MJ2016 + Media System Plus (kein Navi) = Annäherungssensor ?
Diskutiere MJ2016 + Media System Plus (kein Navi) = Annäherungssensor ? im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Dies wurde schon im "Mj 2016, wann gibts Infos?" Thread angesprochen, aber ich möchte das gerne in einen eigenen Thread auslagern. Hat jemand von...
wuerfel
Hat jemand von euch ein
Modelljahr 2016 mit Media System Plus (kein Navi..) und der Annäherungssensor vom Media-System funktioniert?
Wenn ja: Bitte Hardware+Software Version posten.
Ich habe diese Kombination, der Annäherungssensor ist verbaut aber nicht aktik.
Nicht aktiv bedeutet, der Sensor ist ohne Funktion und im entsprechenden Menü fehlt die Option diesen zu aktivieren.
Laut Seat soll ich zur Werkstatt und das Prüfen lassen.
Mich würde es interessieren, ob jemand die gleiche Kombi hat und der Sensor funktioniert bzw. ist im Menü konfigurierbar.
Danke!
09.08.2015
Schau mal hier: MJ2016 + Media System Plus (kein Navi) = Annäherungssensor ? . Dort wird jeder fündig!
steven999
Hardware: H24
Software: 0241
Medien-Codec: 2101.0.0.8
Annäherungssensor funktioniert nicht. Auch im Menü gibt es nichts zum aktivieren.
wuerfel
War beim Händler, der hat die Leiste vom Sensor Anfangs als Blende abgetan...
Kurz die Seiten in der Anleitung vom Media System gezeigt und schon kam das Diagnosegerät zum Einsatz.
Ergebnis: Kein Fehler zu finden - In den Einstellungen zum Media System gibt's auch keine entsprechende Option.
Entweder hat Seat den Näherungssensor beim Media System Plus deaktiviert / raus codiert,
oder es liegt noch nicht die entsprechende Software vor :(
Eventuell kann man das auch übers VCDS freischalten.. (?)
ThoMe79
Also wenn ich mir das Bild im Konfigurator so angucke, sieht das so aus, als ob der Annäherungssensor beim Media System Plus im MJ16 eingespart wurde:
Warum im MJ16 noch MSPs mit Sensorleiste ausgeliefert werden könnte daran liegen, dass aktuell noch die letzten Modelle mit vorhandener Sensorleiste verbaut werden, diese aber softwareseitig deaktiviert ist.
wuerfel
Interessant - die Unterschiede der Sound-Systeme hatte ich bei Seat angefragt und auch speziell nach Änderungen beim MJ2016 gefragt.
Wir nennen Ihnen gerne die Bestandteile der beiden Media Systeme:
Media System Touch Colour - ohne Näherungssensor:
- Audiosystem mit 5"-Farb-Touch-Screen
- CD-Player (MP3, WMA)
- SD-Kartenslot
- USB- und Aux-in-Schnittstelle
- Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Audio-Streaming
- 8 Lautsprecher für FR
Media System Plus - mit Näherungssensor:
- Audiosystem mit 6,5"-Farb-Touch-Screen
- SD-Kartenslot
- Multifunktionslenkrad
- Sprachsteuerung
- 8 Lautsprecher
Die USB-Schnittstelle wurde vom Handschuhfach in die Mittelkonsole (Ablagefach seitlich) verlegt.
Auch habe ich schon eine Mail an Seat geschrieben und beschrieben, dass der Näherungssensor nicht funktioniert.
Beim Rückruf meinte die Dame dann, ich soll ins Autohaus und das dort prüfen lassen, der Sensor ist vorhanden und sollte funktionieren.
Aber gut, vielleicht muss man auch ein paar Monate abwarten bis das MJ16 auch in allen Unterlagen angekommen ist :rolleyes:
mago
mago
wuerfel
Mal interessehalber: Bist Du sicher, dass der Sensor eingebaut, also wirklich bestückt ist? Oder gehst Du davon aus, weil das Gehäuse so aussieht?
