Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen
Diskutiere Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo liebe Leon Fans, da ich des öfteren schon sehr gute Informationen in diesem Forum gefunden habe wollte ich euch meine Erfahrungen beim...
zaggin
da ich des öfteren schon sehr gute Informationen in diesem Forum gefunden habe wollte ich euch meine Erfahrungen beim Tausch des Bremslichtschalters nicht vorenthalten und habe euch deshalb einige Fotos gemacht.
Schwierigkeitsgrad:
mittel
Zeitaufwand: 1h
Kosten für Bremslichtschalter: 8,63 Euro
Teilenummer: 1J0945511A
Auf den ersten 2 Bildern sind die drei Schrauben unterm Lenkrad die entfernt werden müssen (Torx). Bild 3 zeigt den Sicherungskasten und die 'störenden' Schrauben. Bild 4 zeigt den Lichtschalter Anschluss der ganz leicht abgezogen werden kann. Bild 5 und 6 zeigen das Ergebnis der Aktion und den neuen Bremslichtschalter. Zum ausbauen des alten Schalters diesen einfach leicht nach links drehen .. beim einbauen das selbe nur nach rechts, wobei der neue Schalter nach oben hin nicht gerade ist wie es der alte war.
http://img199.imageshack.us/i/81903482.jpg/
http://img196.imageshack.us/i/98729908.jpg/
http://img196.imageshack.us/i/82753839.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/66479558.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/19231352.jpg/
http://img216.imageshack.us/i/70331084.jpg/
Hoffe ich kann damit dem einen oder anderen helfen.
Greetz zaggin :wave:
10.07.2009
Schau mal hier: Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen . Dort wird jeder fündig!
Basstista
hi,
kommt für mich leider nen monat zu spät... musst mir bei meim fast die finger brechen, weil ich zu faul war, die verkleidung abzunehmen... Hatte das prob. das sich mein BKS iwie aufgehängt hatte... hab dazu einfach durch den Schlitz der Verkleidung gegriffen, wo die Bedienungsanleitung und so reinpassen, und den BKS rausgedreht. hat mich 10 mins gekostet. Aber trotzdem ist die anleitung soweit Top;)
Gruß Fabi
Petzi
Petzi
hab mal ne frage zu bild 6, der blaue stecker is das der kupplungsschalter oder befindet der sich noch wo anders?!
zaggin
Hi Petzi,
jepp der blaue auf Bild 6 ist der Kupplungsschalter.
@Basstista
Hatte mir auch erst überlegt ob ichs mit der Verkleidung probier - aber so war es eben eine saubere Sache.
Greetz
LastOne
LastOne
Die Korrekte Teilenummer ist mittlerweile 1J0945511E
Velocy
Velocy
Ich hab das Problem, das der nächste Seat Händler ein paar km weg ist, aber VWs es hier wie Sand am Meer gibt... doch wenn man dort im Teileverkauf mit Seat Nummern kommt werden die unfreundlich und fast aggressiv... deshalb:
1C0 945 511 A RDW ist die aktuelle VW Teilenummer [Stand: Feburar 2012] (der wurde nach der D Serie in 3 oder 4 verschiedene Modelle aufgeteilt, weshalb die reinen VWler sich schwer tun den richtigen für den Leon ausfindig zu machen). Das hier ist der, der zum Leon gehört... kostete 8,10€ + MwSt
Ich habs übrigens sowohl Bremslicht als auch Kupplungsschalter ohne Abmontieren getauscht. Wenn man keine Stummel- oder Wurstfinger hat geht das Wunderbar durch den Schlitz für die Bedienungsanleitung, und bedarf keinem Werkzeug :)
ilu2000
ich hatte dieses merkwürdige Blinken der Vorglühanzeige im Display. Daher wollte ich auch den Bremslichtschalter wechseln. Ich finde auch, dass man eigentlich sehr gut an den Stecker drankommt.
Außerdem ein Tipp für alle, die das gleiche Problem haben. Einfach mal den Stecker abziehen und den Motor laufen lassen bevor man das Auto auslesen lässt. Bei mir hat das Blinken aufgehört. So kann man günstig selbst herausfinden ob es an diesem Bauteil liegt. Ich hätte mir so die 20 Euro für's auslesen sparen können.
Ich hab den alten Stecker wieder drauf gesteckt und dann blieb die Anzeige trotzdem aus. Ich werde jetzt die nächsten Tage testen, ob es sich lediglich um einen Wackelkontakt handelt, dann hätte ich mir den gesamten Austausch gespart 8)
Trotzdem tolle Anleitung zum Abbau der Verkleidung!
Ich berichte dann was draus geworden ist.:wave:
Nachtrag:
So leider war's dann doch nicht (ein Wackelkontakt) und ich musste mir den Schalter kaufen. Aktuelle Teilenummer von Hella 6DD008622-731 im Internet um die 6,- € + Versand bei meinem Teile-Händler 8,95 € und direkt da.
