Leon ST : Radkastenauskleidung ? sinnvoll ? möglich ?
Diskutiere Leon ST : Radkastenauskleidung ? sinnvoll ? möglich ? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hi zusammen, ich habe meinen Löwen nun eine Woche und bin bisher sehr zufrieden. Was mir jedoch gestern zum erstenmal aufgefallen ist als ich...
Mikebw
Mikebw
Hi zusammen,
ich habe meinen Löwen nun eine Woche und bin bisher sehr zufrieden. Was mir jedoch gestern zum erstenmal aufgefallen ist als ich unter die Kiste geschaut habe: die Radkästen sind mit blankem Kunststoff
verschalt. Wenn man nun das profil der Reifen voll hat von z.b. nem Fledweg und rausfährt dann hört man natürlich jeden noch so kleinen Dreckklumpen dens aus dem Profil haut. Von Audi kenn ich das so dass die Kästen mit einer Art Filzstoff von innen überzogen sind. Das dämmt jegliches Spritzwasser und sonstige Dinge die von den Reifen spritzen ziemlich gut.
Hat jemand mal versucht sowas nachträglich anzubringen oder gibt es vielleicht spezielle Auskleidungen für Radkästen ?
Ist nicht super wichtig, aber ich denke das dürfte Geräsuchtechnisch einiges ausmachen und wär somit ne recht sinnvolle und günstige Verbesserung. Oder ?
greetings,
Mike
03.03.2014
Schau mal hier: Leon ST : Radkastenauskleidung ? sinnvoll ? möglich ? . Dort wird jeder fündig!
scoop1
scoop1
Der Filz lässt sich dann aber nicht sonderlich gut reinigen... ich bilde mir ein, das mein 5 Türer in der hinteren Radhausschale Filz verbaut hat!
Mikebw
Mikebw
Moin moin ... jepp ich hab mich verguckt..hinten ist doch tatsächlich Filz verbaut ! coole Sache ! Der ist allerdings recht feinporig und sieht fast aus wie der Kunsstoff vorne. Wobei ich das vorne eigentlich für sinnvoller halte da man das doch eher hört. Aber gut... das ist meckern auf hohem Niveau :) Dolles Auto ! ;-)
scoop1
scoop1
Du hörst es hinten mehr, dort liegt das Radhaus nämlich fast komplett im Innenraum!
UliBN
Ebenso spielen zusätzlich die Geräuschübertragung von der Bauweise, Dämmung, etc. eine Rolle ab. Und da gibt es nun einmal die Unterschiede zwischen Vorne und Hinten.
mgismo
mgismo
mal ne andere Frage zum Thema Radlauf:
Mein Passt (11Jahre alt) rostet an den vorderen Radläufen, haben beide gleichzeitig angefangen!
Heute war ich beim Lackierer, der sagt es liegt an Styropor ähnlichen Körper, der sich mit Wasser voll saugt.
Günstigste Variante zum ordentlich richten sind zwei neue Kotflügel.
Und zur Vorsorge die Geräuschdämmung weglassen!
Nun zu meiner Frage:
Hat der Leon diese Geräuschdämmung auch verbaut?
Falls ja würde ich die nähmlich entfernen. Um diesem "Rostproblem" den gar auszumachen.
Weiss zufällig jemend ob das so ist, falls nicht schau ich selber nach!?
lima_FR
lima_FR
Wenn du die Türe auf machst und von der Einstiegsrichtung in den Innenbereich des Kotflügel schaust siehst du eine komplette Styropordämmung auf der Innenseite des Kotis ;)
Allerdings fand ich das sogar gut, da dir dann nicht das ganze nasse Laub und anderer "schmodder" da rein gerät so wie es bei meinem Golf 5 gewesen ist?!
mgismo
mgismo
ICh denke die ist nicht gemeint!
Der Passat rostet direkt über dem Rad so ca. 10-15cm breit! Von der Obersten Kante des Radlaufes 6-7cm nach vorne und hinten!
Diesen Bereich hat der Lackierer auch gezeigt als er meinte da währe so ein Geräuschdämmer drin!
Ich schau mir das die Tage mal bei beiden Fzg an!
CU111
CU111
Nun ja, 11 Jahre alt. Wobei unser Octavia mit 10 Jahren, frisch gewaschen und gewienert fast wie neu aussah, fast.;)
lima_FR
lima_FR
Bei meinem 8 Jahre alten Golf 5 hat auch jeder grosse Augen gemacht als ich das alter gesagt hab :D :D gut lag wohl am guten Lackzustand und Fahrwerk/Felgen^^
mgismo
mgismo
hatte jetzt endlich mal Zeit mir das am Leon anzuschauen!
Im Radhaus ist ein "Schaum" Teil verbaut, ca 4 cm stark.
Bild:
Dieses Teil habe ich jetzt links und rechts ausgebaut!
Ich kann mir nur vorstellen, daß es zur Geräusch Dämmung ist.
Oder hat das vielleicht doch noch eine andere Funktion?
---------- Beitrag am 23.04.2014 um 22:07 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.04.2014 um 17:37 Uhr ----------
Hallo nochmal,
das mit dem Bild muß ich wohl noch üben! ?(
https://www.dropbox.com/s/7xaeombgoefphqm/Radhaus_Teil.jpg
mgismo
mgismo
siehe Post #6!
Leon ST : Radkastenauskleidung ? sinnvoll ? möglich ? - Ähnliche Themen
  • Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019
    Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019: Hallo Leute, ich weiß es gibt schon einen Thread über Felgen für dieses Fahrzeug, aber für mich ist es leider zu unübersichtlich. Ich bin neu...
  • Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?
    Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?: Ich habe mal eine Frage. Weiß Jemand, ob die Rücklichter vom Seat Leon 5F 2,0 Tdi SC 2016 auch passend sind mit dem des Kombi ST ? Wäre über...
  • [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse
    [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse: Hallo allerseits, Ich habe schon länger im Internet nach einer Antwort gesucht, aber bisher nichts gefunden. Nach knapp 45.000km muss ich meine...
  • [ST] Original Mittelarmlehne im leon nachrüsten
    [ST] Original Mittelarmlehne im leon nachrüsten: Hallo, kann mir Jemand sagen wie die verbaute Mittelkonsole im 5F, also der Teil mit Handbremsaufnahme und Becherhalter ausgebaut wird? Hab keine...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich
    Seat Leon 5f klappern im heckbereich: Seat Leon 5f 1.4 tsi 125ps Hi, da ich mich nun seit einem Dreiviertel Jahr damit rumkämpfe,schon gefühlt 100x bei meinem Seat vertragshändler...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich - Ähnliche Themen
    seat leon 5f stoff radhaus vorne
