Kühlflüssigkeit
Diskutiere Kühlflüssigkeit im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hi Leute, ich habe die Suche schon bemüht, alle Themen überflogen und nichts gefunden. Ich habe heute die Wischdüsen gewechselt und bemerkt, dass...
vleon
Hi Leute,
Ich habe heute die Wischdüsen gewechselt und bemerkt, dass die Kühlflüssigkeit deutlich unter MIN ist.
Im Auto gab
es bis jetzt keine Meldung, nach dem der Motor warm war, wars wieder im Normbereich. Lt. Anleitung kann es beim warmen Motor eher über dem Normbereich sein. Also nehme ich an, dass es zu wenig ist und ich welches nachfüllen müsste. Der Leon ist ca. 17000 gelaufen, TDI 150 PS.
Da es mein erstes Fahrzeug ist, wollte ich fragen ob das normal ist, welche Flüssigkeit ich da brauche und ob sowas unter die Garantie fällt. Oder liegt es an den kalten Temperaturen und ist den physikalischen Gesetzen geschuldet?!??(
LG
14.01.2014
Schau mal hier: Kühlflüssigkeit . Dort wird jeder fündig!
karting87
karting87
Ich war heut mal beim Händler und hab Kühlflüssigkeit nachfüllen lassen, weil sie bei mir selbst bei warmen Motor nur auf MIN war. Ich werds jetzt mal beobachten und falls wieder was verschwindet lass ich das Kühlsystem mal abdrücken.
SilverLeon25
Steht meist auf dem Behälter drauf was da reinkommt. Aber wenn die Flüssigkeit violett ist, kannst da auf jeden Fall G13 (Manche nennen es G12++) reinfüllen. Zur Not wenn nur ein kleiner Schluck fehlt mit Wasser Auffüllen. Aber Achtung bei den neuen Autos soll ma Bei VAG wohl lieber Destiliertes Wasser benutzen.
Am besten fahr einmal zum Freundlichen.
Und eig soll Kühlmittelverlust / verbrauch nicht normal sein.
der_Bär
Es wird weder ein Verlust noch Verbrauch sein, sondern einfach zu wenig Füllung "ab Werk". Das hatten wir - glaube ich - schon hier (mehrfach).
karting87
karting87
Bei mir riechts im Motorraum ein bisschen nach Kühlflüssigkeit... Ich werds mal noch ein wenig beobachten.
vleon
@derBär
Da widerspreche ich dir. Ich kontrolliere vor jeder größeren Fahrt alle Flüssigkeiten. Wäre es ab Werk, wäre es mir aufgefallen. Es sei denn, es liegt an den tiefen temperatur. Mein letzte lange Fahrt war bei warmen Temp. In B-anleitung steht, dass es auch verdampfen kann und das ist jetzt meine Erklärung für mich. Zusätzlich die Kälte, da der Spiegel beim warmen Motor ja wieder ansteigt.
LG
UliBN
karting87
karting87
Das wär mir neu, dass sich Kühlflüssigkeit so weit komprimiert, um eine sichtbare Veränderung zu haben. Auch eine Flüssigkeit lässt sich zwar komprimieren, allerdings nur so verschwindend gering, so dass man das bei diesem niedrigen Druck ignorieren kann.
der_Bär
vleon: Ok, dann scheidet die von mir genannte Möglichkeit aus.
karting87: Es könnte schon temperaturabhängig sein, aber weniger eine Auswirkung von Drücken. Bei Kälte zieht sich die Kühlwasserflüssigkeit etwas zusammen, wie sie Warm etwas ausdehnt, ansonsten würde die Angabe, dass bei warmen Motor die Anzeige etwas über Normal stehen kann, wenig Sinn machen. Der Druck im Kühlsystem dient eher dazu den Siedepunkt zu erhöhen.
vleon
Danke für eure Infos, ich habe mir jetzt über die Bucht eine Flasche G13 gekauft und werde es nachfüllen.
Ist der Behälter eig mit einem Sensor ausgestattet, der beim Mangel eine Warnung abgibt?
Leon ST FR
Leon ST FR
Ja, der Behälter hat einen Sensor!
karting87
karting87
@ der_Bär
Das mit der Wärmeausdehnung ist klar. Dafür braucht man ja unter anderem den Ausgleichsbehälter ;) Aber komprimiert ist die Flüssigkeit bei höherer Temperatur auf jeden Fall nicht.
der_Bär
karting87: würde ich auch nie behaupten :D, das Verhalten des Kühlwasser hat - wenn ich meine Physikkenntnisse mal abstaube - etwas mit der Thermodynamik von Flüssigkeiten zu tun. Wärme führt zur Ausdehnung oder thermische Expansion und Kälte zur Schrumpfung oder thermische Kontraktion....für weiteres müsste ich erstmal wikipediern.
karting87
karting87
Ich meinte damit auch nicht dich sondern UliBN ;)
UliBN
der_Bär
Letzter Satz: richtig!
Erster Absatz: Gib doch einfach einmal - wenigens einmal ;) - zu, dass Du falsch gelegen hast. Im Kühlkreislauf des Leon entstehen keine derartigen Drücke, dass die Kühlflüssigkeit feststellbar komprimiert werden könnte. :rolleyes:
karting87
karting87
Das einzige, das im Kühlkreislauf bei Erwärmung komprimiert wird, ist die Luft im Ausgleichsbehälter. Wenn der Druck so hoch wäre, dass die Flüssigkeit komprimiert werden würde, würde vorher eher der Behälter platzen ;)
Alrik
Inkompressibilität
Wie oben schon erwähnt wurde können Flüssigkeit meist als inkompressibel angenomme werden.
So wird Wasser in einer Teife von 10000 Metern gerade mal um ca. 4 % komprimiert, dabei herrscht dort ein Druck von etwa 1000 bar.
UliBN
der_Bär
Ich darf Dich zitieren.
Auch an so etwas denken:
Das Kühlsystem ist ein geschlossenes System. Im Betrieb wird das Kühlwasser warm und dabei entsteht ein Überdruck und es kommt dazu, dass die Flüssigkeit komprimiert wird.
Was im Zusammenhang bedeutet: "Das Kühlsystem (im 5F) ist ein geschlossenes System. Im Betrieb (des 5F) wird das Kühlwasser warm......, dass die Flüssigkeit (Kühlwasser des Leon) komprimiert wird."
Der 2. Satz ist einfach und komplett falsch.
Aber wenn Du uns damit eine allgemeine Physiklehrstunde erteilen wolltest, dass man Flüssigkeiten unter grössten Drücken (auch) komprimieren kann, danke ich herzlich, aber dann war Dein Beitrag leider OT. ;)
Kühlflüssigkeit
Schlagworte
seat leon St Füllmenge g13
seat leon 5f kühlmittel g13
seat leon kühlflüssigkeit
seat leon st kühlmittel
, seat leon tdi kühlmittel, kühlflüssigkeit für seat ateca, leon 5f Kühlflüssigkeit niedrig warm Unterdruck, seat leon 5f 1.8 tsi kühlflüssigkeit, welches kühlmittel seat leon cupra 290 g13, welches kühlmittel benötigt der seat leon cupra, seat Leon St kühlflüssigkeit, kühlerfrostschutz g13 seat ibiza tdi, kühlflüssigkeit verschwindet beim warmen motor, kühlflüssigkeit wechseln seat leon, seat leon kühlflüssigkeit nachfüllen
