tapete
- Beiträge
- 932
- Reaktionen
- 146
Moin moin,
heute morgen auf dem Weg zur Arbeit fing auf einmal die MKL (gelb) an zu blinken.
Es kam kein PopUp oder Signalton, einfach nur kurzes Blinken und das war es dann.
Das war mitten während der Fahrt, kein Lastwechsel oder Sonstiges.
Es ist danach auf dem Rest des Weges (Landstraße, Autobahn, Stadt) nicht mehr aufgetreten.
Fahrzeug:
Seat Leon Cupra 290
Bj. 2016
EZ: April 2016
Keine technischen Veränderungen.
Habe dann eben mal mit VCDS einen Scan gemacht und dabei wurden folgende Fehler gefunden:
Fahrzeug:
Seat Leon Cupra 290
Bj. 2016
EZ: April 2016
Montag,14,Dezember
VCDS Version: AIB 20.4.1.1
Datenstand: 20200518 DS317.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen: XXXXXXXX
Kilometerstand: 98932km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5F-SE37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 32 42 44 52 55 5F A5 A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZXXXXXXX Kilometerstand: 98932km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJXH) Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
Teilenummer SW: 5G0 906 259 F HW: 06K 907 425 B
Bauteil: 2.0l R4 TFSI H13 0002
Revision: --H13---
Codierung: 0B1D00122464010B0000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00126
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0205G0906259F 001004
ROD: EV_ECM20TFS0205G0906259F.rod
VCID: 315165CE60CCAD0EB5-8064
2 Fehlercodes gefunden:
15134 - Zylinder 4
P0304 00 [100] - Verbrennungsaussetzer erkannt
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 98895 km
Datum: 2020.12.14
Zeit: 05:43:44
Motordrehzahl: 2204.50 /min
Normierter Lastwert: 9.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 91 km/h
Kühlmitteltemperatur: 98 °C
Ansauglufttemperatur: 17 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.765 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motor: Betriebszustand: PL
N_TOOTH: 2190 /min
T_AST_SAE: 461 s
Motoröltemperatur: 70.0 °C
STATE_LS_SAE[1]: CL
FUP_H_SAE: 3460.0 kPa
FUP_EFP_MES: 5094.45 hPa
16506 - Zylinder 4
P33BA 00 [100] - Verbrennungsaussetzer bei Direkteinspritzung erkannt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 98900 km
Datum: 2020.12.14
Zeit: 05:47:46
Motordrehzahl: 1490.00 /min
Normierter Lastwert: 10.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 61 km/h
Kühlmitteltemperatur: 100 °C
Ansauglufttemperatur: 13 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.843 V
N_TOOTH: 1491 /min
T_AST_SAE: 703 s
Motoröltemperatur: 94.0 °C
STATE_LS_SAE[1]: CL
FUP_H_SAE: 12140.0 kPa
FUP_EFP_MES: 4983.01 hPa
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer: 63355000000424
Codierung: 20EE6B92542129750079060841C76804D62A9400608216F6164150F1C006
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00101
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
VCID: 7AC382E2FD3AAE5644-802E
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 121
Kilometerstand: 97539 km
Datum: 2020.11.19
Zeit: 16:02:57
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5F0 907 044 N HW: 5F0 907 044 N
Bauteil: Climatronic H05 1202
Revision: 00001K09
Codierung: 00000004200100011105004000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
1048838 - Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 97524 km
Datum: 2020.11.19
Zeit: 15:46:54
Spannung Klemme 30: 11.8 V
Status Eingangssignal(e) CAN-Transportmodus: ein
Status Eingangssignal(e) CAN-Ruhestrommessmodus: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Frontscheibenwischer: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Energiemanagement Abschaltstufe: Abschaltstufe 1
Status Eingangssignal(e) CAN-Wisch-Wasch: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Heckscheibenheizung: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Rückfahrlicht: aus
Status Eingangssignal(e) CAN-Istwert Frontscheibenheizung: aus
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CL HW: 5Q0 937 084 AN
Bauteil: BCM MQBAB H H24 0175
Seriennummer: 01061603605074
Codierung: 08001B46424102F34BE44000400403281000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 043FFC1A8FFEE8A62E-8050
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 160105 041 0574
Seriennummer: 160126120117
Codierung: 0BC5FD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S3Y16M02D03H11M15S16
Codierung: 00095D
1 Fehler gefunden:
203016 - Taster für Entriegelung in Heckklappengriff
B140B 29 [008] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Kilometerstand: 98002 km
Datum: 2020.12.05
Zeit: 08:21:22
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 128 1244
Revision: -------- Seriennummer: 0004480900
Codierung: 030100F42F085900EB0002F99C0F00010001050000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 013020
ROD: EV_GatewLear_013.rod
VCID: 79C19DEEF83CA54E4D-802C
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5F0 959 537 A HW: 5F0 959 537 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000B1533081215
Codierung: 012000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Bauteil: J367-BDMConti H02 1011
Seriennummer: 74185704001601190862
1 Fehler gefunden:
8531970 - Ruhestrom
U1406 00 [008] - zu groß
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 97263 km
Datum: 2020.11.12
Zeit: 19:10:17
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.3 V
Klemme 15: aus
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H07 0060
Seriennummer: 00000449209
Codierung: 0101010001020308000500000100000100
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3C4F44FAB78E506616-8068
1 Fehler gefunden:
1123601 - Prädiktive Streckendaten
B1630 02 [008] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 154
Kilometerstand: 97062 km
Datum: 2020.11.12
Zeit: 16:42:18
Steuergerätetemperatur: 41 °C
Außentemperatur: 11.0 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 223.04 km/h
Spannung Klemme 15: 14.5 V
Klemme 15 ein: 2287.5 s
