Lautes Geräusch an der Hinterachse
Diskutiere Lautes Geräusch an der Hinterachse im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo! Ich nun seit längerem an der Hinterachse ein "hochfrequentes" Geräusch das um den Geschwindigkeitsbereich 80-120 km/h am lautesten ist...
tobiasb
tobiasb
Hallo!
Ich nun seit längerem an der Hinterachse ein "hochfrequentes" Geräusch das um den Geschwindigkeitsbereich 80-120 km/h am lautesten ist. Zuerst hatte
ich einen Sägezahn an den Reifen vermutet und die Reifen von hinten über Kreuz nach vorne gewechselt. Leider war das Geräusch immer noch vorhanden.
Habt ihr Ideen von was das Geräusch kommen kann?
Hier mal eine Soundfile das ich aufgenommen habe 70 - 130 km/h: http://www.dateiupload.com/files/mIfme5TTbx.m4a
Zum Schluss beim abrollen hört man noch mal dass das Geräusch lauter wird.
Schon mal besten Dank für die Hilfe!
Tobias
08.08.2010
Schau mal hier: Lautes Geräusch an der Hinterachse . Dort wird jeder fündig!
LöweCJ
LöweCJ
Das könnten die Radlager sein?
tobiasb
tobiasb
Machen sich Defekte Radlager nicht durch "rattern" bemerkbar? ?(
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Nein. Das Geräusch bei einem defekten Radlager ist eher ein rythmisches Klopfen. Ist das Rad mit dem defekten Radlager in einer Kurve das kurvenäußere Rad, wird das Klopfen deutlich lauter.
LöweCJ
LöweCJ
Also ich habe noch nie ein "Klopfen" gehabt, immer solch ein Summen, welches sich je nach Kurvengeschwindigkeit und -richtung verstärkt oder verringert hat.
tobiasb
tobiasb
Bei mir ist das Geräusch auch beim geradeauslauf.
Von was könnte denn das Geräusch noch kommen?
LeonStylance
LeonStylance
so ähnlich war das bei mir auch.
Kein Klopfen, sondern so ein surren.
War dann letztendlich auch das Radlager hinten rechts.
Außerdem hab ich die Vibrationen was das Ding gemacht hat in der Fußstütze gespürt!
Das bei einem KM-Stand von ca. 88000km
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Ich hatte bei 2 verschiedenen Fahrzeugen schon einmal einen Radlagerschaden und das immer rythmisch geklopft.
Cupra2
Cupra2
Kommt immer darauf an in wie weit die Radlager defekt sind.
Gruß Sascha
tobiasb
tobiasb
Drei Fragen:
- Was kann passieren wenn das Radlager komplett kaputt ist?
- Was kostet der Tausch, ich meine hier im Forum etwas von ca. 160 Euro gelesen zu haben?!
- Radlager zählt als Verschleißteil, oder?
Segge
Segge
1.) Es kann sich festsetzen, kann heiss laufen und anfangen zu schmoren, dein Rad kann spiel bekommen (denk dran, hinten ist die spurführende Achse!) und irgendwann endest du (wenn du GLÜCK hast) als ADAC-Fall auf nem Autobahn-Seitenstreifen (dabei kann man plattgefahren werden ;) ).
2.) keine Ahnung!
3.) Kommt auf die Laufleistung an. Wenn dein Auto 10.000km runter hat kannst du wohl darauf pochen, dass da schon ab Werk was nicht in Ordnung war. Nach 50.000 sicher nicht mehr ;) .
Führ es lieber mal in der Werkstatt vor, ein kundiger Mechaniker weiss vermutlich direkt obs wirklich das Radlager ist.
cara1984
Hey,
ich hab selbiges Problem. War schon in der Werkstatt. Der Meister meinte es sind bei mir die Reifen. Bei der Probefahrt haben wir das Radlager durch schnellere Beschleunigung in der Kurve getestet, wurde aber nich lauter.
Haben dann die Räder diagonal getauscht und es ist ein wenig besser geworden. Aber bei ca.80km/h entsteht so ein eckliges Surren. Da kann man nur die Anlage lauter machen. Ich fahre jetzt ca 5000-6000km mit den Reifen. Irgendwann muss sich doch das Sägezahnrofil anpassen, oder?
Ich habe mir neue Reifen bestellt. Mal sehen, obs dann wech geht. Hat sich bei euch irgendwas raus gestellt? Mein Löwe hat jetzt 93.000km runter
Gruss Carsten
tobiasb
tobiasb
Guten Morgen!
Bei mir wurde nun das rechte hintere Radlager getauscht und seitdem ist wieder stille!
@cara1984
Ich vermute nun stark das bei dir auch ein Radlager defekt ist. Ich hatte zuvor auch die Räder über Kreuz tauschen lassen und das Geräusch blieb bestehen.
LöweCJ
LöweCJ
:) Super, bin ich doch nicht so falsch gelegen ;)
tobiasb
tobiasb
Was mich nun noch interessieren würde. Wie geht ein Radlagerkaputt? Schlecht gewuchtete Felgen? Liegts an der Fahrweise? Zu hartes/weiches Fahrwerk?
Oder sind das letztendlich einfach Produktionsfehler?!
Voljä
Wenn Radlager so früh kaputt gehen, dann liegt es schon an der Qualität.
Begünstigt wird sowas natürlich von der Fahrweise (zackige Lastwechsel, Lenken im Stand), der Version des Fahrzeugs (viel Leistung -> höhere Belastung möglich, breitere Räder) und dem Tuning (Distanzscheiben, Tieferlegung, noch breitere Räder). Unwucht ist natürlich auch schlecht. Das kann so vieles sein...
Lautes Geräusch an der Hinterachse - Ähnliche Themen
  • HILFE! extrem lautes geräusch beim rückwärtsfahren
    HILFE! extrem lautes geräusch beim rückwärtsfahren: grad eben aufgetreten, fuhr langsam über nen parkplatz, auf einmal ein leicht blecherndes geräusch unterm auto im hinteren drittel des fahrzeugs...
  • Kälte und lautes geräusch (einmalig)
    Kälte und lautes geräusch (einmalig): Hallo zusammen, ich habe folgendes an meinem Leon 2.0 TDI feststellen müssen: Seitdem es kalt ist, gibt es einmal bei jedem Start ein lautes...
  • Sehr lautes Rasseln nach Standzeit >1 Tag
    Sehr lautes Rasseln nach Standzeit >1 Tag: Hallo zusammen, ich möchte euch kurz mein Problem mit meinem Leon 1,4 TSI schildern, da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin..... ?( Alles...
  • Lautes Klappergeräusch
    Lautes Klappergeräusch: Hey Leute, hab wieder seit gestern ein Problem. Und zwar klappert irgendwas lautes in meinem Innenraum. Wenn ich die Motorhaube öffne ist...
  • Extrem lautes Rasseln beim Anlassen
    Extrem lautes Rasseln beim Anlassen: Hi Leute mein Leon 3,5 Jahre alt 1,4L TSI rasselt beim Anlassen extrem laut, wenn der Wagen mehr als einen Tag lang stand. Wenn er nur über Nacht...
    rollgeräusche Hinterachse Ibiza
    seat altea laufgerausche 70 knh
