Kurbelwellensensor tauschen, aber wo?
Diskutiere Kurbelwellensensor tauschen, aber wo? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, wer kann mir sagen wo genau ich den Kurbelwellensensor bei meinem Leon finde? Unterhalb des Motor ist mir schon firstklar, war gestern auf...
bremerSEATfan
bremerSEATfan
klar, war gestern auf der Grube meines Nachbarn um zu schauen wo sich der Kurbelwellensensor befindet, leider blieb die suche erfolglos.:(
Das Forum und www hab ich auch schon durchforstet aber nix brauchbares zu diesem Thema finden können. Daher jetzt meine Frage:, WO genau sitzt der Kurbelwellensensor meinem 1.8VT mit APP Motor, BJ 2001?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten und Infos.:wave:
25.08.2012
Schau mal hier: Kurbelwellensensor tauschen, aber wo? . Dort wird jeder fündig!
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Der sitzt zwischen dem Ölfilter und dem Getriebeflansch. Ist ziemlich fummelig da dran zu kommen, geht nur von unten. Hab den letztens tauschen müssen.
bremerSEATfan
bremerSEATfan
Kommt man dann besser ran wenn der Ölfilter raus ist?? Ölwechsel wollte ich dann sowieso mit machen.
Kava
Kava
Ich reihe mich mal hier ein.
Mein kleiner meinte gestern während der Fahrt einfach auszugehen:
Ich fuhr mit circa 60km/h mit Tempomat als es plötzlich einen Ruck durchs Auto gab, so als ob man vom Gas bzw. kurz auf die Bremse geht. -> Drehzahlmesser auf 0; Batteriekontrolllampe an.
Konnte ihn an der Ampel dann zum stehen bringen und versucht wieder zu starten -> Georgelt wie ein Weltmeister, mehr als ein ruckeln und stottern kam nicht.
Neuer Versuch. Er Sprang dann nach circa 15 Sekunden orgeln an, aber Drehzahlmesser blieb auf 0 und die Ölkontrolllampe blinkte und piepte.
Habe den kleinen dann in der nächsten Seitenstraße abgestellt und erneut versucht zu starten. -> Kein Erfolg. Immerhin leuchtete aber jetzt beim starten die MKL mit und somit wurde endlich mal ein Fehler abgespeichert.
ADAC kam dann 15 Minuten Später, ich war schon kurz zu Hause. Der gelbe Engel setzt sich ans Steuer, startet -> läuft! :rolleyes:
Hinterlegt war im Speicher dann der Kurbelwellensensor.
Das gleiche Phänomen hatte ich schon mal nach einem Besuch in der Waschstraße. Dort ging das Auto auch innerhalb der Waschstraße aus und ich konnte ihn erst nach 45 Minuten wieder starten....da hab ich solange georgelt bis die Drehzahl sich so weit aufgebaut hatte, das er von alleine weiter starten konnte mit gleichzeitigem Gas geben.
Gestern war eine ähnliche Umgebung wie in der Waschstraße. Regen und nasse Straßen, große Pfützen.
Ich vermute demnach das der Kurbelwellensensor auf Grund fehlendem Unterfahrschutz der Witterung ausgesetzt ist und demnach nicht mehr optimal funktioniert.
Wo genau sitzt das Ding? Generell überall gleich? 1.6 16V BCB.
Oder hat jemand noch eine andere Vermutung?
tiki
tiki
das muss nicht unbedingt der KW Sensor sein. Vielleicht war ihm das Signal unplausibel... Oder irgendetwas streut rein! Fehlersuche notwendig! Kann viele Ursachen haben!
the real Skunk
the real Skunk
erstmal wäre wichtig was für ein fehler abgelegt war. nur die aussage "kurbelwellen sensor stand als fehler drin" ist völlig unzulänglich. der informationswert für eine ernsthafte fehlersuche ist bei dieser aussage nahe null...
ansonsten sitzt der sensor bei deinem wahrscheinlich wo anders. ziemlich sicher aber nicht zwischen getriebe und ölfilter. der 1.6 16V ist völlig anderer block als der 1.8T der noch auf dem 827er basiert. dazu kommt das bei dir der abgaskrümmer vorn raus kommt. ich gehe daher davon aus das der sensor eher auf der seite zur stehwand hin zu suchen wäre.
bist du dir da ganz sicher? ich weis es jetzt auch nicht gleich aus dem FF, aber verwechselt bitte nicht nicht den V6 mit dem R4....
Kava
Kava
Ich kann den genauen fehlercode leider nicht sagen da der ADAC den Fehler gelöscht hatte.
Ich kann den Fehler zwar reproduzieren, möchte es aber nicht wirklich. Mein kleiner muss uns nur noch durch den Winter bringen dann kommt ein neuer Weggefährte
Kurbelwellensensor tauschen, aber wo? - Ähnliche Themen
  • Sitze und Lenkrad tauschen ??
    Sitze und Lenkrad tauschen ??: Hallo habe in der Suche nichts gefunden vll hab ich auch was falsch gemacht Auf jeden Fall wollte ich bei meinem Leon 1m Schalensitze und ein...
  • Glühkerzen Fehler im Stromkreis / Tausch Brücke
    Glühkerzen Fehler im Stromkreis / Tausch Brücke: Hallo zusammen, nachdem mich bei meinem 1M 1,9 TDI FR nun die gelbe OBD-Lampe wegen Fehler bei den Glühkerzen sehr lange geärgert hat, habe ich...
  • Motorsteuergerät tauschen 1.8t 20v
    Motorsteuergerät tauschen 1.8t 20v: Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Wenn ich ein Steuergerät des gleichen Motortyps verwende,läuft der Leon dann,oder muß die Wegfahrsperre neu...
  • Zündspulen tausch =)
    Zündspulen tausch =): Hallo =) Hoffentlich bin ich hier richtig :) Hab nen kleinen Tipp! War heute mit meinem Leon beim 120 000er Kundendienst! Hab 4 neue gratis...
  • Turbo tausch 1749VB 4Motion - Fragen
    Turbo tausch 1749VB 4Motion - Fragen: Hey Leute, ich steh gerade vor einem Problem Mein Lader meines Cupras ist nun hochgegangen. Ersatz sammt Bolzen, dichtungen habe ich vor ort...
    seat ibiza kurbelwellensensor wechseln
    kurbelwellensensor seat ibiza
    kurbelwellensensor bcb 1.6 wechseln anleitung
    wo sitzt der kurbelwellen sensor beim 2.0 fsi
    , seat ibiza kurbelwellensensor, einbau kurbelwellensensor ibiza tdi, kurbelwellensensor wechseln beim seat altea xxl, wo sitzt der impulsgeber,kurbelwelle beim seat leon 1p, Kurbelwinkelsensor Position an Motor Seat Altea 1.6i, kurbelwellensensor seat leon 1m, leon 1p kurbenwellen sensor tauschen, golf 4 1.4 16v kurbelwellensensor einbauort, kurbelwellensensor austausch Seat Ibiza Bj.2000, wechsel kurbelwellensensor seat leon 1,6, wo sitzt beim seat ibiza 6l1 kurbelwellensensor
