[Cupra] Mängel Performance Bremse Brembo 370x32mm
Diskutiere Mängel Performance Bremse Brembo 370x32mm im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Da ich nichts dazu explizit gefunden habe, es nicht um Renneinsätze wie auf der NS oder sonst wo geht, eröffne ich diesen Fred aufgrund eigener...
Gast54845
Da ich nichts dazu explizit gefunden habe, es nicht um Renneinsätze wie auf der NS oder sonst wo geht, eröffne ich diesen Fred aufgrund eigener Erfahrungen und einer steigenden Anzahl Gleichgesinnter. Vorab möchte ich ganz deutlich folgendes sagen als gut gemeinten Tipp:
BESTELLT EUCH KEINE PERFORMANCE BREMSE oder KAUFT EUCH KEINEN GEBRAUCHTEN CUPRA MIT PERFORMANCE BREMSE
Diese
Bremse macht genau solche erheblichen Probleme und hat die gleichen Macken, wie die damals beim Audi RS3/8P, die dann als Rückrufaktion getauscht wurde. Und danach wurde es beim RS3/8V auch oftmals nicht viel besser. Diese Bremse bremst zweifellos extrem. Aber sie verschleißt in einem Höllentempo und mit dem Verschleiß verliert sie enorm an Komfort. Sie dröhnt, vibriert, wummert, verzieht sich bei Hitze, Kolben klemmen wegen verdichtetem Bremsstaub, die Lochung der Scheiben verdichtet sich wegen des Bremsstaubes, sie quietscht bei Feuchtigkeit, reagiert auf Streusalz mit unerwünschten Geräusche und und und. Ein Bekannter von mir hat sich mit SEAT in Verbindung gesetzt und führt inzwischen einen Prozess deswegen und berichtet, dass ein Ingenieur beim Ortstermin sagte diese Bremse werde alle 6.000-10.000km immer wieder diese Probleme machen und die Kostenfrage immer ein Konflikt bleiben. Wir reden hier von bis zu 2.500€ alle 6.000-10.000km. Ich kenne jetzt bereits mehrere Leute, die nur deswegen ihre Cupras los werden wollen, verständlicherweise. Ausnahmen dürfen beglückwünscht werden.
Eure Erfahrungen (keine Vermutungen, kein "ich hab` gehört", keine unangebrachten Kommentare erbeten!)?
  • Gefällt mir
Reaktionen:
23.09.2018
Schau mal hier: Mängel Performance Bremse Brembo 370x32mm . Dort wird jeder fündig!
Stuttgarter
Ohje das klingt echt mies. Da kann man nur froh sein wenn man die Option nicht bestellt hat. In meinem Fall war ich sehr hin- und hergerissen. Bekommst du deine jetzt auf Garantie ersetzt oder bleiben die Kosten auf dir liegen?
Gast54845
Zumindest erste Mal auf Kulanz, nicht mal Garantie. Mit psychischer Vorbereitung auf kein weiteres Entgegenkommen seitens SEAT. Ich rate daher jedem dringend von dieser Option ab. Das wird noch eine Menge Ärger bedeuten für sämtliche Kunden und Autohäuser.
RoterFR
RoterFR
Moderator
Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, inwieweit Rennsportbremsen darunter leiden, wenn sie hauptsächlich für Alltagsfahrten genutzt werden. Gibt es derartige Erkenntnisse?
Gast54845
Diese Frage ist äußerst interessant. Das könnte der Knackpunkt sein. Hier wird eine Sportbremse angeboten, die 99,99% im Alltag gestreichelt wird. Ich ärgere mich schwarz über diese Wahl. Die normale Cupra-Bremse ist im Nachhinein betrachtet richtig gut und man kann sie upgraden. Man sollte Erfahrungen z.B. von Mercedes Fahrern vergleichbarer Modelle (A/CLA 45 AMG usw.) einholen. Ich schaue mir bei jeder Gelegenheit auf Parkplätzen solche Bremsen an. Für mich ist das Thema bei allen zukünftigen Autos gestorben. Festsättel sind nun mal starr und unkomfortabel. Hinzu kommt das Problem der Felgenauswahl bzw. OEM 19 Zoll auch im Winter fahren zu müssen mit solch einem minimalen Niederquerschnitt. Für mich hat der Reiz der Sportlichkeit und sportlichen Optik eine Grenze des Sinnvollen deutlich überschritten.
