Lampenwechsel
Diskutiere Lampenwechsel im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, In meinen Seat Leon war die vordere firstPositions Glühbirne kaputt. Ich habe versucht, sie zu wechseln, aber ohne erfolg. Kann mir jeman...
Robi
Positions Glühbirne kaputt. Ich habe versucht, sie zu wechseln, aber ohne erfolg. Kann mir jeman sagen wie das get?
Robi
17.07.2002
Schau mal hier: Lampenwechsel . Dort wird jeder fündig!
uwlo
Was hat denn nicht funktioniert?
Den Deckel hast Du abbekommen?
Schildere mal bitte genauer
Uwlo
:angry: Die Eifel bebt
thuneon
Positionsglühbirne ?
Naja, wenn du das Standlicht meinst .... vor der Baterie is so ein Kasten mit 2 Schrauben dran. EInfach Schrauben aufdrehen und Deckel nach oben abziehen. Jetzt hast du diesen Kasten da drunter. Einfach die Fixierungen zu den Seiten wegklappen sodas man den deckel abnehmen kann. Jetzt einfach das Standlicht rausziehen.
Falls du den Blinker meinst, da is an der Seite (ausserhalb von diesem kasten!) so ein Rundes ding. Einfach drehen und rausziehen !
THUNEON
Black_Legend
Wenn du das Standlicht meinst, das must du leicht drehen und dann rausziehen!
Zumindestens ist das bei mir so gewesen.. d.h. durch die drehung löst sie sich aus der engen Fassung
Robi
Ja, Ich meinte das Standlicht.
Ich habe versucht das Standlicht rauszuziehen, aber es steckte zu fest. Ich habe auch versucht es zu drehen, ohne Erfolg.
Ich werde es nochmal versuchen.
Danke fuer die Antworten.
Robi
thuneon
ja, es is sehr sehr fest ... aber sei vorsichtig, gibt leute im forum die haben sich die Fassungen schonmal mit ner Zange zerstört und dann nacher viel Geld bezahlt wiel man die ned einzeln bekommt.
THUNEON
Marcus9001
Wollte das gestern bei meinem Ibiza auch machen und habs auch nicht geschafft.Man kommt sehr schlecht ran und dann sitzen die Dinger wie gesagt sehr fest.
Ich versuchs weiter.....
Greetz
CyberKnight
Wie wechsle ich die Glühbirne vom Abblendlicht ?
mir ist gestern abend meine Abblendlichtglühbirne (was für ein Wort) ausgefallen. :(
Kann ich diese selber wechseln oder muss ich unbedingt zum Händler fahren? :baby:
Also bei meinem alten 2er Golf und dem Polo 6N meines Bruders kann ich die Birnen wechseln, aber da handelt es sich ja um H4, die gehen glaub ich leichter als die neuen Birnen, oder?
Wenn ich es selber machen kann, wie komm ich an die Birne ran und was für eine Typ von Birne benötige ich? H1, H3, H7 ? ?(
Ach ja, falls es da Unterschiede bei der Handhabung gibt: Fahre einen Signo TDI
Stevie
Stevie
Abblendlicht ist eine H7. Der Einbau ist mit dem vom Polo vergleichbar.
Hab sogar ich als technisches "Genie" geschafft :D
Hanny
Hanny
Original von Robi
Robi
also ich probier das schon seit 3 Monaten mein rechtes Standlichtbirnchen rauszubekommen...alles ohne Erfolg... die Linke Seite geht ganz ohne Probleme...
Die Halterung muss man hinten etwas nach oben ziehen (so dass das das Birnchen vorne nach unten zeigt) und dann dann lässt es sich ganz einfach rausziehen!
Aber mein mein Rechtes Standlicht geht einfach nicht raus, trotz höchster Gewalteinwendung.
Ähnliches Problem hatte ich mit der Fernichtbirne (H1 auf der rechten seite), bis endlich der kleine Stecker runter war.
