Motor- & Nebenaggregatsgeräusche (Rasseln u.a.) beim EA211 (1.2 & 1.4TSI)
Diskutiere Motor- & Nebenaggregatsgeräusche (Rasseln u.a.) beim EA211 (1.2 & 1.4TSI) im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Irgend jemand hatte es bereits im Thread "Rasseln (Getriebe?)" geschrieben, dass es eigentlich um 2 verschiedene Motorentypen geht die eventuell...
M1CH43L
Irgend jemand hatte es bereits im Thread "Rasseln (Getriebe?)" geschrieben, dass es eigentlich um 2 verschiedene Motorentypen geht die eventuell das gleiche Problem haben,
da sich bisher
niemand vorgewagt hat den Thread in 2 aufzuteilen gehe ich mal voran. Bin gespannt wie lange es die beiden neuen Threads "überleben".
Dieser Thread soll für
sein.
Das was bisher war: https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?101501-Rasseln-(Getriebe-)
Für das Rasseln am 1.4TSI mit 90kW gibt es eine TPI mit der Nr. 2030791/* die das Rasseln des Wastegategestänges am Turbo mit einer Klammer beheben soll.
Nach Durchführung der Aktion 21E6 (Einbau der Klammer) ist bei mir nun "Ruhe im Karton"(das Rasseln hat ein Ende).
Rachmaninow
1.2er TSI 105 PS, Kein Rasseln. ~1.800 KM
The Professional
The Professional
1.2 TSI 105 PS nach knapp 3100 km (noch ?) kein Rasseln ...
tobi.b
1.4 Tsi 140PS fast 12000km rasseln im Schubbetrieb bei 3500-3000u/min
Bekannt seit 6000km.
Riddick
1.4 TSI 90KW Rasseln am 3. Tag (~400km) zum ersten mal gehört. Ist zw. ~2500-300 rpm. Höreindruck: Wie ein dünnens Bodenblech, wo kleine Steine draufrasseln. Ob das wirklich von der Wastegatestange, bzw. der Klappe kommt, weis ich allerdings noch nicht.
DeteFR
1.4 Tsi 140PS 6900km bisher kein Rasseln.
Alrik
1.2 TSI 105 PS 220 km bisher kein Rasseln, da noch nicht so hoch gedreht :baby:
scoop1
scoop1
Hier im Forum wird über jedes kleine Knistern gejammert! wenn also der 1.2 Motor Probleme machen würde, gäbe es sicher einen Thread dazu.
Natürlich kann jetzt hier jeder posten, schreiben das alles okay sei und fleißig Post's sammeln. :D
capo412
1.4 TSi mit 122 PS aktuell 6200 km - Rasseln seit ca. km Stand 600 vorhanden.
Airbus05
Airbus05
Wie im Hauptthread schon geschrieben, hier mal ein Video:
https://www.dropbox.com/s/kofnuadgz8f5puj/Video 22.08.13 05 32 25.mov
1.4 TSI 140 PS mit 9000 km, Modelljahr 2013, Erstzulassung 02/13.
Dieses Geräusch geht zwar nach ca. 20 sekunden weg, ist bei der gasannahme bzw. Volllast aber immernoch zu hören.
Mein Händler stellt sich blöd und weiß nicht wo es herkommt.
Auf den Hinweis was hier geschrieben wird geht er nicht ein. Langsam bekomm ich nen dicken Hals.
M1CH43L
scoop1
Ich finde es nach wie vor besser wenn es pro Motorbaureihe ein eigenständiges Thema gibt.
Diskutieren könnte man, ob nicht ein Thema pro Hubraum/Leistung noch besser gewesen wäre, also jeweils ein eigenes Thema zum Rasseln bei:
1.2 TSI 63 kW (86PS) EA211 | 1.2 TSI 77kW (105PS) EA211 | 1.4 TSI 90kW (122PS) EA211 | 1.4 TSI 103kW (140PS) EA211 | 1.8 TSI 132kW (180PS) EA888 Gen. 3
---------- Beitrag am 22.08.2013 um 23:01 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.08.2013 um 21:57 Uhr ----------
...Dieses Geräusch geht zwar nach ca. 20 sekunden weg, ist bei der gasannahme bzw. Volllast aber immernoch zu hören.