Personaler
Personaler
Ich habe auf meinem Alfa eine Festsattelbremse von Brembo und bin super zufrieden. Ich hatte bei fast 220tkm keine Probleme damit. Es ist keine Sportbremsanlage und das macht den Unterschied. Diese sind nunmal für andere Fahrsituationen geschaffen bzw. bedürfen einer anderen Pflege. Mit dem Prinzip des Festsattels hat das nichts zu tun.
Gast54845
Dann erkläre bitte den Unterschied zwischen einer Sportbremsanlage, die für mich immer eine ist wenn ein Festsattel verbaut ist, und einer Festsattelbremse, die keine Sportbremsanlage ist und keine Probleme macht?
  • Gefällt mir
Reaktionen:
Cupra
Cupra
Hat jemand ne genaue Teileliste parat was SEAT da als "Performance" genau verkauft? Je nachdem ist entweder die Zusammenstellung nicht optimal oder es wird einfach etwas verkauft das nicht geliefert wird.
Generell gilt je besser und bissiger eine Bremse zupackt desto höher sind Verschleiss und desto geringer ist der Komfort. Der Beschreibung nach hat SEAT bei der Bremse eine Bremsscheibe mit Belägen kombiniert die einen sehr hohen Reibwert haben. Daraus resultiert je nach Gebrauch der Bremse ein Verschleiss der im beschriebenen Rahmen liegen kann. Der persönliche Fahrstil macht da sehr viel aus. Vor allem wenn man viel in D auf der AB unterwegs ist und digital fährt, sprich ständig stark bremst und wieder Gas gibt wird sich das in einer sehr geringen Lebensdauer niederschlagen. Was ich an Bilder gesehen habe sind nur ein paar vereinzelte Löcher gebohrt in der Scheibe. Daraus können sich durchaus auch brummende Geräusche etc. ergeben. Zudem setzen sich die Löcher meist auch schnell zu.
Dass von verklebten Kolben berichtet wird lässt auf Racing-Sättel mit fehlenden Staubschutzmanschetten schliessen. Allerdings wäre es ziemlich doof diese in ein Strassenauto einzubauen. Denn das würde bedeuten dass die Sättel regelmässig kontrolliert, gereinigt und revidiert werden. Der Sattel selber hat da auf die Probleme den kleinsten Einfluss. Je grösser und je mehr Kolben desto gleichmässiger können grosse Beläge angepresst werden. Aber wenn fehlende Manschetten dafür sorgen dass die Kolben nicht mehr sauber arbeiten... dann wird es wieder negativ.
Verzogene Scheiben lassen entweder auf ein Produktionsproblem oder ein Temperaturproblem schliessen. Wie schaut es mit der Belüftung aus? Ob die einteilig oder 2teilig sind spielt da keine grosse Rolle bei der Leistung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler
HessischerBub
Ist die normale Bremse vom Cupra keine Festsattelbremse? Dachte der Unterschied liegt in der Anzahl der Kolben?
Und hinten, welcher Bremssattel ist da verbaut?
Und Entschuldigung wenn diese Thema jetzt nicht 100%ig Ontopic wäre, aber würde gerne Details zu beiden Bremsanlagen kennen lernen. Auch interessant für die Zukunft.
Cupra
Cupra
Es gibt Festsättel und Schwimmsättel. Letztere haben meist nur 1 oder 2 Kolben. Festsättel 2 bis xxx. Der Unterschied liegt im Aufbau. Bei Festsätteln sind die Sättel fix montiert, die Beläge werden von beiden Seiten an die Scheibe gedrückt. Bei Schwimmsätteln sind die Kolben nur auf einer Seite. Der Belag dort wird gegen die Scheibe gedrückt und der fest sitzende Teil aussen gibt den Gegenpol. Daher ist das Teil ja auch beweglich.
