Mittlerer Grill Ausbauen
Diskutiere Mittlerer Grill Ausbauen im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Sersss u Guten Morgen, Als erstes: Hilfe wurde benutzt und nur ''Teil Antworten'' gefunden, hab auch nicht so firstviel zeit mich durch tausend...
MattiCB
viel zeit mich durch tausend und einen beitrag zu lesen!!!
(Man muss ja schon angst haben Aärger zu bekommen wenn man diesen Satz nicht schreibt :eek:) )
Zweitens: Hat jemand ne Anleitung wie man den Mittleren Grill der Motorhaube ausbaut (Also der wo das Seat zeichen drauf ist)
Links reichen mir auch.
Drittens: mercy scho ma
23.07.2004
Schau mal hier: Mittlerer Grill Ausbauen . Dort wird jeder fündig!
raider
Bei nem normalen, TopSport oder Cupra R?
Bei einem normalen ist das ein komplettes Teil mit dem rechten und linken Grill. Das kann das mittlere nicht seperat demontiert werden! Ausser Du schneidest es raus.
Beim TopSport kann der mittlere Einsatz seperat entfernt werden, da der in einem Rahmen sitzt, an dem der rechte und linke Teil befestigt sind.
Ausbau:
Motorhaube öffnen.
Die Abdeckung abschrauben, dann wirst du sehen, dass eine kleine Kreuzschlitzschraube durch den mittleren Rahmen verschraubt ist und so die mittlere Grillwabe sichert. Wenn du die Schraube entfernt hast, dann kannst du den mitlleren Grill ganz leicht entfernen.
Beim Cupra R weiss ich leider nicht.
MattiCB
Wie jetzt beim Cupra is das zusammen hängent?
Hba zwar nen Top Sport bin aber drauf und dran dem Mittel Grill vom Cupra zu kaufen.
Der ist dann wohl aber einzeln so wie ich das mit bekkommen habe in der ganzen einzeige??
Gibs da irgendwelche Probleme dann beim Einbau? (fahre TS)
Auf großartig rumschneiden habe ich ja mal keine Lust.
Onkel_Enno
Original von MattiCB
Der Grill vom Cupra ist der gleiche wie der vom Ts und der vom Cupra R passt nicht in den TS.
Gruss
Enrico
EMJAy
Also ich habe auch einen neunen mittleren grill und da mußt ich nur die schraube raus drehen und dann mit schlitzschraubenzieher und ein wenig "gewalt" den alten grill rausziehen...brauchst nix schneiden oder absägen...das ist alles nur gesteckt!!!
An einem Löwen sägt man nicht rum....
EMJAy
Also Onkel Enno da sind wir uns doch schonmal in einem punkt einig...=)
Wer am Frontgrill rumsägt hat selber schuld...
8)
raider
sondera
sondera
nochmal genauer
Also ein Cupra ist ein TS (mit V6 Motor oder auch mit 150PS Diesel) und hat dementsprechend auch den gleichen Grill. Die Ausstattungsvariante besagt nur das der mehr Standardaustattung hat
Ein Cupra R gab es mit 210 PS und jetzt mit 225 PS.
UNd der Grill des Cupra R passt absolut nicht in den vom TS da der viel kleiner ist. Ausserdem hat der keine Waben sondern streben. Aber das wichtigste ist das er kleiner ist.
Onkel_Enno
@ MattiCB
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Seat Leon Cupra R:
Seat Leon Cupra/TopSport/FormulaRacing
Gruss
Enrico
Mittlerer Grill Ausbauen - Ähnliche Themen
  • Problem!Umbau Torridgrill auf TSgrill Mittlerer Grill
    Problem!Umbau Torridgrill auf TSgrill Mittlerer Grill: Hi, fahre einen Torrid und habe folgendes Problem: habe mir einen TS Grill geholt allerdings nur den mittleren mit dem S,eingebaut,passt auch...
  • wie siehts hinter dem mittleren Lüftungsgitter aus?
    wie siehts hinter dem mittleren Lüftungsgitter aus?: Hi, ich hab zu diesem thema schon was in nem thread im hifi bereich geschrieben, aber da es ja eigentlich "nur" darum geht wies hinter der lüftung...
  • Mittlerer Auspufftopf
    Mittlerer Auspufftopf: Habe im Forum gesucht, aber eigentlich nichts darüber gefunden. Hat bereits jemand den mittleren Auspufftopf bei einem 1.8T mit einem Rohr...
  • mittleres gitter in der frontstoßstange, wie abmontieren
    mittleres gitter in der frontstoßstange, wie abmontieren: hi, finde nichts in der suche. hat jemand eine ahnung, wie ich das mittlere lüftungsgitter der frontstoßstange beim `r rausbekomme. die...
  • mittleren Frontgrill Topsport ausbauen
    mittleren Frontgrill Topsport ausbauen: frontgrill topsport ausbauen Wie kriege ich den frontgrill beim topsport runter?Geschraubt?genietet? Ich möchte nur den mittleren teil ausbauen...
