Koppelstange statt stabi ?
Diskutiere Koppelstange statt stabi ? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hi ich hab auf der seite www.formelk.de ne alternative zum stabi für 230 euronen firstgesehen! und zwar ne koppelstange die das aufschlagen der...
stealth66
gesehen!
und zwar ne koppelstange die das aufschlagen der welle auf den dämpfer bei tierferlegung verhindern soll! hat damit jmd erfahrung gemacht und ab wann benötige ich en stabi? (ab 60 mm oder frühe schon)
aso: die koppelstange kostet ca 100 euro(is immerhin die hälfte)
03.12.2003
Schau mal hier: Koppelstange statt stabi ? . Dort wird jeder fündig!
Cupra-Turbo
Cupra-Turbo
stabi brauchst du ab ca. 40mm tieferlegung...
die koppelstangen kannst du vergessen, das ist absoluter MÜLL....die beste lösung ist und bleibt ein geänderter Stabi!
hättest du übrigens auch gefunden wenn du die Suche benutzt hättest ;) -> beim nächsten mal bitte dran denken
apropo...der Stabi von KW beispielsweise kostet 174€..wie kommst du auf 230€????
Pommes
Pommes
So viel kostet der H&R in etwa. Der KW passt nur an KW FW...
sub.
was ich mich frage, warum die 4wd ne koppelstange haben,
wenn die so empfindlich und absoluter müll sind?!
klärt mich mal jemand auf, bitte? :D
Maniac
Ne Koppelstange is die Verbindung zwischen Stabi und Querlenker/Dämpfer. Die hat jeder Leon !!!
Du meinst wohl eher warum die nen Stabi haben.......wohl wegen der Fahrstabilität ?!
Drittens hab ich auch mal nen Thread gestartet der fast genau die gleiche Überschrift hatte. Ich hab die FK-Koppelstangen ausprobiert......nach 10 Minuten Fahrt isser wieder in meine Garage gekommen und die Dinger sind hochkant rausgeflogen....und so tief is meiner net.....schau mal in der Gallerie.
Diese Dinger sind absoluter Müll und rausgeworfenes Geld. Wenn man eh ein FW verbaut sollte man halt einfach mal schauen ob der Stabi vom Allradler an die Dämpferaufhängung Deines Sportfahrwerks passt.....das is IMHO die billigste und beste Lösung.
Wenn man am Dämpfer keine Aufhängung hat......Pech....dann doch den teuren Stabi !
stealth66
Nee der fragt sich warum die koppelstange müll is! jeder hat ne koppelstange drin aber die hier wäre dann geändert nämlich längenvestellbar! die bei formelk meinten so könnte mann das problem mit dem stabi umgehen ! aber wie schon gesagt ich glaub die machen müll!(sie nennen es preisgünstige alternative) :angry: ( ich glaub das sind extreme knauber die verkaufen en gewinde für 200-300 euro auf ebay)
Maniac
Das Problem ist und bleibt die Lage der Koppelstange. Die von FK hats auch net gebracht ! Ich hab sie so weit wie möglich auseinandergeschraubt und trotzdem war kein Einfedern bis zum Serienbegrenzer möglich. Han jetzt wieder die originalen drin bis der Stabi vom Allrad reinkommt.
Ich hab damals 75 Euro gezahlt für nix......hab sie aber glücklicherweise auf Ebay wieder losbekommen...für den gleichen Preis.
Es kann gut gehen aber die Chancen sind sehr gering.
Koppelstangen sind Gepfusch, der Ansicht bin ich mittlerweile. Vor allem kostet der Originalstabi auch nur um die 150 €, hat ne Zulassung auf den Leon, muss net eingetragen werden, wird aber vom TÜV bei vorgeschriebenen Stabiwechsel beim FW anerkannt und is ein 100%-qualitativ hochwertiges Teil.
sticki
hey!
ist der stabi beim allradler so gebogen, daß die antriebswelle und damit das fahrwerk tiefer kann? dann würd ich auf jeden fall n originalteil nehmen...
klärt mich mal auf...
guvi
Original von sticki
hey!
yep, mich würds auch interessieren was nun eure empfehlung ist wenn man tieferlegt.
ab welchen bereichen muss man überhaupt wechselb usw.
wäre nett!