Ist halt die Frage, ob er hinter der Blende tatsächlich vorhanden ist. Es ist für den Hersteller nämlich wirtschaftlicher Unsinn, ein Teil zu bestücken, das am Ende nicht benutzt wird.
Gab es das System mal mit Sensor und wurde der nun wegrationalisiert? Interessanter Schritt, bei den Features rückwärts zu gehen, aber nur so könnte ich mir das erklären.
Viele Grüße
Marco
ThoMe79
Das nennt man in der Automobilbranche Entfeinerung. Hier 'ne Sensorleiste weniger, da die Beflockung vom Ablagefach weggelassen, dort ein Fenstergummi eingespart.
wuerfel
mago, dass ist ja genau das, was ich hier herausfinden will :D
Ich gehe davon aus, dass der Sensor verbaut ist, weil:
1) Seat den Sensor in der Mail mit den unterschieden der beiden Systemen aufführt
2) In der Bedienungsanleitung vom Media Plus der Sensor beschrieben ist
3) Die Leiste vorhanden ist - Bei den Media Systemen ohne Sensor gibt's die Leiste auch nicht
4) Seat mir das telefonisch bestätigt hat: "Das muss aber funktionieren..." Hatte per Mail angefragt, ob beim MJ16 + Media System Plus der Sensor entfallen ist
Ich könnte auch mal schauen ob man die Leiste abmachen kann - Dann hätte man Gewissheit ob zumindest der Sensor eingebaut ist oder nicht.
mago
mago
wuerfel
Punkt 3 muss meines Erachtens nicht unbedingt dafür sprechen. Hier kann es aus Herstellersicht durchaus günstiger sein, noch vorhandene Fronten mit Leisten zu verbauen, ohne dass diese wirklich benötigt werden. Es kann auch sein, dass es _das_ Media System Plus gar nicht gibt, und es von zwei unterschiedlichen Zulieferern bezogen wird. Aber das sind alles nur Spekulationen.
ThoMe79
Jep, bei jeder Modellpflege ein bisschen was einsparen, nur um den Grundpreis des Autos dann anzuheben :p
Diese Praxis ist mit durchaus bekannt, doch frage ich mich, ob das bei wirklichen Gerätefeatures auch so gehandhabt wird. Denn diese Dinge sind weitaus prominenter als die von Dir angesprochenen Punkte. Wie Du siehst ist der Näherungssensor bereits aufgefallen, aber ob der Kabelstrang im Mitteltunnel statt mit 8 Klammern nun nur noch mit 5 befestigt ist oder auch eine Beflockung da ist oder nicht ist meines Erachtens weniger "auffällig". Zumal Features vom Infotainmentsystem ja auch aktiv beworben werden. Die dann hintenraus irgendwann weg zu rationalisieren fände ich zumindest äußerst unglücklich.
wuerfel
Ja, kann alles mögliche sein :(
Bleibt nur das abwarten..
---------- Beitrag am 18.08.2015 um 09:44 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 13.08.2015 um 15:58 Uhr ----------
Die Antwort hat nun ca. 2 Wochen benötigt
Sehr geehrter Herr xyz,
vielen Dank für Ihre E-Mail und herzlich willkommen in der großen SEAT Familie.
Wir haben gerne für Sie recherchiert. Laut unseren Unterlagen verfügt das Media System Plus in Ihrem SEAT Leon FR Modelljahr 2016 über die Annäherungssensoren. Diese müssen nicht manuell von Ihnen oder Ihrem SEAT Partner freigeschaltet werden.
Wenn Sie Grund zur Beanstandung sehen, sprechen Sie bitte Ihren SEAT Vertragspartner hierzu an.
scoop1
scoop1
Mal mit der Handykamera geschaut ob irgendwo diese IR Dioden dafür eingebaut sind?
wuerfel
mh, ne, auf den Fotos bisher ist mir aber auch nichts aufgefallen.