Airbus05
Für die ersten 20 Sek könnte man noch das gelten lassen was in der Betriebsanleitung steht:
● Nach dem Anlassen des kalten Motors kann es kurzzeitig zu verstärkten Laufgeräuschen kommen, weil sich im hydraulischen Ventilspielausgleich erst ein Öldruck aufbauen muss. Das ist normal und deshalb unbedenklich.
Wenn es danach auch noch zu hören ist, hielte ich die "Geräuschkulisse" ebenfalls für grenzwertig.
Vielleicht solltest Du noch bei einem anderen Seat Service vorbeischauen, sofern Du die Möglichkeit hast.
Jammerbucht
Jammerbucht
EZ 03/13 - 122 PS - mit Klammer kein Rasseln mehr - Klammer dank TPI problemlos erhalten.
Binford
Bei mir der gleiche Motor, seit 4500 Km rasselfrei dank Einbau der Klammer am Wastegate-Gestänge.
Airbus05
Airbus05
Hallo M1CH43L,
ich lasse diese Begründung seitens der Anleitung auch gerne durchgehen, das verstärkte Laufgeräusch macht mir keine Bedenken.
Es ist eher das metallische Rasseln, welches erst nach ca. 2000 km dazu kam! Dieses war am Anfang nicht, und genau DAS ist es aber, was den Motor so ungesund klingen lässt.
Genau dieses Rasseln meine ich auch, was bei Gasannahme und unter Vollast ab ca. 2500 U/min zu hören ist.
DAS kann nicht normal sein, wenn es am Anfang eben nicht da war.
dancer29
Bei mir ist auch ein Geräusch zu hören, welches ich allerdings nicht als eine Art Rasseln definieren würde. Tritt auf bei 2500 - 3000U/min.
Mein :) hat mich schon bei der Auslieferung darüber informiert, dass es sein könnte dass ein Rasseln auftreten könnte.
122 PS, EZ 08/13, ca. 630km
Ev0s0nic
Ev0s0nic
Hab jetzt ne längere Strecke AB hinter mir. Definitiv keinerlei Rasseln vorhanden. Ich kenne es aber von dem 140PS Vorführwagen den ich zur Probefahrt hatte. Da war das Rasseln nicht zu überhören.
Meiner: 122PS - MJ2014 - 2600km
dancer29
Ev0s0nic und Jammerbucht, könntet ihr den Motorkennbuchstaben eurer 122 Ps'ler in Erfahrung bringen, bitte?
War eben beim :) und mir wurde gesagt, dass es für meinen ( 122 PS , EZ 08/13 (MJ2014), 660km, Motorkennbuchstabe: CXSA) keinen konzipierte Klammer gäbe. Er stellt jetzt bei SEAT nochmal eine Anfrage und informiert mich die Tage.
tobi.b
Airbus05
spiel mal.mit dem Gas im Kaltlauf.
Bei schnellen Gasstössen hört man es bei mir lauter und der Effekt aus dem Schubbetrieb ist hörbar!
Tobi
Ev0s0nic
Ev0s0nic
dancer29 - Motorkennbuchstabe ist bei mir auch CXSA
Ist wohl ne Glückssache denn meiner wurde noch vor deinem gebaut.
Motor- & Nebenaggregatsgeräusche (Rasseln u.a.) beim EA211 (1.2 & 1.4TSI) - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen DKZA und DKTA Motor beim 2.0 T(F)SI
    Unterschied zwischen DKZA und DKTA Motor beim 2.0 T(F)SI: Hallo liebe TSI Gemeinde, wer kann mir die Unterschiede zwischen den beiden Motoren aus technischer Sicht beschreiben? Daß sie unterschiedliche...
  • [SC] Motor ruckelt beim Gasgeben 1.2 TSI
    [SC] Motor ruckelt beim Gasgeben 1.2 TSI: Hallo zusammen, Ich hatte jetzt öfter das Problem, dass ich beim Gas geben im 5. oder 6. Gang mein Auto bzw. mein Motor geruckelt hat. Wenn das...
  • Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen
    Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen: Hallo zusammen, bei meinen Leon SC hat ein Marder ein Lambdasonden-Kabel komplett durchgebissen. Nun leuchtet die Warnleuchte mit dem...
  • Klopfen bei Standgas
    Klopfen bei Standgas: Hallo ich bin neu hier und wollte mal von euch wissen ob es ok ist wie sich mein Seat Leon 5f mit Standgas anhört. Geht bloß darum nicht dass ich...
  • Beats | Kratzende(r) Lautsprecher bei laufenden Motor
    Beats | Kratzende(r) Lautsprecher bei laufenden Motor: Hallo, ich fahre seit einem Monat einen Leon ST FR, 1.5l mit 130 PS und Beats-Soundsystem (EZ: 201811). Seit kurzem habe ich folgendes Problem...
  • Komisches Geräusch aus der rechten Seite des Motors
    Komisches Geräusch aus der rechten Seite des Motors: Hallo liebe Seat Freunde. Ich habe mir seit 3 Monaten einen gebrauchten Leon 5F FR 2.0TDI BJ2014 mit 78T KM aufm Takko gekauft. Mittlerweile hab...
  • Start Stopp, Leon geht nach 100m schon aus...
    Start Stopp, Leon geht nach 100m schon aus...: Hallo zusammen, da ich keinen allgemeinen Start Stopp Thread in der Suche gefunden habe, wollte ich euch hier mal fragen. Mein Leon geht manchmal...
  • [ST] Motorschaden - neuer Motor - was is zu beachten?
    [ST] Motorschaden - neuer Motor - was is zu beachten?: Hallo zusammen, ich habe von meiner Werkstatt erfahren dass ich einen neuen Motor auf Kosten der Werkstatt bekomme, da bei der Inspektion was...
  • Technische Daten für neuen Seat Leon ST FR Motor MJ 19
    Technische Daten für neuen Seat Leon ST FR Motor MJ 19: Hey Leute, Könnte mir bitte jemand die COC Dokumente sowie Fahrzeugschein vom neuem 2,0L 190 PS Leon ST FR Benziner MJ 19. zukommen lassen ?? Wäre...
  • Nageln bei kaltem Motor 2.0 TDI 150PS
    Nageln bei kaltem Motor 2.0 TDI 150PS: Hallo, wenn mein Leon kalt ist hört man beim Gas geben ein spitz klingendes nagelndes Geräusch. Wenn der Motor warm ist ist es das typisch dumpfe...
  • Logo cover des Motors
    Logo cover des Motors: Das habe ich auch noch nicht gewusst ist aber absolut logisch: https://www.youtube.com/watch?v=cWbaCVSJMsg Die Kommentare sind auch der Brüller...
  • Leon 5 (92 kW) | 1.395 cm³ - 2016) ruckelt beim Anfahren wenn Motor kalt
    Leon 5 (92 kW) | 1.395 cm³ - 2016) ruckelt beim Anfahren wenn Motor kalt: Moin, mein Leo ruckelt immer, wenn ich mit kalten Motor im 1. Gang losfahre - kennt noch jemand dieses Problem und kann man es beheben? Gruss
  • Motor abschalten bei Start Stop -> geht wieder an
    Motor abschalten bei Start Stop -> geht wieder an: Hallo, habe seit Dezember ein Leon mit DSG Getriebe. Irgendwie verstehe ich das komplette Abschalten des Motors noch nicht. :D 1. Ich bleibe...
  • [5D] Dauertest 100.000 km auto motor und sport
    [5D] Dauertest 100.000 km auto motor und sport: Aus der heutigen ams: Getestet wurde ein Leon 2.0 TDI in FR-Ausstattung mit EZ 12/2015 über 100.000 km. Fazit: Bester Kompakter 2017, keine...
  • Doku zu Cupra Motor
    Doku zu Cupra Motor: Servus! Gibt es Downloads/informative Seiten usw. zum Cupra Motor? Ich habe die 280PS Version und mich würde interessieren ob das genau der Golf R...