guvi
schachti
Leute kauft unbedingt koppelstangen!!!!!!PS ich hab noch welche würd sie für 35euro verkaufen. :D
Ne im ernst beim 2wd läßt der orginal stabi von der biegung kaum ne tieferlegung zu.Ein zubehör stabi ist wesentlich weiter auf gebogen und kann dadurch tiefer.Die koppelstangen sind nicht ******* .Mit dem orginalstabi kann mann sein auto nicht tiefer wie 35 mm legen.Diese koppelstangen hat jeder leon egal ob 4wd oder 2wd nur sind die orginal koppelstangen nicht einstellbar.Kannst also die einstellbaren koppelstangen in verbindung mit nem H&Rstabi einbauen.Bringt aber nix da mit dem H&R eh schon ausreichend luft vorhanden ist .
Maniac
Zum Serienstabi des Allradlers brauchste am Dämpfer ne Aufhängung da das Ding nimmer am Querlenker befestigt wird sondern direkt am Dämpfergehäuse. Viele Gewindefahrwerke (KW z.B.) haben sowas.
Mit dem Allradstabi kann es IMHO garnichtmehr zu einer Berührung kommen da der Stabi keinen Bogen über die Welle macht sondern unter der Welle entlangläuft. Der Stabi kommt der Welle beim Einfedern also nicht zu nahe.
Ich zumindest hab noch nie von nem schleifenden Stabi beim Allradler gehört und ich fahre selbst sehr oft in nem extrem tiefergelegten mit. No Problems !
Pommes
Pommes
Also ich hab mit meinem H&R nicht genug Luft. Will noch tiefer, aber bei mir knallts jetzt schon regelmässig :(
Markus910
Moment....
Soll dat heissen dat ich meinen nicht einfach mit 50er Federn tiefer legen kann? Würd ja dann zu den 20 mm Serientieferlegung noch 30 tiefer kommen?
Würd der dann net tiefer gehen, oder geht da wat kaputt??
Maniac
@Pommes
Mit Serienstabi is das klar. Oder haste nen anderen ?
@Markus
Naja.......der Stabi klopft halt beim Einfedern jedesmal auf die Welle......mal schwächer, mal stärker. Wenn Du ne Unwucht in die Welle bekommst........das is blöd !!! Auch die Lager und Gelenke finden das garnet so toll. Ausserdem is die Welle ein Gussteil das auf Torsion belastet wird. Legst Du ne Kraft von oben auf verändert sich die Belastung und das kann ein Gusswerkstogg garnet haben.
Maniac
Ja, is blöd ne ? Geht halt trotzdem über der Welle entlang. Bist bisher allerdings der erste Fall von dem ich sowas direkt in dem Bezug höre. Biste sicher dass da net vielleicht doch der Rahmen im Spiel ist ?
Pommes
Pommes
ich kann dir net mal sagen, wo es genau rappelt, aber es ist nur auf der beifahrerseite.
Maniac
Kleb doch einfach mal Klebeband über Deine Welle bzw an den Stabi. Sollte es der Stabi sein wirste das am Klebeband sehen.
Pommes
Pommes
Das ist die Mühe nicht wert, ich passe einfach auf, wo ich her fahre. So wild wie es sich anhört ist es wirklich nicht.
Maniac
Hab ich auch gedacht aber wenn die Welle krumm ist haste verloren. Das kostet ewig. Ich schätze dass Du beim Kauf eines Originalstabis sogar mit 0 rauskommst wenn Du Deinen "alten" verscherbelst........musst aber Du wissen.
Koppelstange statt stabi ? - Ähnliche Themen
  • Kürzere Koppelstangen für 4Motion?
    Kürzere Koppelstangen für 4Motion?: Frage steht eigentlich schon, gibt es kürzere Koppelstangen für den 4Motion-Stabi vorne und hinten? Mein Stabi liegt vorne auf dem Querlenker auf...
  • probleme beim fahrwerk cupra r 1m
    probleme beim fahrwerk cupra r 1m: hallo erstmal ich habe im mein auto ein bilstein b10 eingebaut und promt fingen die probleme bei der vorderachse an... :cry: hinten war das...
  • Hilfe für FK Gewindefahrwerk einbauen
    Hilfe für FK Gewindefahrwerk einbauen: Hallo zusammen. Ich bin recht neu hier. Ich habe über die Suche leider nicht genau die Antwort gefunden die ich gesucht habe. Deswegen hoffe ich...
  • Koppelstangen G4 / Cupra R unterschiedlich?
