[5D] Leon plötzlich aus
Diskutiere Leon plötzlich aus im 5F - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, gestern ging mein Leon plötzlich aus. Ich bin auf eine Ampel zugefahren. Start/Stop wollte sich scheinbar gerade aktivieren und...
raising
Ich bin auf eine Ampel zugefahren. Start/Stop wollte sich scheinbar gerade aktivieren und plötzlich ging garnichts mehr. Auto aus, keine Lampe brannte.
Ich konnte keine Tür mehr öffnen/schließen
mit der Fernbediehnung.
Ich hatte daraufhin den ADAC angerufen der schleppte mich in die nächste Werkstatt. Unglücklicherweise in eine mit der ich bisher nicht so warm geworden bin. Dort meinte man es sei die Batterie.. naja was solls. Auto soll fahren, also neue rein. Ist es normal dass man für eine Batterie 240€ zahlt? mir kam das sehr viel vor.
Außerdem find ich die Zustand, dass das Auto einfach ausging uns sich nichts mehr zuckte sehr komisch und mag nicht glauben, dass das nur die Batterie war. Kann es evtl noch etwas anderes sein?
Danke.
PS: Es ist ein Leon BJ 2014. 1.4TSI mit 125PS.
21.08.2018
Schau mal hier: Leon plötzlich aus . Dort wird jeder fündig!
Schanny
Das ist eine Start stop Batterie. Die Kosten wesentlich mehr. Eine varta agm kostet bei ATU nicht viel weniger als du bezahlt hast. Natürlich geht es billiger, aber dazu hättest du im Netz suchen müssen. Dann die Lieferzeit und angelernt werden muss die Batterie auch. Wie früher einfach austauschen ist leider nicht mehr. ich denke, wenn 240€ all inklusive ist, dann passt das.
purzelpurzel
purzelpurzel
Schanny
Das mit dem Anlernen ist sicher richtig. Es geht aber laut einem Bericht der kürzlich im Fernsehen kam auch ohne. Das System lernt die Kapazität der neuen Batterie auch selbstständig. Kann nur sein das gewisse Komfortverbraucher anfangs nicht gleich funktionieren.
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Der 1.4 TSI hat eine EFB-Batterie. Markenbatterien von diesem Typ kosten bei Amazon zwischen gut 100 und 150 €. In der Werkstatt kostet sie natürlich etwas mehr. Dazu kommt noch der Einbau und das Anlernen (auch wenn das nicht unbedingt erforderlich ist, entspricht das dem vom Hersteller vorgegebenen Prozedere). Vorher wird noch eine Diagnose bzw. Fehlersuche durchgeführt worden sein. Du, raising, äußerst doch selbst Zweifel daran, dass es nur an der Batterie gelegen hat. Auch die Werkstatt fragt eben nicht mal schnell das Orakel von Delphi und weiß Bescheid. Und selbst wenn, das Orkel von Delphi verlangt große Opfer für seine Auskünfte.
Ich weiß nicht, was manche für Vorstellungen haben. Wenn euch alles zu teuer ist, macht euer Zeug doch einfach selber, dann spart ihr. Oder schaut doch selbst einmal im Internet, dann kann man sich doch leicht überlegen ob der Preis realistisch ist oder nicht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Personaler und Totora
Tobilanski
Tobilanski
Fragen stellen ist also eher unerwünscht, sehe ich das richtig? er hat doch lediglich freundlich gefragt.... und Preise kann man sehr wohl hinterfragen. denn ich z. B. wusste nicht, das es so einen großen Unterschied zwischen den neuen Batterien gibt. Außer natürlich die Ah Zahl und ob Gel oder Säure...
Das der Wagen einfach so ausgeht ist während der Fahrt schon sehr komisch, da nach "altem" Wissensstand die Lichtmaschine ja Strom Produziert?
Eric_
Eric_
Aber auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem Start-Stopp den Motor abschaltet.
Wenn die Batterie also komplett hinüber ist, legt sich das Fahrzeug in dem Moment, wo sich Start-Stopp aktiviert also selbst tot.
Was mich eher wundert ist: wie kann die Batterie so weit hinüber sein, wenn sich der Wagen doch zu Fahrtantritt noch starten ließ?
V_Strom111
Zellenschluß. Dann von jetzt auf gleich Tod.
lippi
lippi
Ich find 240 oder 480mark für ne Batterie voll ne Frechheit. Tut mir leid, ich rechne immer noch um. Start stop abschalten ist wohl das beste. Da lebt die sauteure Batterie länger. Und der Umwelt hilft es auch. Denn Batterien fallen ja auch nicht vom Himmel. Was hilft der Umwelt mehr. Sprit oder Bergbau.
alt-erbach
Start-Stopp sollte aber doch bei zu geringer Spannung, also z.B. Defekt der Batterie (wie Zellenschluss), erst gar nicht den Motor abstellen! Hoffentlich wurde der Ladestrom der Lichtmaschine gemessen, nicht das die neue Batterie gleich tiefentladen wird.