Unten mal ein Bild. Links hast du einen Festsattel mit 4 Kolben, rechts nen Schwimmsattel (auch Faustsattel) mit einem Kolben. Bei letzterem kannst auch die Gummibälge sehen die für die Beweglichkeit sorgen. Wenn du dazu mehr wissen willst kannst ja mal danach googeln oder auch auf Youtube entsprechende Kanäle ansehen.
Das Thema Bremsen ist extrem komplex und nur gross allein is am Ende nix wert ;)
HessischerBub
Diese Woche habe ich zwei Videos auf Youtube gesehen, seitdem weiß ich das es diese beiden Arten von Bremssättel bei Scheibenbremse gibt.
Was ist den beim Cupra bei der Standardbremse und bei der Brembo aus dem PP auf VA und HA verbaut?
Manus Leon
Manus Leon
Der Cupra hat bei beiden Varianten hinten die gleiche Bremse (Schwimmsattel).
Ich hab auch die Performance Bremse und bin damit bis jetzt 60000km gefahren. Am Anfang hatte ich teilweise ein unangenehmes Quietschen beim Bremsen, welches sich mit der Zeit gelegt hat. Sonst keine Probleme. Bei der 60000km Inspektion hat der Werkstattmeister gesagt, dass die Scheiben noch fast aussehen wie neu(noch keine Kante oderGrad)und die Klötze noch bei 40% sind. Fahre hauptsächlich Landstraße, 80 km am Tag. Autobahn nicht so häufig. Ich hoffe die Probleme kommen nicht noch.
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
Ich habe bislang bei knapp 60.000km, den zweiten Klötzen und ersten Scheibe nicht annhähernd irgendwelche Probleme. Der Verschleiß KANN durchaus höher sein, ist aber absolut gewollt, da die Beläge einen sehr hohen Reibungskoeffizienten haben, welcher zur Bremskraft beiträgt -> ist kein Mangel, sondern so gewollt. Abhilfe schaffen andere Beläge.
In der Tat bedarf diese Bremse aber eines wesentlich höheren Pflegeaufwandes, da die Bremsstaubentwicklung natürlich auch wesentlich höher ist. Dazu sollte man am besten regelmäßig (ein Mal die Woche) mit einem bremsstaublösenden Mittel an dei Sache ran gehen.
Diese Sachen weiß man aber, wenn man sich eben ein "Sportbremsanlage" anschafft ;) ..... hier klare Merkmale: Beläge können getauscht werden, ohne die Sättel zu demontieren. Wichtig für den Rennsporteinsatz. Im Rennsporteinsatz werden Fahrzeuge nur selten mehr als 10.000km gefahren, ohne gründliche Reinigungsarbeiten vorzunehmen. Daher entstehen hier durch die höhere Bremsstaubentwicklung keine Nachteile.
Alles was im Startpost aufgeführt wurde, sind in meinen Augen keine Mängel, sondern Beschädigungen die durch unsachgemäße Pflege entstehen.
RSP
Mein CUPRA 280 DSG u. PP (Baujahr Oktober 2015/ Modell 2016, fast letzter 280PS der vom Band lief) mit Brembo PP Bremse ist jetzt knapp 40'000Km gelaufen. Wenn ich meine Klötze betrachte gehe ich davon aus dass die Verschelissanzeige in kürze ansprechen wird. Mit der Bremse bin ich soweit zufrieden, hatte keinen Ärger bis anhin. Meine Fahrweise ist (sehr) sportlich, manchmal auch D-Autobahn, aber keinen Track Einsatz. Über Land nehm ich die Bremse regelmässig hart ran. Das einzige was mich auch stört ist die Bremsstaubentwicklung, das ist schon krass! Auch die Lebensdauer dürfte besser sein, aber das ist wahrscheinlich eben den Preis den man für eine Sportanlage zahlt. Ich glaube, was die Bremse nicht verträgt sind "Softbremser". Nicht das man jedesmal einen Anker werfen muss, nein, aber bestimmt bremsen sollte man schon. Die Brembo Anker sind grosse Bremsen mit grundsätzlich viel Leistungsreserve. Eine Scheibenbremse braucht einen gewissen Bremsdruck, sonst "verglasen" die Klötze und Scheiben, sie fangen an zu rubbeln und quitschen aufgrund der Oberflächnverglasung da bei schwachem Bremsdruck der Selbstreinigungseffeckt nicht mehr gewährleistet ist. Ich achte darauf wenn es regnet oder speziell im Winter, die letzte Bremsung bevor ich in die Garage fahre hart zu machen damit die Scheiben wirklich trocken und sauber sind. Dies auch nach dem Wagenwaschen, unbedingt sauber und trocken bremsen. Eigentlich freue ich mich dann jetzt auf die in kürze neuen Klötze und Scheiben (bis auf die Kosten), die sollten ja technisch geändert haben. Was ich natürlich auch nicht mache sind Klötze und Scheiben verbauen von fremden Herstellern aus dem Zubehör, ich möchte nicht das Versuchskaninchen sein wenn was nicht so geht wie zu erwarten. Mit originalem Material kann sich bei Problemen der Hersteller (noch) schlechter aus der Verantwortung ziehen. Mit der Brembo Bremse aus dem PP Paket bin ich also zufrieden und würde diese heute wieder bestellen!