    Koppelstangen G4 / Cupra R unterschiedlich?: Hab heute in den 1M von nem Bekannten den 4 WD Stabi verbaut......so weit so gut, übung hab ich ja durch meinen genug. Als ich dann die...
  • Funktionsweise der Koppelstangen
    Funktionsweise der Koppelstangen: Hallo, hab mal ne Frage zur Funktionweise der "Tuning-Koppelstangen" Die sind ja kürzer, als die originalen. Jetzt geht aber doch der Stabi...
  • H&R CupKit 55/40 im TS - Stabi oder reichen Koppelstangen
    H&R CupKit 55/40 im TS - Stabi oder reichen Koppelstangen: Hallo, :D tut mir leid, auch wenn es schon oft diskutiert wurde....finde keinen passenden Beitrag Also...zum Thema: Hat jemand Erfahrung mit...
  • Koppelstangen Tieferlegung
    Koppelstangen Tieferlegung: Hallo, ich habe schon das ganze Internet durchforstet, aber leider nichts gefunden, was mir eine definitive Antwort gibt. Vielleicht könnt ihr...
  • Tieferlegung - Koppelstangen - Stabi
    Tieferlegung - Koppelstangen - Stabi: Hallo zusammen, ich habe mir ein paar der Threads zum Thema Tieferlegung durchgelesen,... doch eine kleine Frage bleibt mir jetzt noch über...
  • Koppelstange verdreht, Allrad stabi.
    Koppelstange verdreht, Allrad stabi.: Hi, habe zwar schon den Beitrag mit dem Allrad Stabi gefunden aber der ist ewig lang. Das sich die Teile verdrehen ist klar, mich würde...
  • Unterschied zw.Stabi, Koppelstange und Pendelstützen
    Unterschied zw.Stabi, Koppelstange und Pendelstützen: Hin und her ... Im Forum steht viel über diese 3 Begriffe und ehrlich ich als Laie kann mir darunter nichts vorstellen!! Würde meinen Löwen gerne...
  • 225/45R17 94Y statt 225/45R17 91W
    225/45R17 94Y statt 225/45R17 91W: Moin, ich brauche neue Sommerreifen und bräuchte mal kurz hilfe. Kann ich die Reifen mit dem höheren Belastungs Index nehmen oder ist das...
  • Gewindefahrwerk mit/für cupra stabi
    Gewindefahrwerk mit/für cupra stabi: Hallo, ich möchte meinem Leon (1.9 tdi ts) ein Gewindefahrwerk spendieren und im gleichen zuge den Stabi tauschen. Meine Frage daher wäre welche...
  • 4WD oder Cupra Stabi an FR/top Sport /Supercopa
    4WD oder Cupra Stabi an FR/top Sport /Supercopa: hi, ich fahre einen Seat leon Supercopa Bj.2005 mit den Werksmäßig eingebauten 30mm Eibach Federn und Enkei Yamoto in 8x18. Ich möchte ein...
  • Kennt den einer oder hat ihn sogar? FK Stabi?!
    Kennt den einer oder hat ihn sogar? FK Stabi?!: Hallo, da ich ein meega sparfuchs bin und immer erstmal so günstig wie möglich an die sache rangehen will, frag ich mich obs der stabi auch tut...
  • Gewindefahrwerk Querlenker Stabi Hilfe
    Gewindefahrwerk Querlenker Stabi Hilfe: Moin Moin ! Kurz vor weg ich habe 1 Stunde gesucht habe aber nix gefunden ... Meine Problematik! Meine Freundin fährt einen Seat Leon Cupra R...
  • 4motion stabi bei 30mm tiefer?
    4motion stabi bei 30mm tiefer?: hallo liebe gemeinde, habe grad ein sehr unangenehmes telefonat mit meiner werkstatt geführt . und zwar sagt der das bei einer tieferlegung von...
  • H&R Sportfedern 45-50mm, Stabi?
    H&R Sportfedern 45-50mm, Stabi?: So also schon mal vorab ich habe zwar über die sufu was ähnliches gefunden bin aber noch nicht richtig schlau geworden also ich habe vor demnächst...
  • R32 Stabi und Originale Stossdämpfer und Federn
    R32 Stabi und Originale Stossdämpfer und Federn: Hallo Leute. Hätte mal ne kurze Frage an euch. Und zwar fahre ich einen Leon 1M TDI mit 110 PS. Dort hab ich damals den orginal Stabi gegen...
