Lüftungsgitter 5F tauschen
Diskutiere Lüftungsgitter 5F tauschen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Guten Morgen Zusammen, heute morgen habe ich auf den Weg zur Arbeit das zweite mal in diesem Jahr einen Hasen überbügelt. War es letztes Jahr im...
Raducanu
War es letztes Jahr im Frühjahr noch ein Schaden >2000€ (Stoßstange, Gitter, Kühler), sieht es
heute wohl nicht so schlimm aus.
Auf den ersten Blick hat es wohl nur das Lüftungsgitter zerlegt, werde mir heute Nachmittag bei Tageslicht aber nochmal den Rest von unten anschauen.
Nun habe ich zwei Fragen:
- Muß zum Wechsel des Gitters die Stoßstange runter. Einige Beiträge sagen "2 Schrauben lösen und ordentlich ziehen" andere schreiben "Da ist soviel geklipst, da muß die Front ab. Runter ist mir eh egal, da sowieso für die Tonne, nur kriege ich das neue Gitter ohne Demontage der Front rein? (kein ACC)
- Was ist die Richtige Teilenummer. Laut diversen Beiträgen "5F0853667B". Leider steht bei diversen eBay Händlern "Nicht für FR"
Vielen Dank.
30.01.2017
Schau mal hier: Lüftungsgitter 5F tauschen . Dort wird jeder fündig!
Rolf-Krake
Rolf-Krake
Sind da keine Lackschäden? Dann würde ich das komplett über Teilkasko tauschen lassen.
Ansonsten kannst du das passende Gitter auch über den :) bestellen. Der kann dir auch sagen wie man es austauscht. Auch wenn er das sicher lieber selbst machen würde.
Raducanu
Das was zu sehen sind, sind Haare von dem Hasen. War heute morgen halb 7 und Dunkel. Ich schaue heute Abend nochmal.
Versicherung sind 150€ Selbstbeteidigung. Wenn es nur das Gitter ist, mache ich es selber
Ratchet_24
Ratchet_24
Ich habe mir das Lüftungsgitter auch demoliert.
Bin letzte Woche im Skiurlaub durch einen Schneehaufen gefahren, dabei sind mir einige Waben gebrochen,
ist jetzt nicht so schlimm, man sieht es auch kaum, möchte es aber erneuern.
Dazu folgende Fragen, ist das Teil nur geklippst?
Kann ich es einfach rausziehen, ohne die komplette Schürze zu demontieren?
Dann könnte ich ja den neuen einfach draufklippsen, fertig ist die Laube!? :p
Bei der Teilenummer bin ich mir auch unsicher. Es gibt A, B und C, 5F0 853 667 A 9 B9,
weiß nicht welche genau für was ist?!
Raducanu hast Du es selbst repariert?
Daniel
Raducanu
ja ich habe es selber repariert.
Teilenummer war bei mir
5F0853667A 9B9 -> 50,34€ inkl. MwSt
Seat Leon FR 2.0 TDI ohne ACC/City Notbremsassistenten
Austausch ist dann "einfach" wenn du das alte Gitter zerstören kannst oder dieses bereits zerstört ist.
Das Gitter ist geclipst, aber es ist unmöglich ohne Demontage der Stoßstange die Clipse ohne Beschädigung zu lösen.
Da bei mir das Gitter eh kaputt war, hab ich es nach vorne rausgezogen (nicht zaghaft sein). Dabei ist es an der beschädigten Stelle weiter gebrochen und ich konnte es Problemlos entfernen.
Anschließend neues Gitter einsetzen und fertig. Zeitaufwand 10-15min
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ratchet_24
Schlupp
Auch mal die Klimaanlage checken, denn der Klimakondensator ist bei solchen Havarien doch recht ungeschützt ;)...
EckeChris
ich habe einen ähnlichen Fall, bei uns hat sich vor 1-2 Monaten ein Eisbrocken vom Auto vor uns gelöst und der hat dann
einige Wabengitter zerstört.
Raducanu: d.h. du konntest das Gitter ohne Abbau des Stossfängers ausbauen und das neue lässt sich einfach "reindrücken"
und die zwei Schrauben wieder festdrehen, fertig?
Gitter hab ich nämlich schon hier liegen, danke schon mal für die Info!
Viele Grüße
Lüftungsgitter 5F tauschen - Ähnliche Themen
  • MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen
    MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen: Hallo zusammen, ich konnte jetzt keine Anleitung hierzu finden, deswegen das Thema hier. Mich würde interessieren, wie man die MediaIn-Buchse...
  • Sitzbezug tauschen Leon FR SC
    Sitzbezug tauschen Leon FR SC: Hallo zusammen, leider habe ich mir diese Woche, in sehr ungeschickter Weise, ein Loch in meinen Fahrersitz (FR Sitze) gerammt. Das Loch ist im...
  • Navi tausch freischalten ?
    Navi tausch freischalten ?: Hallo an alle,das Navi in meinem Leon 2.0 TDI Bj 08/2013 hat bedauerlicherweise den Geist aufgegeben.An der Antenne oder Stecker liegt es nicht...
  • [Cupra] Plastikteil am Sitz tauschen
    [Cupra] Plastikteil am Sitz tauschen: Hallo Zusammen, leider schramme ich beim Einsteigen relativ oft an dem Plastikteil vorn am Sitz (unten links, in der Nähe der Sitzverstellung)...
  • Batterie tauschen ( was muß ich beachten?)
    Batterie tauschen ( was muß ich beachten?): Hallo, bei meinem Löwen ist nach erst 3Jahren die Batterie defekt. Ich habe beim:) angerufen der hat nicht die passende Batterie auf Lager und...
    lüftungsgitter corolla ausbauen
    seat leon 5f lüftungsgitter
    seat leon 5f lüftungsgitter ausbauen
    lüftungsgitter tauschen seat Ateca
    , LEON 5 f kühlergitter ausbauen, seat leon 5f st fr 2.0 tdi Lüftungsgitter Stoßstange, seat leon ST FR Lüftungsgitter reparieren, seat leon lüftungsgitter tauschen, lüftungsgitter leon 5f, leon 5f acc tauschen
