Kurbelgehäuse Ölabscheider
Diskutiere Kurbelgehäuse Ölabscheider im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, Gibt es beim 150PS TDI first(ARL) einen Ölabscheider mit Filter für die Kurbelgehäuseentlüftung? Finde ein Ersatzteil nur bei 1.4l...
MrBooter
Finde ein Ersatzteil nur bei 1.4l Motoren.
Danke und Grüße,
MrBooter
08.02.2015
Schau mal hier: Kurbelgehäuse Ölabscheider . Dort wird jeder fündig!
the real Skunk
the real Skunk
Nein sowas gibts nur bei den 1.4 und 1.6 16V. Die haben ein komplett anderes System zur Entlüftung wie die großen Motoren. Dort wird aus der KW abgesaugt durch den unterdruck hinter der DK. Dabei wird die luft durch eine art zyklon wie bei nem beutellosen staubsauger geführt. Das ist der Öl Abscheider und der sitzt dort hinten am Motor. Hört man bei den kleinen gut wnn man den Öl Deckel bei laufendem Motor auf dreht. Die saugen dann luft rein und der motor läuft unruhig wegen der falschluft. Bei den großen Motoren wird dagegen die luft einfach vor die DK geleitet bzw beim diesel hinter den LMM. Diese Motoren schieben die luft von allein raus und werden nicht abgesaugt. Wenn man den Deckel öffnet kommt daher auch luft (und ein wenig Öl) raus statt das was rein geht und der motorlauf bleibt gleich. Bei diesen gibt es lediglich ein rückschlagventil was verhindert das es rein statt raus geht.
MrBooter
Danke für die Info! Cooler Umbau übrigens.