Kaffeebohne
Mindestens der Batteriesensor würde den zu hohen Ladestrom merken. Es wird wie schon erwähnt nen Zellenschluss sein. Da kann die Batterie vorher in Ordnung gewesen sein. Batterien halten heute trotz Verbesserungen mit Glück max. 5 Jahre und gehen teilweise schon nach 2 Jahre drauf. Die EFB ist eh die billigere Variante und hält ca. doppelt so viele Starts aus als ne Standardbatterie. Hauptursachen bleiben Start Stop, Einbaupositon (Hitze und kälte), Rekuperation und die Strategie wie der Generator arbeitet.
V_Strom111
Bei unserem Citroen zB ist das besser gelöst. Das läuft S&S über einen Kondensator mit Riemenstarter.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_
Kaffeebohne
Nur Fahrzeuge mit Start Stop und Rekuperation usw. Man kriegt einen guten Überblick wenn man in die Entsorgungsbehälter für Batterien schaut oder selber standig wechselt. Bei alten Fahrzeugen meist bis 10 Jahre und bei neuen bis 5. Heißt jetzt natürlich nicht, dass es immer so ist und die defekten Batterien waren meist für den täglichen normalen Motorstart ausreichend, nur für Start Stop Betrieb nicht. Meine EFB ist jetzt über 3 Jahre alt und laut Tester noch gut. Allerdings noch nie wirklich Start Stop benutzt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_ und kiter
RiskyLobster
RiskyLobster
Mein Ceed stand ein paar Monate beim Händler au dem Hof und musste mit Powerpack gestartet werden zur Probefahr. Da war er ein Jahr alt. Musste ne neue Batterie rein, ließ sich nicht mehr über 60% Laden, da sie wohl tiefentladen war. Meine Batterie in meinem ersten Auto ohne SS hielt 10 Jahre.
raising
Danke für die vielen Antworten.
Ich nehme also mit, es kann wirklich die Batterie gewesen sein. Sollte es was andere sein, hab ich auf das Ding jetzt 3 Jahre Garantie.. trotzdem find ich die Lebensdauer sehr bescheiden...
kiter
kiter
Tja das ist genau das was ich schon vor Jahren geschrieben habe.
Der SS Kram ist wesentlich teurerer in der Anschaffung und im Unterhalt (Batterie, Steuergerät, Anlasser) und schadet dem Motor.
Ich kann nur zur Abschaltung von diesem Müll raten. Mehr geht halt nicht.
Die nächste noch teurer Sauerei ist das 48 Deppenvoltsystem (Li-Ion) im Leon 4 ab 2019/2020. Ich gebe den 48V Akkus 5 Jahre bis zum ersten Wechsel.
Uli56
Das kenne ich auch von meinem Vorvorgängerauto, Start/Stop war damals noch nicht erfunden (VW Sharan BJ 96). Im Urlaub gewesen, auf einem Ausflug dingende Pinkelpause angesagt (Kinder...), und dann tat sich nach Dreh des Zündschlüssels gar nix mehr. Toll, wir standen direkt neben einem frisch gegüllten Acker... - über eine Stunde hat's gedauert, bis Hilfe mit Überbrückungskabel da war.
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Ganz aktuell......
hatte das eben bei dem Auto meiner Schwester, Ford KA 8 Jahre alt.
Steht beim Lidl...davor alles normal und nach dem Einkaufen ging gar nix mehr.
Batterietester sagt:
Ladestand 5%, Gesundheit 3%
Einfach schlagartig tot das Ding. :rolleyes:
V_Strom111
Aufpassen das man nicht neben einem E-Auto parkt. Die klauen bestimmt den Strom. :D
Leon plötzlich aus
Leon plötzlich aus - Ähnliche Themen
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit
  • Wechsel vom eGolf zum Leon
    Wechsel vom eGolf zum Leon: Hallo zusammen Meinen am 05.04. bestellten Leon XCELENCE 1.5 DSG, habe ich am 06.06. beim Händler abgeholt, es lief also schneller als geplant (...
  • [Cupra] Wastegate abgeklemmt
    [Cupra] Wastegate abgeklemmt: Hi, ein Kumpel von mir fährt einen Cupra 280 und hat nun den Stecker vom Wastegate abgesteckt. Dadurch entsteht dieses Geräusch des...
  • Erfahrung 1,5 TSI Leon auch im Vergleich zum Golf
    Erfahrung 1,5 TSI Leon auch im Vergleich zum Golf: GFahre seit 8 Jahren GTI, erst einen 6er, jetzt einen 7er vFL, Variante CS, alle DSG 6 Gang. Nun besagten Leon als 2. Wagen, vorher Mini Cabrio...
  • Erfahrungen Leon ST 1.6 TDI DSG
    Erfahrungen Leon ST 1.6 TDI DSG: Hallo zusammen, ich war bisher eifriger gastleser im Forum und habe mich jetzt dazu entschieden mich anzumelden und ein paar fragen zu stellen...
  • Erfahrungen Leon ST 1.6 TDI DSG - Ähnliche Themen