Personaler
Personaler
Die Sportbremsanlage hat in der Regel eine gelochte Bremsscheibe und sowohl die Scheiben und Beläge bestehen aus anderen Materialien. Dies haben andere auch beschrieben. Du hast geschrieben, dass für Dich eine Festsattelbremse nicht mehr in Frage kommt:
... Für mich ist das Thema bei allen zukünftigen Autos gestorben. Festsättel sind nun mal starr und unkomfortabel...
Es liegt jedoch nicht am System der Festsattelbremse. Ich habe sie in meinem Alfa seit fas 220tkm und finde die Bremsleistung klasse. Der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen und der Verschleiß ist normal. Der Austausch der Beläge ist weniger aufwendig als bei einem Schwimmsattel und in wenigen Minuten erledigt. Ich habe bisher nur Brembo Scheiben und Beläge verwendet. Scheiben habe ich bisher 2x gewechselt und die aktuellen halten noch mal locker 30-40 tkm. Beläge wurden 3x gewechselt.
Ich wäre allerdings nicht bereit, den Aufpreis für die Bremsanlage zu zahlen nur damit es besser aussieht.
Gast54845
Unsachgemäße Pflege? Meine Bremse musste bei 2.600km getauscht werden. Und die Tatsache, dass sie sich bei Hitze verzog hat auch nichts mit Pflege zu tun. Und selbst, wenn an deinem Einwand was dran sein sollte zeigt das lediglich, dass diese Bremse für den Alltagsbetrieb völlig ungeeignet ist und Käufer darauf hingewiesen werden sollten. Wir reden hier von Serienfahrzeugen! Da muss ich davon ausgehen dürfen, dass die verbaute Bremse keine solche Sperenzien macht. Bin ich blöd und kaufe vorsätzlich eine Bremse, bei der ich alle paar Tausend km die Scheibenlöcher aufbohren muss oder weiß der Kuckuck was?!
  • Gefällt mir
Reaktionen: Stuttgarter
Kaffeebohne
Das Problem sind doch die Bremsscheiben. Die sind nicht von Brembo sondern von SHW. Die Laufrichtung ist gleich und somit läuft die rechte Seite "falsch herum". Wahrscheinlich ist aber die Materialzusammensetzung eher das Problem. Ein Festsattel an sich ist eigentlich nichts schlechtes. Gelochte Bremsscheiben sind eher Show als Sport, wobei die Löcher natürlich Vorteile haben aber auch große Nachteile. Ich persönlich würde entweder glatte Scheiben oder geschlitzte nehmen. Beide jedenfalls mit Laufrichtung.
insomnia
insomnia
Die 340er Standardbremse funktioniert exzellent, ich bin damit jetzt 70 Runden Nordschleife in 6 Wochen gefahren - bis die Reifen platt waren. Für einen Schwimmsattel hat sie einen außerordentlich guten Druckpunkt. Ich fahre Serien (bzw. ATE) Scheiben und Endless Beläge. Wer nicht standfest lange auf Hockenheim GP rumfahren will für den ist die Investition "große Bremse" absolut unter Show&Shine zu verbuchen. Ich fahre vorn 265er Semislicks, das spielt eine viel größere Rolle (verschiebt den ABS-Regelpunkt nach hinten), habe so Verzögerungen von bis zu 1.4-1.5g in der Spitze.
