schau mal hier: Motorabdeckung entfernen... Wie? . Dort wird jeder fündig!
Maggus
Maggus
Von welchem 1.6 16V?
Beim BCB ist die nämlich nciht geschraubt ;) Einfach feste dran ziegen!
So sieht der BCB aus..
kundesbanzler
Genau,ein oder mehrmals bissel fest dran ziehen dann geht das Plastikteil ab.;)
Kaputt machen kannst nix dabei .;)
PeviL
PeviL
wenn dein block genau so ausschaut wie bei maggus im bild
einfach abziehen glaube aber das da noch nen schlauch angeklipst ist
also nachdem der deckel los ist vorsichtig schauen
auf der rückseite befindet sich die komplette luftführung + luftfilter
Maggus
Maggus
@Pevil
Den Schlauch hab ich auch in Erinnerung aber auf dem Bild nicht gefunden....
Auch auf dem Bild find ich den net....bin mir aber auch ziemlich sicher, dass an einer Seite der Abdeckung ein Schlauch vorbei geht. Der ist mit nem Klips an der Abdeckung befestigt. Das sollte man vorher abmachen...
Ansonsten kann man nichts falsch machen :D Sanfte Gewalt und das Teil is ab
kundesbanzler
Der Schlauch befindet sich von vorn gesehen unterhalb auf der linken Seite an der Abdeckung,von oben sieht man den nicht.
Sitscha
Sitscha
Ähhm ne, der Schlauch ist für die Kurbelgehäuseentlüftung und ist, wenn man davor steht, oben links angesteckt. Einfach an der Abdeckung ziehen und gut ist, beim wieder draufstecken darauf achten das sich die Gummi-Muffe wieder ordentlich auf die Drosselklappe setzt.
Achso rechts in der Mitte ist noch ein Clip wo ein Schlauch noch mit festgemacht ist, den kannst du einfach rausschieben. ;)
Motorabdeckung entfernen... Wie? - Ähnliche Themen
  • Leon 1.6 16V Motorabdeckung wie entfernen?
    Leon 1.6 16V Motorabdeckung wie entfernen?: Hi, ich hab noch nen K&N-Wechselfilter von meinem alten Ibiza 1.4 16V rumliegen. Jetzt hab ich nen Leon 1.6 16V, der hat den Luftfilter auch...
  • Plastiklasche Motorabdeckung 1.8T
    Plastiklasche Motorabdeckung 1.8T: Hallo, bei meiner Motorabdeckung fehlt eine von den beiden Plastiklaschen womit sie hinten über die Metallnasen geschoben wird, ich hoffe ihr...
  • untere Motorabdeckung
    untere Motorabdeckung: Hallo zusammen, ich habe da mal ne Frage, und zwar möchte ich gerne von Euch wissen, ob es schlimm ist, wenn man die Abdeckung vorne unterm Motor...
  • Motorabdeckung abmachen !Nochmal dringend!
    Motorabdeckung abmachen !Nochmal dringend!: Weiß jemand wie man die Plastikabdeckung vom Motor abbekommt? Ohne das man was kaputt macht. Wäre recht eilig, sonst muß ich noch länger ohne mein...
  • Motorabdeckung
    Motorabdeckung: Hi wie bekomme ich die Motorabdeckung ohne sie kaputt zu machen ab?? Greetz
  • Motorabdeckung
    seat leon 2008 motorabdeckung ausbauen
    motorabdeckung ausbauen seat leon
    Seat Leon motorabdeckung ausbauen
    Motorabdeckung entfernen fordmotor-1,8l-duratec-he-pfi-88kw
    , wie wird die motorabdeckung opel abmachen, seat leon 1m motorabdeckung, seat leon 5f motorabdeckung entfernen, wie bekommt man die abdeckung vom motorblock ab beim seat ibiza 1,4, motorraumabdeckung seat leon, seat Ibiza Motorabdeckung entfernen öffnen
