Modul für Dayline Scheinwerfer
Diskutiere Modul für Dayline Scheinwerfer im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo, :astonish: ich habe meinem Löwen Daylinescheinwerfer der Serie 2 gekönnt. Damit ich diese als firstrichtiges Tagfahrlicht nutzen kann...
Stefan61
Hallo, :astonish:
richtiges Tagfahrlicht nutzen kann kaufte ich mir bei Dayline noch ein Modul (TFL04) dass bewirkt, dass nur die LED's Leuchten wenn ich den Motor starte. Leider leuchtet dann im Display auch die Kontrollleuchte für einen Lampendefekt auf.
Wie kann ich das beseitigen?????
Mfg:wave:
16.12.2009
Schau mal hier: Modul für Dayline Scheinwerfer . Dort wird jeder fündig!
Leon1P
Leon1P
Da wirst du wohl nicht viel machen können.
Denn wenn deine LED´s gedimmt werden (was das Modul ja macht), dann fällt wohl nicht genug Strom ab.
Und dadurch wird ein defektes Leuchtmittel erkannt.
Das einzige was evtl. ginge, wäre ein Lastwiderstand.
Doch ob dies bei den Modulen möglich ist, weiß ich nicht.
Stefan61
Das Modul bewirkt lediglich, dass die LED's in den Frontscheinwerfern bei Stellung "0" leuchten und die Rückleuchten nicht!!!
Somit umgeht man den Vorwurf des Fahrens mit Standlicht!!!
sind die Led's dann nicht heller? weil das normale leuchten der leds reicht doch eigentlich nicht als tfl aus oder?
Rodriegezz
klingt jetzt zwar blöd aber kann man das nicht einprogrammieren.
weil ich habe es machen lassen zwar jetzt noch bei normalen scheinwerfern ohne licht einzuschalten aber ich hatte eigentlich das gleiche vor ...
also wenn ich meine dayline drin habe :-O angst krieg
Leon1P
Leon1P
Bei den Dayline-Scheinwerfern sind die LED´s ja "nur" die Standlichter.
Und das Standlicht kann man nicht als Tagfahrlicht programmieren. ;)
nenico79
nenico79
Du kannst es bestenfalls abklemmen und an ein TFL-Modul anschliessen.
interessant zu wissen wäre, ob diese leds die leistung eines wirklichen TFL's überhaupt bringen können? also können die so stark leuchten und sind bisher nur gedimmt, oder geht da einfach garnicht mehr?
djwhitecraft
ich hab das ganze so gemacht das ich einen Lastwiderstand auf die Standlichtleitung gekoppelt hab, und ein Zündungplus auf die Led gehängt habe.
Das ganze funktioniert jetzt ohne Probleme.
CK-One
CK-One
Hallo.
Könntest Du evtl. eine kleine Anschlussskizze erstellen, wie Du das Modukl angeschlossen hast und welchen Widerstand Du verwendet hast?
Danke :wave:
djwhitecraft
hab kein Modul verwendet, auf dem Stecker ist ein Zündungplus, dieses Zündungsplus hab ich abgenommen und auf die Standlichtleitung gehängt. Hab einen 68Ohm 7W Widerstand genommen, hat funktioniert, obwohl in einigen Foren von minimal 100Ohm gesprochen wird, habs mit einem 160Ohm versucht, dass hat aber nicht funktioniert. ;)
Leon1P
Leon1P
Das wirst du nicht eingetragen bekommen.
Denn dafür müssen die Scheinwerfer komplett neu abgenommen werden.
D.h. ein Lichttechnisches Gutachten muss erstellt werden. (ich hoffe es hieß so)
Aber dies kann bspw. der Heiko wesentlich besser erklären, vielleicht liest er es ja noch und sagt was dazu.
kiwi-leon
dann versteh ich nicht warum man sich so ein modul kauft ?(
nenico79
nenico79
Das ist ja nur optional für die Daylines.
Eigentlich ist es ja für das Nachrüst-TFL gedacht, welches DECTANE ebenfalls anbietet.
djwhitecraft
Auf dem Stecker wo du den Scheinwerfer anhängst, welche Farbe das war kann ich dir leider nicht mehr auswendig sagen.
Ich hab das Zündungsplus da abgenommen und die LED Leiste damit angeschlossen, Masse hab ich belassen wie sie war, hab danach einfach die Standlichtleitung mit einem Widerstand "verarscht" damit nicht diese Warnleuchte leuchtet.
Rodriegezz
Ich hab nochmal ne frage und zwar wenn ich die Sw anschliesse dann kommt ja dieses stör signal... was man rauslöschen kann.
Wenn es rausgelöscht ist leuchten dann erst die leds ?
djwhitecraft
musst nichts rauslöschen, wenn alles mit den Widerständen ok ist dann musst du nur Zündung aus, Schlüssel raus und dann wider Zündung an. Falls es immer noch leuchtet hast du immer noch einen Fehler.
Rodriegezz
hm ok ich werde mal schauen was sich da so ergibt.
Modul für Dayline Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Tagfahrlicht für Leon Vor-Facelift
    Tagfahrlicht für Leon Vor-Facelift: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem guten TFL-Scheinwerfer für meinen Leon Vor-Facelift auf die Dectane D-Lite gestoßen, die in der...
  • Dicke Lippe für meinen Leon
    Dicke Lippe für meinen Leon: Hallo, wollte mal fragen, was ich gegen des fliehende Standardkinn meines Seat Leon FR 2.0 TFSI, Erstzulassung 09/2010 tun kann. Möchte es gerne...
  • Radzierblenden für den Winter
    Radzierblenden für den Winter: Hallo, Ich bekomme nächste Woche meinen 1P und der hat die Winterreifen leider nur auf Stahl und ohne Radzierblenden :-(. Da ich ein Student bin...
  • Coming Home/Leaving Home Modul von Dectane
    Coming Home/Leaving Home Modul von Dectane: hiii alle miteinand :) wollte nur mal fragen ob jemand schon folgendes coming home/leaving home modul von dectane in seinen löwen eingebaut hat...
  • TFL-Modul für Dayline-Scheinwerfer!?
    TFL-Modul für Dayline-Scheinwerfer!?: Hallo zusammen, ich habe mir ein TFL-Modul von Dectane besorgt, um die LEDs meiner Dayline-Scheinwerfer "besser" einsetzten zu können - sprich...
  • TFL-Modul für Dayline-Scheinwerfer!? - Ähnliche Themen