Jetzt geht's ans Einbauen!
Nachtrag 2:
Als ich dann den neuen Bremslichtschalter vor ein paar Tagen eingebaut habe musste ich feststellen, dass die Vorglühlampe immer noch aufleuchtete. Als ich mir dann die Bremslichter angeschaut habe, fiel mir auf, dass das linke Bremslicht defekt war. Nach dem Austausch des Bremslichtes hörte auch die Vorglühlampe auf zu flackern…
War so gesehen ein teurer Bremslichttausch  Übrigens möchte ich mir der Meinung anschließen, dass der Abbau der Verkleidung für den Bremslichtschalterwechsel nicht unbedingt nötig ist.
Heiko1976
Heiko1976
Tach, mich gibt's auch noch. :)
Ich hab mich grad mal durch die Suche gewühlt, weil ich die Verkleidung unter'm Lenkrad nicht abkrieg.
Schrauben sind alle gelöst (links unterm Deckel vom Sicherungskasten und dann noch die drei Schrauben unten und rechts) und den Lichtschalter hab ich vorsichtshalber auch schon mal rausgenommen. Der untere Teil lässt sich auch bewegen, aber oben, also Richtung Kombiintrument/Armaturenbrett scheint das irgendwie zu haken. Ich will jetzt nicht einfach auf Verdacht wie bekloppt dran ziehen...
Jemand nen Tipp für mich? Andere in diesem Thread hier ham das ja scheinbar hingekriegt.
---------- Beitrag am 29.01.2014 um 13:35 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 29.01.2014 um 09:55 Uhr ----------
Feste ziehen, danke trotzdem. :)
Zu meinem eigentlichen Problem mach ich mal woanders weiter.
agenturrene
Ich weis der beitrag ist schon sehr alt und daher frage ich mal nach ob es möglich ist die Bilder vielleicht bitte wieder hochzuladen da ich gerne zur Komfortsteuerung kommen möchte!!
danke
Schwierigkeitsgrad: mittel
Zeitaufwand: 1h
alex.leon
Was ist der unterschied zwischen Bremslichtschalter ELEKTRISCH und Mechanisch ?
Welchen hat ein Leon 1m 1,6 16V BJ 2004
Danke
LeonCB
2 polig wenn du kein esp hast
4 polig wenn du esp hast
letztere ist der "elektrische".
alex.leon
Danke
Malaga 1965
Zeitaufwand: 1h
ImageShack - Deleted photo
Greetz zaggin 👋
Ich kann leider die Bilder nicht öffnen. Ist alles schwarz 😒
Lenkrad Verkleidung demontieren bzw. Bremslichtschalter tauschen - Ähnliche Themen
  • Sitze und Lenkrad tauschen ??
    Sitze und Lenkrad tauschen ??: Hallo habe in der Suche nichts gefunden vll hab ich auch was falsch gemacht Auf jeden Fall wollte ich bei meinem Leon 1m Schalensitze und ein...
  • LENKRAD MIT SCHALTWIPPEN FÜR GRA
    LENKRAD MIT SCHALTWIPPEN FÜR GRA: Hallo Seat Freunde, wollte mal mich schlau machen ob jemand das probiert hat ein Lenkrad mit Schaltwippen (hinten) zb. vom golf oder so...
  • Lenkrad beziehen
    Lenkrad beziehen: Hallo zusammen! Wie ich schon in nem anderen Themasagte habe ich mir vor zwei Wochen nen Top Sport gekauft und leider ist das Leder vom Lenkrad...
  • Anleitung zum Lenkrad-Ausbau?
    Anleitung zum Lenkrad-Ausbau?: Hallo, da ich in der Suche nicht fündig wurde, hier mal eine (oft angeschnittene aber nie vernünftig beantwortete) Frage. ?( ?( ?( Gibt es eine...
  • Kratzer im Seatlogo Lenkrad
    Kratzer im Seatlogo Lenkrad: Hab nun nur noch zwei tolle Kratzer im Seatlogo am Lenkrad, hab mir überlegt diese mit dem Poliermittel für Swatchuhren auszupolieren.Bin mir aber...
  • Lenkrad beziehen
    bremslichtschalter bei seat leon st tauschen
    seat leon bremslichtschalter verkleidung ausbauen
    bremslichtschalter seat toledo 1m
    seat Leon 1m bremslichtschalter
    , Leon 5f verkleidung unter lenkrad, seat leon bremslichtschslter tauschen, bremslichtschalter Seat Leon wechsel, seat arosa bremslichtschalter einbau, seat toledo 2 verkleidung lenksäule, seat leon 1m bremslichtschalter wechseln, lenkradverkleidung seat 5p5 ausbauen, bremslichtschalter Ausbau pdf seat leon, seat leon 5f.bremsschalter, bremsschalter 1m wechseln
