Los geht ;-) ...
Diskutiere Los geht ;-) ... im 1P - Umbauprojekte Forum im Bereich 1P - Tuning; So nachdem mein kleiner nun lang genug brav war, soll er nun schritt für schritt ein wenig verändert werden. Ein extrem umbau oder so wird es...
Leon2-Black-Style
Ein extrem umbau oder so wird es nicht, da er ein alltags Auto bleiben soll.
Im Laufe der Woche bekommt er folgende Musik anlage :
Verstärker :
EMPHASER Amplifier 1x3kW-SPL RMS Digital ( EA13000SPL
EMPHASER Amplifier 4x80W RMS ( EA480 )
Subwoofer :
Emphaser EBR-112SPLX4
Massive Bassgewalt aus relativ kompaktem Bassreflexgehäuse.
Bestückt mit 12" SPL-Woofer E12SPL-X4 mit dreifach gestackten 9,5 kg Ferrit-Magneten.
5000 W Peak
2500 W RMS
Gehäuse aus 20 mm MDF
45 mm starke Front mit anthrazitfarbener Metallic-Lackierung
Abstimmung per Slot Port mit besonders grossem Öffnungsquerschnitt für extra hohen Schalldruck
Bedämpfung mit Noppenschaum
Die Abstimmung der SPL-Kiste zielt auf einen ausgedehnten oberen Bassbereich mit hohem Wirkungsgrad und brutalem Pegelvermögen. Die 2 Ohm Doppel-Schwingspulen des Woofers ermöglicht den Einsatz von leistungsstarken Class-D MonoAmps, die an 1 Ohm max. Leistung abgeben
Soundsystem :
2 x EMPHASER XT4-Series Compo 2-Way 16cm
ECP26XT4
16,5 cm 2-Wege-Compo, 175 W RMS: XT4 Alu-Druckgusskorb, kraftvollerStrontium-Ferritmagnet, gewobene Membran aus schwarzem Kevlar-Gewebe,Double-Roll Butylgummisicke, inverse Aluminium Dustcap, progressiveZentrierspinne aus Nomex, 25 mm Hochtöner mit beschichteter Seidenkalotteund ferrofluidgekühltem Neodymantrieb im Aluminiumgehäuse, hochwertigbestückte Frequenzweiche
So viel mal zu den Daten , bilder folgen nach dem einbau
Schau mal hier: Los geht ;-) ... . Dort wird jeder fündig!
cando77
na dann mal viel spass! ;)
machst du auch außen was!?
bis denne... :very_hap:
SnakeBite
SnakeBite
wie wärs mit bildern vom ausbau, und nicht erst vom endprodukt ;) ?
ist immer interessanter den ganzen werdegang zu sehen..
Heizölpower
Hast du die Hifi komponenten schon? Wenn nicht ich habe noch einige komponenten die du willst. Spl 13000 dann noch ne andere emphaser ea 2220 aber ich hab ned die spl 4 sondern noch 2 normale Xt4
Kannst dich ja melden wennste was davon brauchen kannst. Teile sind wenn überhaupt 3mon verbaut gewesen.
Greetz
Leon2-Black-Style
Also bilder vom einbau kommen natürlich auch ;-)
Zu außen
Ich bin nun Stolzer Besitzer eines Seat Leon 2 Baujahr 2006, in Schwarz.
Er hat Eibach Federn drin und ist 35mm Tiefer gelegt.
MS Design Frontspoiler von Seat,
( Ich glaube von Autotest) Heckspoiler,
25 mm Distanzscheiben vorne und hinten,
im Sommer Pro Line Alufelgen,225 7,5 x 17 Lk 5x112 ET 48
http://image.to/show.php/13386_SeatLeon1.jpg.html
http://image.to/show.php/13385_SeatLeon.jpg.html
PeviL
PeviL
@Leon2-Black-Style
kann es sein das du dich beim soundsystem vertippt hast ???? weil steht das selbe wie bei sub ????
Leon2-Black-Style
@Pevil vielen Dank für den hinweis, ist mir gar nicht aufgefallen.
Habs verbessert.
So hier mal ein paar aktuelle bilder :
Ich bitte um Lob, Kritik oder Vorschläge !!!
mario564
sieht ja so schon mal ziemlich gut aus...
da fehlen definitiv die Felgen ... aber die kommen ja dann im Sommer :)
Leon2-Black-Style
Hier mal Bilder mit Sommerreifen auf netten Alus ! ( 19 zoll felgen sind in planung)
Los geht ;-) ...
Los geht ;-) ... - Ähnliche Themen
  • Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe
    Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe: Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe Hallo Leute, ich bin schon einige Zeit dabei,und jetzt ist es...
  • Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe - Ähnliche Themen
