Leon ruckelt ab 130 kmh
Diskutiere Leon ruckelt ab 130 kmh im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo ihr lieben, habe jetzt knapp 5 Monate meinen ca. 1 Jahre alten Leon first1.4 TSI Seit dieser Woche ist mir aufgefallen, dass sobald ich...
tus-boys
1.4 TSI
Seit dieser Woche ist mir aufgefallen, dass sobald ich Geschwindigkeiten um die 130-150 kmh fahre der Leon total ruckelt bzw. es sich alles vibrierend anfühlt.
Das war bislang nie der Fall?!?
Was soll ich tun?
Sofort Werkstatt?
Kann es an den Winterreifen liegen?
Danke!
07.01.2012
Schau mal hier: Leon ruckelt ab 130 kmh . Dort wird jeder fündig!
MorePowerGod
MorePowerGod
Vibriert das Auto oder ruckelt der Motor? Das müsstest du erstmal selber klar stellen....vibrieren taucht in jedem Gang auf bei der Geschwindigkeit 130-150 km/h, wie du sagst, auf und wenn der Motor ruckelt, dann müsstest du das selbe Verhalten bei der selben Drehzahl (!) auch in anderen Gängen spüren.
Wenn das Auto vibriert und das gerade in dem Geschwindigkeitsbereich, dann tippe ich auf die Rad-Reifen-Kombination. Wenn die Räder neu sind, dann sind sie vermutlich schlecht gewuchtet. Sind Spurplatten oder ähnliches montiert, dann mach die ab und prüfe obs dann immer noch der selbe Effekt ist. Sind die Reifen bereits letzten Winter gefahren worden, dann sind vermutlich die Reifen Achsweise getauscht worden und nachdem beim Leon sich die Reifen der Erfahrung nach hinten etwas anders abfahren als vorne kommt es dann zu Vibrationen. Und wenn es das alles nicht sein kann, dann kommt immer noch das Fahrwerk in Frage.
tus-boys
Problem ist ja ,dass ich die Winterreifen bereits seit Ende Oktober drauf habe und das Ruckeln erst seit 1-2 Wochen aufgetreten ist, sobald ich 130 fahre! Vorher waren problemlos 180 ohne ruckeln möglich!
Der Motor ist es aber glaube nicht der ruckelt, sondern einfach innen drin alles vom Lenkrad bis Sitzen usw.. was vibriert!
MorePowerGod
MorePowerGod
Hast in letzter Zeit mal irgendwo ein Schlagloch und einen Bordstein mit genommen? Wenn es erst seit kurzem ist und bis dahin nichts war, musst du mal irgendwo was gehabt haben. Dann kann es passiert sein, dass sich am Fahrwerk was verstellt hat oder dass du eine Unwucht in einem deiner Räder hast...dann kann es auch zu solchen Vibrationen kommen. Reifendruck usw. hast du aber schon geprüft und auch mal geguckt ob du dir irgendwo was eingefahren hast?
tus-boys
Ja Reifendruck passt und eingefahren auch gar nix!
Bin zu 100% weder Schlagloch noch sonst was gefahren!
Also muss ich ihn wohl mal in die Werkstatt bringen! Ist ja eh Garantiefall! oder?
LuckeY
Naja, mit Garantie wäre ich hier vorsichtig. Wenn ein Auto nur in nem bestimmten Geschwindigkeitsbereich vibriert ist da häufig ne Unwucht im Spiel. Neben MorePowerGods hinweisen würde ich noch kontrollieren ob die Wuchtungsgewichte noch alle dran sin. Hin und wieder kann es auch mal vorkommen dass ein Reifen auf der Felge verrutscht, durch zu starke Zustandwechsel (Bremsen, Beschleunigen) Wobei Beschleunigen beim 1.4er ja auszuschließen ist :p
Vielleicht mal ne Gefahrenbremsung gehabt?
Naja, ich würds mal von der Werkstatt prüfen lassen, anders wirst du vermutlich nicht weiterkommen.
miggel
wenns lenkrad vibriert sind es die vorderräder, einfach neu wuchten lassen, obs was kostet kommt auf den meister an.
hYtas
hYtas
das Problem hatten wir auch mit unserem SuperB, die Felge wurde 4 mal neu ausgewuchtet und irgendwann haben sie es gesehen, dass die Felge ab Werk krumm ist.
Jetzt gibts auf Garantie eine neue.
Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
Kenny81
Eins fällt mior noch ein.
Auf einer Landstraße kam mir ein Auto entgegen, beide zur Seite und aneinander vorbei. Bin aber dummerweise durch ne menge Matsch gefahren der dann in der rechten vorderfelge hing. Hab das Auto kurz danach abgestellt und bin 2 Tage nicht gefahren. Matsch war nun trocken und fest und schwubs war da bei
100kmh ein vibrieren im Lenkrad.
Felge sorgfälltig sauber gemacht und alles war gut.
Leon ruckelt ab 130 kmh - Ähnliche Themen
  • PR Code für vordere Scheibenbremse
    PR Code für vordere Scheibenbremse: Hallo bin auf der Suche nach den PR Cod für die VA Bremsscheiben. Seat Leon 1P zu 2.1 7593 zu 2.2 ADJ Identifizierungs- Nummer...
  • Seat leon cupra 1p Innenleuchte
    Seat leon cupra 1p Innenleuchte: Hallo bin neu hier besitze einen seat leon cupra 1p und hätte direkt eine Frage bei meiner innenleuchte im Himmel leuchten die Knöpfe nicht...
  • Leon 1P Cupra Original Datensatz Motorsteuergerät
    Leon 1P Cupra Original Datensatz Motorsteuergerät: Hallo zusammen, Ich suche dringend ein Originalen Datensatz für mein Motorsteuergerät mit einem passenden Login Code zum Anlernen. Seat Leon 1P...
  • Leon FR 2010 Stossfänger hinten bzw Parksensor tauschen
    Leon FR 2010 Stossfänger hinten bzw Parksensor tauschen: Moin Leute, ich bin neu hier im Forum. Und natürlich brauche ich eine Info. Ich will an meinem Leon den linken inneren PTS Sensor hinten tauschen...
  • Leon 1.2 TSI ruckelt beim Gasgeben
    Leon 1.2 TSI ruckelt beim Gasgeben: Hallo liebe Leon-Freunde! Ich habe seit heute morgen ein komisches Problem, die Suche hat nur bedingt eine Lösung gebracht ... Habe eine 1.2 TSI...
  • Leon 1.2 TSI ruckelt beim Gasgeben - Ähnliche Themen
