Motor heulen bei ca. 2000rpm
Diskutiere Motor heulen bei ca. 2000rpm im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; Hallo ich habe ein leon st 2.0 184ps dsg mit 19tkm. Habe festgestellt das wenn ich fahre und die Drehzahl bei first1900/2000 also bei mir kurz...
mirko.schlusche
1900/2000 also bei mir kurz vorm hochschalten ist. Ein fauchen aus dem Motorraum kommt. Hört sich an als wenn Luft irgendwo angesaugt wird. Es kommt ungefähr unter dem filterkasten her. Kann mich nicht dran erinnern ob das schon immer so ist. Im stand kann ich das Geräusch auch produzieren. Einfach auf P und leichtes Gas geben.
12.04.2017
Schau mal hier: Motor heulen bei ca. 2000rpm . Dort wird jeder fündig!
Hetcher
Hetcher
Mach mal bitte ein Video davon [emoji16]
mirko.schlusche
Kann ich morgen mal machen.
Henno
Henno
Kommt das Geräusch im Stand beim Gas wegnehmen?
Meiner macht das auch seit ein paar Wochen.
Werkstatt war erstmal ratlos und meinte weiter beobachten.
Mittlerweile konnte ich es auf das VTG (Lader) oder Defektes N75 eingrenzen.
Bei der bekannten VTG Fitness hört man es beim ansteuern auch.
Wenn ich den Unterdruck von N75 abziehe ist es auch weg.
mirko.schlusche
Also ich höre es beim Gas geben. Sobald ich vom Gas gehe hört man das fauchen runtertouren. Es ist nicht der Turbo was ich erst vermutet habe weil von da kommt das Geräusch nicht.
Henno
Henno
Bei mir hört man nix am Turbo nur aus den Luftfilter.
Ist ähnlich wie früher bei alten VAG TDIs das Kaudern.
Versuch Mal den Schlauch von N75 zum Turbo abzuziehen.
Danach ist es sofort weg
mirko.schlusche
Hast du ein Bild von diesen Schlauch welcher ab soll?
Henno
Henno
Am besten den der an den Turbo geht.
Glaube es war der in der Mitte.
Keine Angst wenn ein Fehler angezeigt werden sollte, das MSG merkt nur das der Schlauch ab ist, nach neustart ist es wieder weg.
mirko.schlusche
---------- Beitrag am 12.04.2017 um 18:41 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.04.2017 um 18:40 Uhr ----------
Mh ich bekomm kein Video hoch geladen
Henno
Henno
Stell es doch auf youtube
mirko.schlusche
Bist du bei Facebook
---------- Beitrag am 12.04.2017 um 18:48 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.04.2017 um 18:45 Uhr ----------
https://youtu.be/3jDuIsp5zM8
mirko.schlusche
Und ist das jetzt normal oder irgendwas defekt?
Henno
Henno
Ich vermute das der Lader getauscht werden muss.
Denke aber das es eher ein kosmetisches Problem ist.
Ladedruck passt noch und sonst keine Beeinträchtigungen.
Ich will demnächst nochmal zu Seat.
Mal versuchen nen neuen Lader zu bekommen.
Dazu Gratis Ölwechsel :D
mirko.schlusche
Mh ok. Gut das ich noch 3 Jahre Garantie habe. Ölwechsel steht morgen an leider bei vw weil die hier kein seat haben.
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Hört man das denn auch im Innenraum deutlich? Mein 184er macht das ihn ähnlicher Form, an manchen Tagen ist es etwas stärker zu hören, an anderen wiederum weniger. Und das Geräusch war auch von Anfang an da, allerdings wird es mit zunehmender Laufleistung gefühlt sogar schwächer.
Also ich habe Zweifel, dass da etwas defekt ist.
mirko.schlusche
Man hört es im Innenraum und es ist immer egal ob warm oder kalt.
Henno
Henno
Ich höre es meist erst wenn der Motor zumindest etwas warm ist.
Sehr stark zu hören ist es beim Stop and go Verkehr
Mir ist das Geräusch so ab 14.000KM aufgefallen
Deutlich im Innenraum wahrnehmbar und auch Aussen.
Werde auch oft doof angeguckt.
Teilweise höre ich es auch wenn ich konstant 30 oder 50 fahre.
Einfach nur dieses scharbende Geräusch.
Hast du mal den Schlauch vom N75 abgezogen?
mirko.schlusche
Nein habe ich nicht weil das sehr fest auf dem Anschluss sitzt. Nächste Woche Freitag habe ich Zeit um zu seat zu fahren. Heute gab es ein Ölwechsel leider nur bei vw. Die meinten das der Lader noch gut aussieht zumindest das was man sehen konnte.
Henno
Henno
mirko.schlusche
Gibts erste Erkenntnisse?
Motor heulen bei ca. 2000rpm - Ähnliche Themen
  • OEM Motor austauschen
    OEM Motor austauschen: Hallo zusammen, hat hier schon wer Erfahrungen gemacht damit welche Motoren problemlos in den Fr passen?
  • Motor rasselt beim Kaltstart. Stuerkette oder eher Hydrostössel?
    Motor rasselt beim Kaltstart. Stuerkette oder eher Hydrostössel?: Hab einen Seat Leon 1.4 TSI 1P FL Bj. 10.2009 Seit 2 Wochen rasselt mein Motor beim Kaltstart, geht aber nach 2 Sekunden wieder weg und wenn man...
  • [Cupra] Neues Motoren update
    [Cupra] Neues Motoren update: War in letzter Zeit jemand im AH? Habe gelesen,dass es wohl ein neues Update für die Motorensteueregeräte gegen soll.Weiss da jemand was drüber?
  • F: Welchen Motor habe ich?
    F: Welchen Motor habe ich?: Wo finden sich beim 5F die Motor-Kennbuchstaben? Ich habe einen 1.4 TSI mit 140PS, weiß aber nicht, ob ich einen CHPA oder CPTA habe.... Was ist...
  • 110kw 135kw TDI Motoren - Unterschied
    110kw 135kw TDI Motoren - Unterschied: Mich interessiert welche Unterschiede die 110kw und 135kw TDI Motoren haben? Ist es nur Software, ist es der Turbo oder ist noch mehr anders an...
  • 110kw 135kw TDI Motoren - Unterschied - Ähnliche Themen
