LED- Scheinwerfer selbst einstellen
Diskutiere LED- Scheinwerfer selbst einstellen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; 6mm Imbus (oder Kreuzschraubendreher), Schraube 2 im Gegenuhrzeigersinn (links rum) drehen erhöht den Lichtkegel: Bitte um kurze Bestätigung...
silverR1racer
silverR1racer
Bitte um kurze Bestätigung, dass dies so korrekt ist, danke [emoji4]
Die hintere (horizontale) Verstellschraube wird bei mir von oben vom Dämpfer des Haubenlifters verdeckt, ist aber gut von der Seite her erreichbar.
So sieht es in Echt dann aus:
Korrekter Lichtkegel:
Einbauhöhe Leon waren glaub ich 70cm (Referenz LED).
Davon auf 10m -1% pro Meter = ca. 60cm
Lichtkantenhöhe als grobes Richtmass, damit man einschätzen kann, wieviel zu tief der Lichtkegel steht.
Dies ergibt bei unseren Leon's mit -1% eine theoretisch Leuchtweite von ca. 70m
Beim Cupra ist die Einbauhöhe offenbar etwas (waren es 15mm ?) tiefer:
Grundlegend:
1% Absenkung bedeuten 1cm Absenkung pro 100cm Entfernung, was bei 10m, also 1000cm einer effektiven Absenkung von 10cm in Relation zur Anbauhöhe ergibt.
Davon auf 10m -1% pro Meter = ca. 60cm Lichtkantenhöhe als grobes Richtmass, damit man einschätzen kann, wieviel zu tief der Lichtkegel steht.
Die Einbauhöhe kann mittels eines Blatt Papiers vor dem Scheinwerfer ermittelt werden.
Als Einbauhöhe gilt die LichtUNTERKANTE !
Noch etwas mehr Theorie:
Nach dieser Formel müsste
{(-1% x L)/100} + h2 = h1
wobei L=1000cm
und h2=70cm
also
{(-1 x 1000)/100} + 70cm = 60cm
Das ganze nochmals als bebilderte Anleitung:
03.08.2017
Schau mal hier: LED- Scheinwerfer selbst einstellen . Dort wird jeder fündig!
ThoMe79
-1% pro Meter wären bei 70cm Scheinwerferhöhe doch - 0,7cm pro Meter und damit 63cm Lichtkantenhöhe bei 10m Abstand, oder nicht?
silverR1racer
silverR1racer
Ja, ich weiss, aber laut der Formel, sind es eben -10cm auf 10m bei 70cm Anbauhöhe.
Was dann im Endeffekt stimmt, müssen wir zusammen herausfinden [emoji6]
RoterFR,
Kann man es irgendwie einrichten, dass ich den ersten Beitrag weiterhin korrigieren kann ?
Edit:
Wie richtig erwähnt weiter unten:
Cupra280
So und jetzt fehlt noch die rechts/links-Verstellung. Wenn es schlecht läuft und man den Scheinwerfer bei korrekter Höheneinstellung zu weit Richtung Gegenfahrbahn dreht, dann blenden die Dinger auch.
Versteht mich nicht falsch, ich mag jetzt nicht meckern nur müsste das auch eingestellt oder geprüft werden.
silverR1racer
silverR1racer
Ich glaub, die Formel stimmt schon, die Rechnung davor aber nicht:
e = 1% = H - 10 cm
64Bit
silverR1racer
Vielen Dank für die Bilder, allerdings sind die Grafiken aus Erwin entnommen. Könnte riskant sein, diese ohne Quellenangabe und ohne Genehmigung hier zu veröffentlichen 8). Ich empfehle, diese herauszunehmen, besser sind sowieso deine selbst gemachten Bilder :).
In Erwin ist auch am Beispiel erklärt, dass die 1% sich auf den Neigungswinkel beziehen und nicht auf die Scheinwerferhöhe, also z.B. 10 cm Absenkung in 10 m Abstand.
  • Gefällt mir
Reaktionen: schotterzwerg
schotterzwerg
Gefälle 1% bedeutet 1 pro 100, ergo 1cm an Höhe verlierend auf 100cm Weite. Da ist die Anbauhöhe irrelevant, die ist in der Vorgabe "1%" schon berücksichtigt. Fahrzeuge mit tiefer liegenden SWs werden unter 1% liegen, SUVs darüber, um auf etwa die gleiche Leuchtweite zu kommen.
silverR1racer
silverR1racer
Die Bilder hab ich er"google"t und stammen aus dem seatcupra.net Forum, denke, die sollten sich da Gedanken wegen Copyright machen [emoji56]
Cool wär halt einfach, wenn ich den Eröffnungsthread bearbeiten und ergänzen könnte, dann müsste man sich jeweils nur den ersten Beitrag anschauen und hätte schon die benötigten Informationen [emoji56]
Beim Cupra, der ja irgendwo 15-25mm tiefer ist, könnte man die Absenkung auf 0.97cm pro 100cm verringern oder sogar noch weniger), damit man wieder ungefähr auf die 70m Leuchtweite kommt:
68 / 0.97 = 70.103m bis Leuchtweite 0.
Sprich bei der 10m Messmethode hätte man bei einer geschätzten Anbauhöhe von 68cm dann eine Absenkung von "nur" 9.7cm [emoji57]
Punkto seitlicher Verstellung:
Ja, wäre natürlich prinzipiell toll, wenn man das auch in die Anleitung mit aufnehmen könnte.
Nur bin ich der Meinung, dass eben genau die seitlichen Einstellungen ohne Messgerät deutlich schwieriger zu bewerkstelligen sind.
Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren [emoji56]
  • Gefällt mir
Reaktionen: likasport
RoterFR
RoterFR
Moderator
Änderungen des Startbeitrags nur über PN an jemanden vom Team.
bastion
Wichtig zum einstellen ist die Unterkante des Lichtsaustritts (genau genommen die Reflektorunterkante) und nicht die Einbauhöhe. Um das herauszufinden habe ich ein weißes Papier genommen und knapp vor den eingeschaltenen Scheinwerfer gehalten. Dann mit dem Meterstab die Unterkante des Lichts gemessen.
Für die Seiteneinstellung musst man von der Fahrzeugmitte zur Referenz-LED bzw zum Einbauort des Halogenleuchtmittels messen. Den Fahrzeugmittelpunkt zur Wand verlängern oder Auto kurz vor die Wand schieben und markieren. Muss dann aber extrem grade geparkt sein. Dann den Knick im Licht so einstellen, das beide die entsprechende Entfernung vom gemessenen Fahrzeugmittelpunkt haben. Man kann aber nicht einfach die Distanz zwischen den Knicken nehmen, da man ansonsten beide zuweit nach links oder rechts einstellen könnte.
Edit: Die 1% sind eine relative Angabe. Sie ist immer 10cm auf 10m. Egal ob das Licht jetzt aus 50cm oder 120cm austritt. Es ist völlig egal ob das Auto tiefer gelegt ist oder nicht. Die Referenz ist immer die Unterkante des Lichtaustritts und nicht die Mitte des Scheinwefers oder dessen Unterkante. Das ist auch der Grund warum Fahrzeuge die die Scheinwerfer sehr tief haben eine geringere Leuchtweite haben.
silverR1racer
silverR1racer
Das mit den 1% = 1cm Absenkung pro 100cm Distanz habe ich ja schon korrigiert [emoji6]
Das mit dem Blatt Papier ist ein guter Hinweis [emoji1303]
Aber wird das mit der LichtUNTERKANTE nicht etwas schwierig bei den LED Scheinferfern des Leon ?
In welcher Entfernung hältst du das Blatt ca. hin ?
Oder einfach ausprobieren, in welchem Abstand man eine saubere Lichtlinie bekommt ?
bastion
10cm vor den Scheinwerfer. Sogar die billigen TYC H7 vom Fabia haben da eine klare Unterkante gezeigt.
Edit: Die Referenz-LED ist die ganz in der Ecke neben dem Blinker im Scheinwerfer.
  • Gefällt mir
silverR1racer
silverR1racer
bastion,
Also die untere horizontale Linie, die parallel aber näher zur oberen Lichtkante verläuft ?
bastion
silverR1racer
Die hier meine ich. Ich habe mal die LED für die Seitenausleuchtung abgedeckt (unterhalb der Referenz-LED). Ansonsten kann man das nur schwer erkennen. Ich hoffe es ist zu erkennen, ansonsten lade ich es nochmal größer hoch.
silverR1racer
silverR1racer
bastion,
Wir meinen schon die gleiche, nur erkennt man es auf deinem Bild besser [emoji1303]
joeastor
joeastor
Muss man die LED-Scheinwerfer vorher wie bei den Xenons in Grundstellung fahren und die Nulllage neu anpassen?
bastion
Ja, eigentlich schon. Man kann es auch ohne machen, mit dem Risiko das die Mechanik anschlägt und kaputt geht. Durch die Grundeinstellung lernt das Steuergerät wo die Grenzen der Höheneinstellung ist.
Ist oft bei den Golf IV Xeons passiert, da dort einfach wild rumgeschraubt wurde.
kiter
kiter
Wenn die Scheinwerfer nicht durch einen Unfall völlig falsch eingestellt sind kann man problemlos die LED Scheinwerfer ohne Grundeinstellung an einer 10m Wand perfekt einstellen.
LED- Scheinwerfer selbst einstellen - Ähnliche Themen
  • [5D] LED Scheinwerfer getauscht - kein Fernlicht mehr
  • MJ2016 LED Scheinwerfer Tagfahrlicht / Standlicht
    MJ2016 LED Scheinwerfer Tagfahrlicht / Standlicht: Heute beim Lichttest hat der Prüfer bemängelt das mein Tagfahrlicht sich beim einschalten des Standlichtes nicht abdimmt. Das Tagfahrlicht bleibt...
  • LED Scheinwerfer: wer hat das "richtige" Einstellgerät?
    LED Scheinwerfer: wer hat das "richtige" Einstellgerät?: Hi Zusammen, da ja in einem sep. Thread schon sehr ausgiebig darüber gesprochen wurde, dass fast kaum ein Händler/Service bzw. TÜV/Bosch Service...
  • LED Modul Tagfahrlicht bei Halogen Scheinwerfer nachrüsten
    LED Modul Tagfahrlicht bei Halogen Scheinwerfer nachrüsten: Hi Leute, ist einem von Euch bekannt, ob es im Motorraum evtl. ein freien Steckplatz in der ZE gibt wo man Zubehör Leuchten anbringen kann...
  • Fußraumbeleuchtung dimmen
    Fußraumbeleuchtung dimmen: Hallo, hab einen neuen Leon ST. Mir ist die Fußraumbeleuchtung etwas zu hell. Normalerweise sollte man die über das Setup dimmen können. Steht so...
    seat leon led scheinwerfer einstellen
    seat led scheinwerfer einstellen
    seat leon 5f led scheinwerfer einstellen
    , scheinwerfereinstellung seat leon 5f, led scheinwerfer seat, golf 7 led scheinwerfer einstellen, seat leon licht einstellen, seat leon led licht einstellen, Led einstellen skoda, seat leon 5f led lichter einstellen, seat ateca 20 licht einstellung, scheinwerfer einstellung, seat leon 2018 lichthöhe, seat leon led licht