  • Gefällt mir
Reaktionen: CU280DSG5T
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
insomnia, leider zu 100% am Thema vorbei.
CU280DSG5T, keine sagt, dass du vorsätzlich eine Bremse kaufst, bei der du die Löcher regelmäßig aufbohren musst etc.....es ist aber ein optionales Zubehör, insofern ist man eindeutig in der Position sich darüber zu informieren und ist nicht gezwungen, diese Option zu nutzen ;) .... auch die verzogenen Scheiben etc. wovon du berichtest, sind kein flächendeckendes Problem. Das Problem ist eher eine Verallgemeinerung. Wenn sich Leute informieren wollen und über diesen Thread stolpern, bekommt man den Eindruck, die Bremse sei generell fehlerbehaftet. Dem ist aber einfach nicht so.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler und Rainy
zwei0
auch in anderen Foren ist das Thema Brembo wieder aktuell ein Thema, aber was heisst schon aktuell, eigentlich ständig.
Mein Verkäufer und sein Arbeitgeber können es auch schon nicht mehr hören bzw. bearbeiten;)
Es ist und bleibt ein Armutszeugniss von Seat und der Bremse ansich !
  • Gefällt mir
Mängel Performance Bremse Brembo 370x32mm - Ähnliche Themen
  • Pano-Dach, Sonnenrollo fährt nicht auf
    Pano-Dach, Sonnenrollo fährt nicht auf: Moin, ist mir in letzter Zeit mal öfters aufgefallen, dass das Sonnenrollo sehr zickig und nun gar nicht mehr per Knopf auffährt. Egal ob Dach...
  • Kofferraum ist undicht
    Kofferraum ist undicht: Hallo, mein Kofferraum ist beim waschen mit Gartenschlauch undicht. Die heckklappe wurde nachgestellt und ist weiter innen als die karosserie...
  • Seltsamer Mangel mit der Heckklappe
    Seltsamer Mangel mit der Heckklappe: Hallo Ich war letzen Monat zur Inspektion. Als ich ihn abholen wollte, kam ein Anruf, das ein Problem mit der Heckklappe wäre. Die hatten die...
  • Mangel? - Brauche euren Rat (Fahrzeug startet von selbst)
    Mangel? - Brauche euren Rat (Fahrzeug startet von selbst): Hallo zusammen, ich benötige mal eure Hilfe. Ich fahre einen Seat Leon ST 1.8 TSI mit DSG und Start/Stopp-Automatik; BJ 11/2017 mit aktuell 2500...
  • [Cupra] Viele Mängel seit einem Jahr
    [Cupra] Viele Mängel seit einem Jahr: Hi, ich muss jetzt mal Luft ablassen. Habe meinen Cupra ST 280 nun seit einem Jahr (Neuwagen) Ich bin jetzt bereits das FÜNFTE Mal in der...
  • Viele Mängel seit einem Jahr - Ähnliche Themen
    seat leon cupra performance bremse
    seat leon st cupra pp brems scheiben durchmesser
    cupra bremsscheiben brembo
    performance bremse höhere bremsstaubentwicklung
    , 9x19 5-120 ET38 seat leon brwmbo, seat leon cupra st 4drive umbau auf brembo, brembo bremssattel probleme, seat leon cupra st brembo mangel, Durchmesser Brembo Bremse Leon st cupra, seat leon cupra st 300 brembo brsen erfahrungen, sest leon cupra brembo durchmesser, cupra ateca Brembo bremsscheiben, bremse seat cupra st 300, Leon cupra performance bremse, cupra performance bremse, Brembo Performance-Bremsanlage mit 17" Leichtmetallfelgen, brembo bremse 370mm, Unterschied cupra ateca bremsen und brembo, pflege brembo bremsen seat leon, Cupra ateca brembo pro contra, cupra ateca pro contra, Mängel am cupra ateca, seat leon cupra performance Bremse hinten, cupra bremse problem, leon brembo (370 x 32 mm cupra performance
