Motor läuft nach Abziehen des Zündschlüssels weiter
Diskutiere Motor läuft nach Abziehen des Zündschlüssels weiter im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; So, jetzt hab ich auch mal ein Problem. Als es vorgestern das erste Mal aufgetreten ist dachte ich noch ich wär zu doof zum Autofahren. Was...
below
below
So, jetzt hab ich auch mal ein Problem. Als es vorgestern das erste Mal aufgetreten ist dachte ich noch ich wär zu doof zum Autofahren. Was passiert ist:
Ich fahr auf nen Parkplatz, ziehe den Zündschlüssel, gehe von der Kupplung
und Zack springt der Wagen nen Satz nach vorne und würgt den Motor ab. Ich dachte noch, dass kann ja garnicht sein und hab an mir gezweifelt, ob ich evtl. vor dem Abziehen des Schlüssels von der Kupplung gegangen bin. Auf jeden Fall hätte ich um ein Haar das vor mir parkende Auto erwischt. - Glück gehabt
Dann gestern Abend wieder. Ich parke bei uns vor dem Haus, Leerlauf drin, Zündung aus, Schlüssel raus - gehe aus dem Auto und beim Abschliessen denk ich das kann doch garnicht sein - Motor läuft noch - ich hab den Zündschlüssel jedoch in der Hand.
Muss nachher erstmal in der Werkstatt nen Termin machen - hatte das Problem schon mal jemand?
17.08.2009
Schau mal hier: Motor läuft nach Abziehen des Zündschlüssels weiter . Dort wird jeder fündig!
Prinzlachen
hatte das noch nicht,aber wie hast das auto denn aus bekommen???
Maddin_87
Maddin_87
wird wohl ein problem mit der zündung sein, da hängt wohl irgend ein schalter.
kimko
kimko
@Below,bei manche Ford Focus gibt es auch das wie bei dir,und da liegt das problem beim Zundschloss.Wenn es bei dir genau so is,hilft nur neues ein zu bauen.
Goddy
@below ich glaub du verwechselst das mit dem Nachlaufen der beiden (zumindest beim FR TDI sind es zwei)
Motoren-Lüfter, die hinter dem Kühler angebracht sind.
Wenn die auf Volldampf laufen denk ich auch immer "Samma hast du den Motor nicht ausgestellt?"
Auf der anderen Seite gibt es etwas, was aber in Deutschland verboten ist:
Turbomotoren können so eingestellt werden, dass sie selbst nach entferntem
Schlüssen noch nachlaufen. Das dient der Vermeidung eines Hitzetod des Turboladers - wenn man
denkt, einfach mal den Motor nach ein Vollgasfahrt sofort abstellen zu müssen.
Aber wie gesagt, in Germany forbidden :D Dafür erklärt einem der Freundliche sowas beim Kauf des Autos.
Motor-nachlaufen geht definitiv nur MANUELL
Mehr fällt mir dazu nicht ein ;)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Der nachlaufende Lüftermotor ist auch bei meinem aufgeladenen Benziner extrem laut. Ich habe neulich bei AUSGESCHALTETEM MOTOR auf einem Supermarktplatz auf meine Frau gewartet. Es war heiß draußen und ich hatte die Scheibe runtergefahren. Prompt kam eine Ökotante angewackelt und hat mich angemacht, dass ich doch mal gefälligst meinen Motor abstellen solle, wenn ich da nur rumstehe. Ich habe der Tante dann versichert, dass der Motor sehr wohl aus ist und das, was da noch läuft, der Lüfter ist. Das Dingen war aber auch wirklich laut und lief locker 2-3 Minuten nach.
Goddy
@Klaus
ja das ist, speziell im Sommer, bei mir auch oft der Fall.
Einem heissen Turbo nützt das zwar wenig - aber der Motor an sich
wird dadurch noch etwas in der Temeratur nachgeregelt.
Ich vermute mal das liegt einfach daran - wenn das System nicht
nachlaufen würde - könnte es in gewissen Teilen des Motors
zu Spanningsrissen durch zu schnelles oder zu langsames Abkühlen
kommen.
Ich hoffe doch, dass below genau das gehört hatte. Alles andere wäre
mir ein Rätsel.
below
below
Sry aber doof bin ich noch nicht - meine Fresse...
Defintiv, sporadisch läuft der Motor weiter und nicht der Lüfter. Mit dem Lüfter anfahren geht nämlich recht schwierig oder?? Mit laufendem Motor schon!
Du kannst den Schlüssel abziehen - Motor läuft weiter - und kannst auch ganz normal beschleunigen.
Morgen is Termin in der Werkstatt.
