KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller?
Diskutiere KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hallo zusammen,
kurz eine Frage. Hat das KW Gewindefahrwerk in Variante 2 auch diesen "Schraubteller" wie auf dem Variante 1 Bild (sieh...
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #1
kurz eine Frage. Hat das KW Gewindefahrwerk in Variante 2 auch diesen "Schraubteller" wie auf dem Variante 1 Bild (sieh unten)????
Gruß tom
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #2
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #3
Trotz den Bildern würde ich sagen "ja".
Der Leon hat ja hinten kein Federbein, also kommt nur Dämpfer und Federn getrennt in Frage.
MFG Kickit
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #4
ja, es gibt beim leon hinten keine feder-dämpfer kombination. die sind einzeln.
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #5
jup,die höhe hinten wir mittels federteller eingestellt
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #6
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #7
Da ich immer davon ausging, dass bei einem Gewindefahrwerk immer eine Feder-Dämpfer kombination, wie das vorne der Fall ist, rein kommt.
Ok, Feder und Dämpfer im orig. getrennt = auch beim Gewinde getrennt?!?
Gruß tom
KW Gewinde V2, hat das auch diesen Schraubteller? Beitrag #8
Naja, am Serienmaessigen Fahrwerk ist der Daempfer von der Feder getrennt. Das kann auch ein Gewindefahrwerk nicht aendern, da ja die Aufnahmen dafuer fehlen bzw. der Platz.
Die ganze Achskonstruktion erlaubt dort faktisch keinen Umbau. Davon abgesehen: es macht auch technisch keinen wirklichen Sinn. Ob Daempfer und Feder zusammen sind oder nicht macht bei anstaendiger Auslegung keinen Unterschied.
Also nochmal ganz deutlich: Alle Fahrwerke fuer den Leon haben hinten getrennte Federn und Daempfer (und damit die Gewindefahrwerke unten den Federteller).
