[ST] Luftgütesensor Leon ST 5F8
Diskutiere Luftgütesensor Leon ST 5F8 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Wo sitzt firstder Luftgütesensor und wie wird er gewechselt??(
Status
keeley
Wo sitzt
15.04.2017
Schau mal hier: Luftgütesensor Leon ST 5F8 . Dort wird jeder fündig!
Henno
Henno
Sensor für Luftgüte -G238- aus- und einbauen, Linkslenker
* Hinweis
Der Sensor für Luftgüte -G238- ist in Fahrtrichtung vorn rechts am Lüftungsgitter im Wasserkasten verbaut.
Beim Sensor für Luftgüte -G238- handelt es sich um ein hochempfindliches elektronisches Bauteil, das durch direkten Kontakt mit Lösungsmitteln, Kraftstoffen und bestimmten chemischen Verbindungen zerstört werden kann.
Keinen Sensor einbauen, der z.*B.*in Werkzeugkästen aufbewahrt wurde.
Einen ausgebauten Sensor nicht in Bereichen ablegen, in denen er mit Lösungsmitteln, Kraftstoffen und bestimmten chemischen Verbindungen in Berührung kommt (Flüssigkeiten oder Dämpfe).
Der Sensor für Luftgüte -G238- ist nur bei Fahrzeugen mit Climatronic eingebaut.
–* Abdeckung für Frischluftansaugung ausbauen →*Kapitel.
–* Sicherungslasche -2- nach unten entriegeln.
–* Sensor für Luftgüte -G238--1- in -Pfeilrichtung- ziehen.
–* Elektrische Steckverbindung trennen
leonas
Was macht das teil genau?
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
keeley
" Bei eingeschaltetem
automatischen Umluftbetrieb misst ein Luftgütesensor die Konzentration
von Schadstoffen in der angesaugten Luft.
Wenn bei eingeschaltetem automatischem Umluftbetrieb
der Luftgütesensor ein deutlicher Anstieg der Schadstoffkonzentration
erkennt, wird vorübergehend der Umluftbetrieb eingeschaltet. Wenn die
Schadstoffkonzentration auf das normale Niveau sinkt, wird der Umluftbetrieb
automatisch ausgeschaltet, damit in den Fahrzeuginnenraum
wieder Frischluft zugeführt werden kann."
Ein defekter Sensor kann nur über die Fahrzeugdiagnose ausgelesen werden. Im Betrieb nicht zu merken ...
der_Bär
Auch dieser Thread ist unter "Allgemein" falsch. Bitte überlegen, wo er besser hinpassen würde. Kleiner "Tip": ja richtig!
CLOSED
Status
Luftgütesensor Leon ST 5F8 - Ähnliche Themen
  • Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019
    Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019: Hallo Leute, ich weiß es gibt schon einen Thread über Felgen für dieses Fahrzeug, aber für mich ist es leider zu unübersichtlich. Ich bin neu...
  • Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?
    Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?: Ich habe mal eine Frage. Weiß Jemand, ob die Rücklichter vom Seat Leon 5F 2,0 Tdi SC 2016 auch passend sind mit dem des Kombi ST ? Wäre über...
  • [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse
    [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse: Hallo allerseits, Ich habe schon länger im Internet nach einer Antwort gesucht, aber bisher nichts gefunden. Nach knapp 45.000km muss ich meine...
  • [ST] Original Mittelarmlehne im leon nachrüsten
    [ST] Original Mittelarmlehne im leon nachrüsten: Hallo, kann mir Jemand sagen wie die verbaute Mittelkonsole im 5F, also der Teil mit Handbremsaufnahme und Becherhalter ausgebaut wird? Hab keine...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich
    Seat Leon 5f klappern im heckbereich: Seat Leon 5f 1.4 tsi 125ps Hi, da ich mich nun seit einem Dreiviertel Jahr damit rumkämpfe,schon gefühlt 100x bei meinem Seat vertragshändler...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich - Ähnliche Themen
    sensor für luftgüte g238
    seat leon ST 5f8 maximale dachlast
    Leon 5f umluftbetrieb
