Lüfterwiderstand dauernd defekt
Diskutiere Lüfterwiderstand dauernd defekt im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, mein Leon (Facelift BJ 2010), hat seid diesem Jahr das Problem, dass dauernd der Widerstand durchbrennt. Ich hatte nach dem ersten Ausbau...
Zion
immer einen von Hella nachgekauft, da ich dachte, dass die von der Qualität gut sind. Leider brennen mir diese aber durch.
Jetzt habe ich mal die Spannung gemessen, die aus den Kontakten kommen. So habe ich auf Zündung 17V und mit laufendem Motor eine Spannung von ca. 19,5V. Hier frage ich mich, wie das funktionieren kann.
Liegt es evtl. daran, bzw. was könnte die Ursache sein?
Danke schon mal,
MfG, Zion
04.12.2015
Schau mal hier: Lüfterwiderstand dauernd defekt . Dort wird jeder fündig!
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Oha,
17 bzw 19,5 Volt?
bist du dir da ganz sicher?
Das erscheint mir eine ganze Menge zu viel Spannung, also wenn das kein Messfehler ist hast du eigentlich ein Problem mit dem Regler deiner Lichtmaschine.
Hast du schon mal die Spannung bei laufendem Motor an der Batterie gemessen?
Entweder läuft dein Lüftermotor irgendwie schwer so das er zu viel Strom zieht und deinen Widerstand duchglüht.
Oder dein Bordnetz versorgt alles (und damit logischerweise auch den Lüftermotor) mit zu hoher Spannung.
Das führt dann auch zu einer erhöhten Stromaufnahme des Lüftermotors und macht den Widerstand kaputt.
Wobei ich mich frage ob das nicht auch alles andere schon gegrillt haben müsste.....(Steuergeräte Glühlampen etc).
Michael
Zion
Wenn es an dem Regler der Lichtmaschine liegen könnte, müsste es dann nicht, wenn der Motor aus ist, alles ok sein? Da habe ich ja ca. 17V.
Vlt. mess ich noch mal die Spannung direkt an der Batterie. Aber alles andere läuft.
Was mich nur etwas wundert ist: ich dachte immer, dass die Heckscheibe mehr Strom braucht als die Lüftung. Aber wenn ich die Lüftung auf null habe, der Motor mit Start-Stop aus geht, ich dann den Lüfter auf z.B. 1 stelle (selbst wenn der Widerstand draußen ist), springt der Motor an. Mach ich die Heckheizung an, bleibt er aus.
Aber danke schon mal für den Tip,
Gruß,
Andreas
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Ja,
wenn der Motor aus ist hält die Batterie keine 17 Volt......die müsste bei 19,5 Volt Bordspannung auch kochen und blubbern ohne Ende.
Kann mir das also kaum vorstellen, daher auch der Einwand mit dem Messfehler.
Michael
Cuprakete
Das kann eigentlich nur an dem Lima-Regler liegen, wobei wirklich die Frage ist, warum der Rest noch nicht durch geknallt ist. Da wäre es sinnvoll eine Werkstatt oder einen Boschdienst aufzusuchen. Wenn kein Messfehler vorliegt, würde ich so nicht allzu lange rumfahren.
Hatte erst kürzlich ähnliches Problem bei meinem Kumpel und seinem Mopped. Dem hat es 3 mal die Batterie aufgeblasen wie ein Ballon,bis er mal in eine Werkstatt ist. Zweimal war es der Regler,beim 3ten Mal war es dann die Lima selber.
universo
universo
Bei 19,5 Volt müssten täglich Glühlampen kaputt gehen, ich tippe dort definitiv auf einen Messfehler zumal ja bei stehendem Motor sicher unter 13V Bordspannung da sind und nicht 17V sicher das da nicht mV steht im Messgerät? Denke bei dir ist einfach der Lüftermotor schwergängig, deshalb brennt der Widerstand dauern durch....
Zion
Zumindest eine leichte Entschärfung: Voltmeter ist hin. Die Spannung ist in Ordnung. Bleibt aber trotzdem das Problem mit dem Widerstand. Woran erkenn ich, dass der Lüftermotor schwergängig ist? Auf Stufe 4 merke/höre ich kein Unterschied zu den letzten ganzen Jahren!
universo
universo
Habe es beim 1p jetzt nicht vor Augen wie gut bzw schlecht man an das Lüfterrad dran kommt, durch drehen merkt man es natürlich, zumindest wenn man schon mal 2 oder 3 von den Dingern in der Hand hatte :) darüberhinaus hilft auch das Messen der Stromaufnahme am Lüftermotor.... Aber meiner Meinung und Erfahrung nach geht schonmal ein Widerstand kaputt, aber wenn es wie bei dir des öfteren passiert, bleibt nur der Motor über...
Zion
Dann will ich mir den mal ansehen. Weiß jemand zufälig wie ich an den ran komme? Der Widerstand sitzt ja unter dem Handschuhfach, also denke ich, dass der Motor nicht weit ist. Gern auch nur ne Verlinkung. Hab über die Suche leider nichts für den 1P gefunden.
Exeo21
Hatten mal einen 1P, bei dem sich ein Kabel am Rahmen des Radios (also hinter dem Armaturenbrett) durchgescheuert hat. Bei dem Fahrzeug hat es drei Mal den Vorwiderstand rausgehauen, der Lüftermotor wurde kurz zuvor erneuert. Musste also das Armaturenbrett raus, um die Verkabelung zu überprüfen...
Lüfterwiderstand dauernd defekt - Ähnliche Themen
  • Batterie dauernd leer
    Batterie dauernd leer: Hallo, habe folgendes Problem: Wagen war nach Wassereinbruch C-Säule in der Werkstatt. Wurde dann auch alles ordentlich gemacht. Lag an der...
  • 1,4 TSI CAXC Lamdasonde defekt
    1,4 TSI CAXC Lamdasonde defekt: Hallo Allerseits, der TÜV hat Probleme bei der Abgasreinigung festgestellt. Offenbar ist die Lamdasonde die Ursache. Frage: Ist der Wechsel im...
  • Zylinderkolfdichtung defekt? Oder Kolbenringe defekt?
    Zylinderkolfdichtung defekt? Oder Kolbenringe defekt?: Hallo ich hab mir vor kurzen einen cupra R gekauft bj 2012 und 59 tkm beim Kauf So er hat beim Kauf noch nen öl Wechsel bekommen jetzt ist mir...
  • Motorschaden durch defekten turbolader
    Motorschaden durch defekten turbolader: Hi zusammen, Gestern hat mein Seat Leon2 2.0 TDI auf der Autobahn bei ca 140km/h (130 000km/Bjr 2010) kein Gas mehr angenommen. Musste auf den...
  • Sitzlehnenverstellung/Sitzverstellung defekt (Cupra)
    Sitzlehnenverstellung/Sitzverstellung defekt (Cupra): Hallo Seat-Freunde, ich fahre einen Cupra 1P (mit den Serien-Schalensitzen) an dem die Sitzlehnenverstellung am Beifahrersitz nicht mehr richtig...
