Leon 1p 1.9tdi Springt nicht an bei -14°
Diskutiere Leon 1p 1.9tdi Springt nicht an bei -14° im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, heute ist es -14 grad draussen und ich habe folgendes Problem. Bei der firstkälte sprang mein Löwe nicht an,erst nachdem ich die zündung...
Wiressenzeitig
Bei der
kälte sprang mein Löwe nicht an,erst nachdem ich die zündung einen Moment lang angelassen hatte....muss den leon 1p 1,9tdi erst vorglühen?
Weil in meinem Display wird nix von diesem Glühwendel angezeigt?
Muss der nun vorglühen oder eher nicht???
danke
19.12.2009
Schau mal hier: Leon 1p 1.9tdi Springt nicht an bei -14° . Dort wird jeder fündig!
andre77
andre77
vorglühen musst Du, erst recht bei den Temperaturen. Normalerweise wird der Glühfaden im Display angezeigt, geht aber recht früh aus, bei mir heute morgen bei -16 Grad auch. Ich hab die Zündung dann nochmal aus, wieder an gemacht gewartet bis das Vorglühlämpchen aus ging. Danach sprang er an, hat sich aber auch ein wenig geschüttelt :tremblin:
Wiressenzeitig
hallo,
ist es möglich das das FZ mehrmals vorgeglüht werden muss bevor er startet?
Meiner ist Bauj.08 sollte doch eigentlich viel schneller gehen oder ist dies ganz normal???
MorePowerGod
MorePowerGod
Einmal vorglühen reicht in aller Regel vollkommen aus. Mehrmals vorglühen müssen eigentlich nur ältere Dieselmotoren, die bis Mitte der 90er gebaut wurden...Stichwort Mercedes G-Klasse...:astonish:
Wiressenzeitig
hallo,
ja denke ich auch...habe gerade das auto mit 17000km gekauft und service ist alles gemacht worden...aber trotzdem habe ich das problem.
Nun wenn ich ihn einmal vorglühen lasse (symbolanzeige geht doch) geht es relativ schnell aus und dannach sollte mann eigentlich den wagen starten können?
Liegt es nun daran das die Glühkerzen nach 17000km nicht richtig geprüft wurden oder wäre es ratsam da mal in der Werkstatt nach zu haken ?(
andre77
andre77
Im 'Normalfall' sollte einmal Glühen reichen, ist bei mir auch immer so. Aber -16 (oder -14) Grad sehe ich nicht als Normalfall... Daher würde ich sagen alles OK.
Wenn er bei -2 Grad Zicken macht, dann würde ich sagen stimmt was nicht :rolleyes:
MrKnibi
Also meiner, auch 1,9l TDI ist heute morgen, bei -15°C, problemlos angesprungen, habe so 10 sekunden vorglühen lassen. Die Zeit nehm ich mir einfach. Er hat übrigens 36t km.
DaKuhhhh
DaKuhhhh
Falls es ewig dauert, dann könnte es sein, dass ne Glühkerze nicht mehr so will.
dzenker
Bei meinem Fiat hatte ich mal das Problem das er nicht mehr anspringen wollte. Nur der Griff zum Startpilot hatte da noch abhilfe gebracht. Das Ende vom Lied war dann, dass 3 von 4 Glühkerzen schleichend die Grätsche gemacht haben. Evtl. solltest du das mal checken wenn du noch Probleme hast.
booofrost
also bei meinen vectra is es auch so das ich ihn bestimmt ein paar minunten vorglühen lassen muss, klingt dann wenn er an ist aber trozdem die ersten 2minuten wie ein trekker.
hab aber gedacht das es nur bei opel so is, da ja der vectra vom stand der technik hinterm mond is.
LennartW
LennartW
Meiner startet jeden Tag einwandfrei, auch bei -17° noch :).
Schön oder gar "harmonisch" hört sich das nicht an auf den ersten Metern, hehe.
LoYaLgAmE
Meiner ist auch bei -16° grad problemlos angesprungen. Das Glühsymbol leuchtet da aber durchaus schon mal 10 sekunden....mein auto hat mittlerweile 96000km, ich setze mich immer rein, mach die zündung an und schnall mich in der zeit an usw...und hatte noch nie probleme mitm anspringen..lieber paar sec länger glühen als zu wenig..
Ich würde mir bei dir eher hierrum gedanken machen :)
Scorpius
Scorpius
heute morgen auch keine Probleme bei -15 grad (BJ 2007)
3 sekunden vorglühen haben gereicht - auch wenn er dann wie beschrieben auf den ersten Minuten sehr nach "Traktor-Romantik" klingt - wurst, hauptsache is, die Mühle springt an! :)
pirate man
pirate man
also heute bei -13° is er zwar gleich angesprungen, aber ich hab dann paar mal bissl gas geben müssen weil er etwas gestottert hat
ansonsten keine probleme
Leon1P
Leon1P
@Wiressenzeitig
Am besten lässt du mal dein Glühkerzen kontrollieren, so wie es hier schon gesagt wurde.
Bei meinem 1,9 TDI hatte ich eigentlich nie Probleme ihn zu starten und beim 2,0 TDI nur einmal,
nachdem er fast eine Woche bei ca. -10°C gestanden hatte.
RaikundAnika
RaikundAnika
also gestern bei -17° is er zwar gleich angesprungen, hat sich nen bißchen gewehrt und hat laut gepoltert und dann bis zur ersten kreuzung wie nen Trekker
Sumorider
Hi! Habe auch das problem das mein 1.9 tdi morgens schwer anspringt. Teilweise muss ich 3 Startversucher unternehmen da er kruz vorm angehen plötzlich wieder ausgeht.
Macht er aber nur morgens, übern tag springt er sofort an
Leon 1p 1.9tdi Springt nicht an bei -14° - Ähnliche Themen
  • Leon FR FL Heckdiffusor
    Leon FR FL Heckdiffusor: Hallo zusammen, leider ist mir gestern ein Missgeschick passiert und der Kunststoff Diffusor an meinen FR FL ist beschädigt. Demzufolge würde ich...
  • Autoradio Seat Leon
    Autoradio Seat Leon: Hallo ich möchte gerne ein Autoradio also Richtung rcd 330 Chinaversion für mein Leon kaufen nur das Problem ist ich finde kein Händler der die...
  • Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R
    Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R: Servus zusammen, bestimmt wurde diese Frage schon öfter behandelt, hoffe dennoch das ihr mir helfen könnt. Es dreht sich um folgendes; mein...
  • Seat Leon 2.0TDI 2011
    Seat Leon 2.0TDI 2011: Hallo Leute, Bin neu hier 😊 Ich habe eine kurze Frage(ich hoffe ist keine dumme Frage). Am Wochenende bin ich günstig an einen Seat Leon 2.0TDI...
  • PR Code für vordere Scheibenbremse
    PR Code für vordere Scheibenbremse: Hallo bin auf der Suche nach den PR Cod für die VA Bremsscheiben. Seat Leon 1P zu 2.1 7593 zu 2.2 ADJ Identifizierungs- Nummer...