  • Optisches Ruckeln des laufenden Motors - Seat Leon FR 1.4 TSI 140PS
    Optisches Ruckeln des laufenden Motors - Seat Leon FR 1.4 TSI 140PS: Hallo liebe Forum-Mitglieder, ich bin seit längerem auf der Suche nach Ersatz für meinen Golf VI 1.6 TDI, der mir in 3 Jahren eine Menge Probleme...
  • [ST] 2,0 TDI 135 KW - Motor- oder Kupplungsprobleme bekannt?
    [ST] 2,0 TDI 135 KW - Motor- oder Kupplungsprobleme bekannt?: Hallo Leute, ich bin neu hier. Und habe von VAG nicht wirklich Ahnung, also natürlich kenne ich die meisten Motoren aber als Benz Mechaniker...
  • Leon FR 2.0 184 PS - Euro 6 Umstellung
    Leon FR 2.0 184 PS - Euro 6 Umstellung: Hallo, leider kann ich im Internet nichts brauchbares finden, deshalb frage ich hier 8) 1.) Weiß jemand wann die Euro 6 Umstellung bei SEAT für...
  • [5D] Hochfrequentes Geräusch Motor
    [5D] Hochfrequentes Geräusch Motor: Hallo, wenn ich nach Hause komme und aus dem Auto steige um die Garage auf zu machen fällt mir in letzter Zeit vermehrt auf, dass aus der...
  • Woher kommen die TSI & TDI Motoren für den Leon
    Woher kommen die TSI & TDI Motoren für den Leon: Hallo zusammen, ich habe einen Leon ST 1.4 TSI 103 KW bestellt und würde gerne wissen, woher die TSI & TDI Motoren für den Leon stammen. Auf der...
  • Unterfahrschutz Motor
    Unterfahrschutz Motor: Eine Frage an die Dieselfahrer habt ihr eine Abdeckung unten am Motor so das kein Spritzwasser,Streusalz in den Motorraum gelangt unser 1.8 er hat...
  • Essen Motor Show 2013
    Essen Motor Show 2013: .....
  • Zu viel Öl im Motor... was nun?
    Zu viel Öl im Motor... was nun?: Guten Abend, ich hatte etwa auf knapp der Hälfte des markierten Bereichs Öl im Motor und habe dann noch gefühlt knappe 1,5 Liter nachgefüllt. Nun...
  • Interessante Dokumente zu den neuen MQB-Motoren, TSI und TDI
    Interessante Dokumente zu den neuen MQB-Motoren, TSI und TDI: Weiß nicht, ob die Links schon mal irgendwo hier gepostet wurden. Irgendwie komm ich mit der neuen Suchfunktion hier überhaupt nicht mehr klar...
  • Welche Diesel Motoren nun? TDI oder CDI
    Welche Diesel Motoren nun? TDI oder CDI: Hallo, ich habe mich heute mal bisschen wegen dem großen Diesel Motor belesen. Ich habe dann komischer Weise festgestellt, dass es...
  • Leistungsdiagramme / Drehmomentverläufe der neuen Motoren
    Leistungsdiagramme / Drehmomentverläufe der neuen Motoren: Gib's da eigentlich schon irgendwas, wenn auch vielleicht nur theoretische Kurven der Hersteller? Leider scheinen die Jungs von RRI ja nix mehr zu...
    https://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?103428-Motor-amp-Nebenaggregatsger%E4usche-%28Rasseln-u-a-%29-beim-EA211-%281-2-amp-1-4TSI%29
    vw ea211 klackert im Leerlauf
    ea211 1.4 Vibrationen
    1.2 tsi rasseln gasstoß
    , ea211 tsi geräusch ölpumpe, 4. zylinder im VW motor rasselt, VW EA211 evo rasseln, seat leon 1,2 geräuische motor, VW EA211 EVO Motorenleerlaufgeräusch, wastegate klammer 1.4 tsi, seat 1.2 tsi VW EA211 erfahrung, Geräusche nach motorstart kurzzeitig, 21e6 seat, leon 1p cupra rasseln beim motorstart, 1.2 tsi 2015 ea211 rasselt