Aus bekommen hab ich das Auto ganz einfach - Schlüssel wieder rein, so getan als wollt ich starten (Schlüssel blockiert dann ja irgendwann) und danach hab ich wieder wie beim Ausschalten den Schlüssel gezogen. Auto war dann aus...
Cupra2
Cupra2
Wird das Zündschloss sein wie Kimko schon geschrieben hat.
Vielleicht hilft etwas graphitspray?
Gruß Sascha
kimko
kimko
@Below,wie is es gelaufen in der Werkstatt ?(
Paladin
Paladin
Würde mich auch interessieren. Kann ja nur Schloß oder Steuergerät sein...
kiwi-leon
lol auch mal ein seltsamer fehler... hoffe für dich dass der Feher bald behoben ist ;)
below
below
Konnte heute leider nicht da ich länger arbeiten musste. Hab jetzt neuen Termin Samstag morgen 11 Uhr.
blazerk5
Das mit dem weiterlaufenden Motor kann auch praktisch sein. ?(
Das hats früher bei den Amis gegeben. Man kann den Zündschlüssel abziehen, allerdings ohne die Zündung auszuschalten, und dann den Wagen abschließen --> Dann läuft die Klimaanlage weiter, wenn man Einkaufen geht 8)
iceman87
iceman87
Soetwas gibt es auch heutzutage noch. Serienausstattung z.B. bei vielen Rettungswagen. Nennt sich "Motorweiterlaufschaltung".
Aber naja, BTT. Schön isses nicht, grade wenn man den Gang drinne hat.
below
below
Eben, ziemlich blöd wenn Du mit gezogenem Schlüssel deinen Vordermann rammst - naja, mal abwarten was es morgen gibt
below
below
Also, war am Samstag ja in der Werkstatt.
Laut Fehlerspeicher war ziemlich genau zu der Zeit (Kilometerstand) wo der Fehler das erste Mal aufgetreten ist ein sporadischer Kurzschluss in einem Relais aufgetreten (glaub Nr 15).
Das Relais ist gewechselt worden, allerdings konnte nicht sicher gesagt werden, ob der Fehler daher kommt. Der :) wollte heute noch einmal bei Seat nachfragen ob ähnliche Fehler schon bekannt sind. Ansonsten werden wir wohl jetzt abwarten, ob es mit gewechseltem Relais noch einmal auftritt. Bisher nicht...
Motor läuft nach Abziehen des Zündschlüssels weiter - Ähnliche Themen
  • Klackern/Rasseln im Motorraum
    Klackern/Rasseln im Motorraum: Hallo Habe seit ca. einem Monat habe ich bei meinem Seat Leon 1p 2.0 TFSI ein Klackern/Rasseln im Motorraum. Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich...
  • Rasseln/klappern im Motor
    Rasseln/klappern im Motor: Hallo, seit einiger Zeit macht mein Seat Leon 1P FL 1.9 TDI 105PS kömische Geräusche. Wenn das Auto steht, und ich die Kupplung getreten habe...
  • Wenn Motor kalt - läuft er unrund!
    Wenn Motor kalt - läuft er unrund!: Seit Mittwoch hab ich folgendes problehm: Jeden morgen bzw. nach dem arbeiten läuft mein Motor unrund, jedoch nur 20-30 sekunden lang - danach...
  • Motor läuft im Stau heiß
    Motor läuft im Stau heiß: Hallo, ich hatte heute Morgen das Problem, dass mein Leon FR 2,0 TFSI im Stau die Wassertemperatur bis in den roten Bereich gegangen ist. Ich...
  • Klackern unterm Motor und es Läuft ÖL aus!
    Klackern unterm Motor und es Läuft ÖL aus!: Hey Jungs, ich hab ein LEON 1P 1.6l ! Heute bin ich in meinem Auto nach Hause gefahren und habe es aus der Lüftung was komisches gerochen! Dann...
  • Klackern unterm Motor und es Läuft ÖL aus! - Ähnliche Themen
    schlüssel abgezogen motor läuft weiter
    auto läuft ohne zündschlüssel
    auto läuft nach ausschalten weiter
    WAs ist wenn das Auto weiter läuft obwohl der Zündschlüssel abgezogen ist
    , motor bei Ford bleibt an obeohl zündschlüssel raus, pkw schlüssel raus auto läuft weiter, automotor läuft nach, warum bleibt eine bezinmotor direkt nach asusachlaten der zündung stehen, benzinmotor läuft nach, wenn ich mein auto ausgeschaltet habe ist der motor weiter gelaufen was ist das, motor läuft nach, ford focus motor lässt sich nicht abstellen, seat leon musik läuft weiter trotz anruf, passat b7 zündung aus auto läuft weiter, motor läuft nach ausschalten weiter
