[SC] Leon 5F Radio ausbauen und upgraden
Diskutiere Leon 5F Radio ausbauen und upgraden im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, da ich in gxxgle nichts finde, hier meine Frage: Wie firstkann ich das original Radio im 5F mit den zwei waagerechten...
PPM
Wie
kann ich das original Radio im 5F mit den zwei waagerechten Entriegelungs-Schitzen ausbauen?
Habe mir das Entriegelungszeug gekauft, rein stecken, entriegeln und dann??
Danke schon mal!
29.11.2015
Schau mal hier: Leon 5F Radio ausbauen und upgraden . Dort wird jeder fündig!
5F haben wollen
Sollten 4 Schlitze sein, dann einfach rausziehen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: PPM
5F haben wollen
Zeig mal nen Foto. Ohne Navi sollten doch neben dem Display jeweils 3 Knöpfe sein. Dazwischen gehört auch ein entriegelungskeil.
  • Gefällt mir
Reaktionen: PPM
PPM
Hi! Vielen Dank. Jetzt habe ich es auch gesehen. Muss mir jetzt noch zwei weitere Entriegeler besorgen und dann versuche ich es nochmal. Vielen Dank!
Wollmi-T
Wollmi-T
meinst Du Bildschirm oder Radio?
Für den Bildschirm brauchst Du vier Entriegler, für das Radio im Handschuhfach eigentlich nur zwei (so war's zumindest gestern noch, als ich mein Radio ausgebaut habe)
5F haben wollen
Im Handschfach sitzt aber erst ab mediasystem plus bzw. Navi was. Beim kleine ist alles hinterm Display.
Wollmi-T
Wollmi-T
aha das wusste ich nicht. wieder was gelernt
Meich
Was ist mit upgraden gemeint?
Wenn an sich schon schwer beim Ausbau tut, wird man niemals ein Upgrade schaffen.
Habe fehlerfrei 3 Systeme nachgerüstet, und es war ne menge Aufwand.
Ranji
Schon ein Weilchen her, aber dieser Thread sollte der richtige sein :)
Möchte gerne mein Navi/Radio von meinem ST ausbauen und meinen Subwoofer ausprobieren.
Habe mich mal schlau gemacht und benötige ein spezielles 4-teiliges Ausbauwerkzeug..
Entriegelungswerkezug aus der Bucht..?
Kriege ich die Verriegelung des Navi auf mit diesem Werkzeug oder hat mir jemand einen Link mit dem passenden Werkzeug?
Gruss
Ranji
Dicker2
Hallo. Kann man das ein anderes Radio nachrüsten? Habe das 5,8 Zoll. Ist Ok aber ein größeres wäre schöner?
---------- Beitrag am 20.11.2016 um 20:57 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 20.11.2016 um 20:57 Uhr ----------
Gibt es zum Ausbauen eine Anleitung?
Meich
Kann man, aber nie voll funktional wegen SWaP. Mit 1300-1500 muss man je Ausstattung rechnen.
L-i-p-p-i
L-i-p-p-i
Keine Fahrzeugsteuerung, daher nur mit großen Einschränkungen nutzbar :(
Ludger1964
Welches Radio hat den eine gute Fahrzeugsteuerung, für mein Auto, und eine Navi integriert passend für
einen Seat Leon 5F, mit dem Media System Touch color ?
thommy4
Meines Wissens nach existiert sogar eine Fahrzeugsteuerung. Das Gerät sollte vom chinesischen Hersteller Roadnav sein, welcher immer für das Auto spezifische Geräte baut und somit auch versucht die Car Einstellungen einzubauen. Schau dir Mal dieses Bild an : http://www.realmediashop.de/media/i...ps-navigation-dvd-bluetooth-wifi-usb-sd~9.jpg
Da gibt es eine App "Car Settings" , womit man die Einstellungen vom Auto weiter nutzen kann. Ich habe so ein Gerät für einen Golf 7 schon mal gesehen und da hat das funktioniert.
Edit: Ich hab da ein Video gefunden, von einem Bauähnlichen Gerät was zeigt, dass die Car Settings durchaus möglich sind: https://m.youtube.com/watch?v=EYYDT4pKt6c
L-i-p-p-i
L-i-p-p-i
Hi hast Recht, hier wird bereits ein erstes Gerät getestet! Klick
Gremmel
Hallo!
Ich kram den Thread hier nochmal aus...
Kann mir jemand sagen was ich alles brauch um vom Media Touch auf das Navi umzurüsten? Kabel,Stecker, Pins... (Monitor, Navirechner und Halterung sind ja selbstverständlich)
Sascha11120
Sascha11120
wie sieht es eigentlich aus das Modul was im Handschufach ist, zu tauschen mit eines was DAB+. Ist das möglich ?
Habe jetzt das Modul mit Navi möchte aber gern DAB+ haben. Antenne und Kabel zusätzlich ist klar.
Sascha
Enrixo
Enrixo
Sascha11120 Es gibt kein Modul. Die komplette Einheit im Handschuhfach müsste getauscht werden. Und danach dann auch noch Irgendwie freigeschaltet werden...leider ist es nicht so einfach wie vor 15 Jahren :-(
Leon 5F Radio ausbauen und upgraden - Ähnliche Themen
  • Frontkamera Kabelbaum
    Frontkamera Kabelbaum: Hallo, mein 5f hat bisher keine Frontkamera. Diese möchte ich nachrüsten. Habe soweit alles zusammen. Auch den Kabelbaum. Lt. Anleitung kommt die...
  • MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen
    MediaIn-Buchse gegen USB+AUX tauschen: Hallo zusammen, ich konnte jetzt keine Anleitung hierzu finden, deswegen das Thema hier. Mich würde interessieren, wie man die MediaIn-Buchse...
  • Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen
    Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen: Hallo zusammen, hat einer von euch ne Ahnung wie man beim Leon 5F FL die doppel USB/AUX unten in der Mittelkonsole ausbaut?
  • Ersatzteil Media-In-Ports USB Leon 5F
    Ersatzteil Media-In-Ports USB Leon 5F: Hi zusammen, habe einen Leon FR BJ 2017. Habe das Problem, dass an einem meiner beiden USB-Ports hintern Ablagefach des Schaltknaufs das...
  • Leon ST, 12 Volt Buchse aus Mittelkonsole aushebeln
    Leon ST, 12 Volt Buchse aus Mittelkonsole aushebeln: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meinem Leon ST (MJ 2018) die 12 Volt Dose aus der Mittelkonsole entfernen, um von dem Kabel Plus und Minus...
    seat leon 5f radio ausbauen
    seat leon 5f radio tauschen
    Seat leon 5f radio
    seat leon st radio
    , seat Leon 5f Radio anschlüsse, seat leon 5f radio umbau, leon 5f radio ausbauen, seat leon 5f cd player ausbauen, seat leon forum 5f8 2017 radio ausbauen, seat leon st radio ausbauen, seat leon 2009 radio tauschen, seat Leon Navi austauschen, seat leon 5f autoradio ausbauen, Seat Leon 1.4 TSI Start&Stop Style Radio Ausbau, seat leon 2016 radio