@CyberKnight
mach einfach den schwaren Schutzdeckel runter, den Strom-Stecker und dann den Bügel zusammdrücken und drehen...geht eigentlich ganz easy... kannstz du nichts falsch machen!
LastOne
LastOne
Wie schon gesagt H7. Ist aber wirklich kinderleicht.
hab ich auch selbst gemacht. Motorhaube auf, da
is ne Abdeckung hinterm Scheinwerfer, die Bügel
zur Seite, Abdeckung ab, dann den haltebügel
der birne öffnen und vorsichtig raus. dafür dann
die neue wieder rein. nur berühr bloß nich den
Glaskolben, dann geht sie gleich wieder kaputt.
Es ist übrigens ganz gut dann gleich auf beiden seiten
zu wechseln. wird zumindest immer empfohlen.
Wenn du mehr und helleres Licht willst kauf die
Phillips Vision Plus. Kosten zwar ne Ecke mehr bringen
aber auch was. Ansonsten nimm die Normalen.
Zu den Vision Plus gibts nen Extra Thread hier.
LastOne
LastOne
Original von Hanny
Oh oh....Hanny schiebst du scharf? Was für strahlen?
Atomar? :D Sorry Konnt nich wiederstehen.
Warst mit der Anleitung aber immerhin schneller als ich und hast im Gegegensatz zu mir an den Stecker gedacht
Hanny
Hanny
Original von LastOne
Original von Hanny
ätsch :]
Das mit den Strahlen ist gar nicht so falsch...10Km von mir ist ´n Atomkraftwerk...
LastOne
LastOne
cool. da kannst du nachts im dunkel leuchten...ups
wir werden ziemlich ot
:baby:
Neef4U
Versucht es mal mit einer Spitzzange. Damit geht die Standlichtlampe ganz leicht raus und wieder rein.
remg888
Wenn wirklich nix mehr geht, kann man es wirklich mit einer Spitzzange (oder Pumpenzange) herausdrehen!!! Habe auch meine Erfahrung damit!!! Aber wirklich nur im äußersten Notfall und wenn, dann NUR GANZ GANZ VORSICHTIG!!!! :trembling:
sticki
also die befestigung von der standlichtbirne ist ja wohl das dümmste, was ich seit langem gesehen hab...braucht man da spezialwerkzeug zu oder was? ich hab das nur geschafft, indem ich mit nem kleinen phasenprüfer die verriegelung rechts und links weggedrückt hab...und dabei muss man die halterung ständig auf zug halten, damit die verriegelung auch ja nicht wieder auf der anderen seite einschnappt...also hier hat sich valeo ja so ne richtig schöne ******** erlaubt.
Maniac
Ich weiss net was Ihr habt, ich zieh einfach dran ! :rolleyes: Solltet Ihr auch mal versuchen ! ;)
Spawn
Spawn
Dringende Frage
Ich muss dieses Thema mal wieder aufgreifen, da ich sonst nix gefunden habe!
kann mir einer sagen was für ne fassung die birnen in der kennzeichenbeleuchtung hinten haben???
suche-funktion hat keine ergebnisse gebracht und in der betriebsanleitung steht zwar drin wie man die halterung aus dem stossfänger bekommt, aber nicht welche birne drin ist!
schon mal danke für den schnellsten der antwortet!
badenonkel
Muss man zum Wechseln der H7 Birne wirklich die Batterie raus nehmen? Oder geht das auch ohne Ausbau der Batterie?
Lampenwechsel
Schlagworte
Wechsel der Xenon Lampe bei Seat Leon 1P
abblendlicht birne seat leon 1m
seat leon 1p lampen wechseln
leonlampe halterung
, mittelschalldämpfer seat leon 1m wechseln, seat leon 5f lampenwechsel, seat lampen wechseln, seat leon 5f abblendlicht wechseln, seat leon 1m scheinwerferlampen wechselm, seat leon birnenwechse, seat leon lampe wechseln, seat leon blinkerleuchte wechseln, seat leon lampentausch, lampenwechsel seat leon, seat lampe wechseln5
