MFA: Wie Gesamtkilometer unten links anzeigen?
Diskutiere MFA: Wie Gesamtkilometer unten links anzeigen? im 5F - Technik Forum im Bereich 5F - Tuning; Hi, habe auch nach dem Beenden des firstTempomaten unten links das Symbol zur Geschwindigkeitseinstellung. Wie kann ich da die Gesamtkilometer...
Cartel29
Cartel29
Tempomaten unten links das Symbol zur Geschwindigkeitseinstellung. Wie kann ich da die Gesamtkilometer wieder einstellen?
Kleines Navi!
09.04.2015
Schau mal hier: MFA: Wie Gesamtkilometer unten links anzeigen? . Dort wird jeder fündig!
Waldix
Waldix
Tempomat Hebel von Lenkrad nach vorne drücken.
Dann ist dieser deaktiviert und du siehst die km
Waldix
Waldix
Wenn du kein spurhalte assi hast
Musst du die Wippe oben auf den Hebel ganz zu Seite drücken
Cartel29
Cartel29
Spurhalteassistent habe ich, ist jedoch aktuell deaktiviert. Tempomathebel drücke ich nach vorne, es bleibt aber die Anzeige des Tempomats mit "---kmh"
Waldix
Waldix
Normal rastet der Hebel dann hinten ein und der Tempomat ist aus.
Evtl. Nicht weit genug hinter gedrückt
CNG
CNG
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, habe den den Spurhalteassi und den Tempomat ohne die Wippe.... konnte es bisher leider nicht lösen, wird nur im Stand angezeigt ...
der_Bär
Der Tempomat muss ausgeschaltet sein, nicht nur deaktiviert, dann klappt es auch. Waldix hat beschrieben wir es geht, einfach mal beherzter den Tempomathebel - über einen kleinen Widerstand hinaus nach vorne oder - ohne den zusätzlichen Lenkstockhebel - die Wippe nach rechts drücken.
Cartel29
Cartel29
Ah Danke! Werde es versuchen, denn einen Widerstand habe ich beim sanften vordrücken nicht gehabt. Wird wohl darauf hinauslaufen :eek:
s0nx
Also den Hebel nicht zu dir drücken sondern zum Motor hin,wusste es vorher auch nicht .
squaresoundz
squaresoundz
"zu dir drücken" - das wäre dann ziehen.
Sniperhobit
Klappt !;) Hatte mich auch schon gewundert wie man sich den anzeigen lassen kann^^
CNG
CNG
Jupp läuft, der ist halt neu, wollte ihn nicht direkt kaputt machen :totlach:
MFA: Wie Gesamtkilometer unten links anzeigen? - Ähnliche Themen
  • MFA Fahrdaten plötzlich in Orange?
    MFA Fahrdaten plötzlich in Orange?: Hi, Seit dem letzten Start, sind die Werte der Fahrdaten in der MFA beim Blättern plötzlich Orange?!? Beim anwählen werden sie wieder weiß? Was...
  • [ST] Navigation beenden bzw. MFA wieder auf Radiosenderanzeige umstellen
    [ST] Navigation beenden bzw. MFA wieder auf Radiosenderanzeige umstellen: Hallo zusammen, seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer eines Seat Leon ST in der FR Ausstattung. Leider habe ich auch schon eine Frage, die...
  • MFA- Symbol
    MFA- Symbol: Hallo zusammen habe mit der Suchfunktion nichts gefunden; Wenn ich das Fahrzeug starte (Leon fr 1,8 tsi dsg), dann erscheint zuerst für ein paar...
  • MFA- Symbol - Ähnliche Themen
  • MFA- Symbol
    leon 5f kilometerstand Anzeige
    Gesamt km stand seat leon
    seat arona gesamtkilometer stand anzeigen
    seat ibiza kilometerstand anzeige
    , seat leon fr kilometerstand, km anzeige im leon, kmanzeige leon, seat leon gesamtkilometerstand anzeigen, seat ateca gesamtkilometer finden, seat Leon gesamtkilometer, seat leon kilometerstand ablesen, seat arona km anzeige, seat ibiza km anzeigen, leon cupra 300 kilometerstand