Ist halt auch die Frage ob die überhaupt aktiv sind, wenn der Sensor an sich ausgeschaltet ist.
scoop1
scoop1
das erkenne ich mit dem Handy, die IR Leds sieht man da "leuchten"
wuerfel
Auch wenn du den Sensor im Menü ausschaltest?
Raziel
Habe meinen FR heute mit dem Media Plus System abgeholt. Leiste ist immer noch verbaut.
Lt freundlichem scheint die Leiste aber nur beim Navi zu funzen, wobei ich eh den Verdacht habe, das der freundliche weniger Ahnung hatte als andere.
Also wenn lt. Seat das ab Mj 2016 funktionieren soll, frage ich mich wie?
wuerfel
Naja - der Witz ist ja, dass der Sensor zumindest laut der Beschreibung von Seat Deutschland (siehe #5) beim Media System Plus dabei ist.
Ich hoffe ja der wird noch durch ein Update freigeschaltet.
Wobei ich glaube, dass sich zu wenige bisher mit dem Problem bei Seat gemeldet haben :(
bastion
Wie von scoop1 schon vorgeschlagen, haltet doch mal euer Handy vor das MediaSystem. Die Infrarot-LEDs vom Näherungssensor werden durch die Kamera dann sichtbar.
Das Mediasystem muss dafür aber zuminestet über den Power-Taster eingeschalten werden.
Bei meinen MJ14 sind 4 LEDs als violette Punkte zu sehen. Ist zwar ein kleines Navi, aber die Leisten funktionieren bei beiden gleich.
Eventuell mal einen Reset durchführen während man durch die Kamera die Leiste ansieht. Beim Selbsttest sollten die recht sicher kurz aufleuchten.
wuerfel
Habe schon ein paar Fotos gemacht (Car-Menü -> Verbrauchsdaten) und eben nachgeschaut... auf keinem davon sieht man die Infrarot-LEDs :(
Entweder nicht aktiv oder nicht verbaut.
Ich versuchs morgen mal mit dem Reset.
Wenn sich da nichts zeigt, hat sich das Thema ja erledigt :(
bastion
Versuch es mal in der Radioanzeige.
wuerfel
In verschiedenen Anzeigen versucht: Keine Infrarot-LEDs zu sehen :(
Auch beim Reset/Reboot nicht....
MJ2016 + Media System Plus (kein Navi) = Annäherungssensor ? - Ähnliche Themen
  • Lösung Liedsortierung Compilation Mediabetrieb Media System Plus/Navi System MJ2016
    Lösung Liedsortierung Compilation Mediabetrieb Media System Plus/Navi System MJ2016: Ich habe einen Teil meiner Musiksammlung auf eine 128GB-Karte gepackt. Das hat sich am Anfang relativ gut "angesehen" und gehört, wenn Mann in...
  • MJ2016 LED Scheinwerfer Tagfahrlicht / Standlicht
    MJ2016 LED Scheinwerfer Tagfahrlicht / Standlicht: Heute beim Lichttest hat der Prüfer bemängelt das mein Tagfahrlicht sich beim einschalten des Standlichtes nicht abdimmt. Das Tagfahrlicht bleibt...
  • MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen
    MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen: Hallo zusammen, ich konnte jetzt keine Anleitung hierzu finden, deswegen das Thema hier. Mich würde interessieren, wie man die MediaIn-Buchse...
  • Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen
    Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen: Hallo zusammen, hat einer von euch ne Ahnung wie man beim Leon 5F FL die doppel USB/AUX unten in der Mittelkonsole ausbaut?
  • Ersatzteil Media-In-Ports USB Leon 5F
    Ersatzteil Media-In-Ports USB Leon 5F: Hi zusammen, habe einen Leon FR BJ 2017. Habe das Problem, dass an einem meiner beiden USB-Ports hintern Ablagefach des Schaltknaufs das...
    seat leon annäherungssensor
    5f ir leiste
    navi seat leon media system plus mj2016 updaten