  • Kriege ich ein H&R Gewindefahrwerk mit einem KW Stabi eingetragen?
    Kriege ich ein H&R Gewindefahrwerk mit einem KW Stabi eingetragen?: Hallo, Muss der Stabi von der gleichen Marke sein wie das Fahrwerk? Oder kann ich z.B. auch ein H&R Gewindefahrwerk mit einem KW-Stabi verbauen...
  • Stabi Tauschen (leidiges thema)
    Stabi Tauschen (leidiges thema): Hi, keine Angst .. hier kommt nicht die frage ob ich ihn tauschen sollte... Ich weiß schon das ich ihn tauschen muss !! Meine frage, hat jemand...
  • Hilfe H&R Gewinde + Stabi
    Hilfe H&R Gewinde + Stabi: Hallo Leute, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen, ich hab mir ein H&R Gewinde geholt und jetzt im gelesen Gutachten gelesen, dass es nur...
  • Stabi für R32 in 23mm nicht mehr Verfügbar?
    Stabi für R32 in 23mm nicht mehr Verfügbar?: Hallo da meine Antriebswelle auch geschliffen hat hab ich mir die Teile nach der Liste hier bestellt. Nur Stabi und Gummilager hab ich vom R32...
  • R32 stabi im 1M FR Tdi ?
    R32 stabi im 1M FR Tdi ?: Moin, da ich jetzt endlich meine gewinde habe und da am we einbauen wollte, brauch ich noch nen anderen stabi. Da ne freundin von mir im VW...
  • Stabi ausbauen
    Stabi ausbauen: servsu, sagt mir doch aml bitte einer auf die schnelle od ich die achsaufhängung abmachen muss um denn stabi raus zu bekommen!! bitte schnell...
  • Erkennen, ob Stabi am Querlenker befestigt ist.
    Erkennen, ob Stabi am Querlenker befestigt ist.: Hallo Leute. Ich habe vor mir ein Gewindefahrwerk von H&R zuzulegen. Nun habe ich ja keinen Allrad, aber für den Allrad gibt es ein Fahrwerk, wo...
  • welchen stabi am besten verbauen?
    welchen stabi am besten verbauen?: hi hab mir letzte woche n neues AP Gewindefahrwerk geleistet... siehe auch Erfahrungsbericht". Tja, muß dazu wohl auch den stabi tauschen. welchen...
  • Stabi
    Stabi: Grüß euch, habe meinen top sport nun endlich mal runtergezogen, gewindefahrwerk, aber is noch der standart stabi drin und pendelstützen von...
  • Stabi Einbau
    Stabi Einbau: Hi ich habe mir gestern endlich die Domstreben in meinen Löwen eingebaut. Heute wollte ich noch die Stabi´s einbauen, nun stellt sich mir aber...
  • cupkit 16v - stabi
    cupkit 16v - stabi: Ich möchte meinen Löwen tieferlegen und hab mich fürs h&r cupkit sport 55/40 entschieden... oder würde mir eher jemand zu einem kw suspension...
  • Wieviel tiefer ist das? Und 4WD Stabi!
    Wieviel tiefer ist das? Und 4WD Stabi!: Sooo hallo erstmal! Also ich hab gesehen das es einige Thread´s dazu gibt, aber mal meine Fragen und meine Erfahrungen in nem neuen ;) Erste...
  • Mal wieder der Stabi
    Mal wieder der Stabi: Hi, habe mal eine frage zum stabi, und zwar gibs ja von z.b H&R einen satz mit VA26 und HA22 größe. Nun wollte ich fragen ob nicht auch der stabi...
  • welcher stabi is der beste in preis/leistung
    welcher stabi is der beste in preis/leistung: hallo, habe nen 1,9er tdi und will den bock noch ein wenig tiefer bekommen mur da is dann der antrieb im weg... ..jedenfalls will ich nu nen...
  • Bei Tieferlegen den 4WD Stabi gegen schleifende Antriebswelle!!!-ES GEHT!!!!
    Bei Tieferlegen den 4WD Stabi gegen schleifende Antriebswelle!!!-ES GEHT!!!!: Hallo, also ich hatte folgendes Problem: Bei meinem KWgewinde hat meine Antriebswelle Trotz ca 55mm Tieferlegung "nie" gestreif, doch das hat sich...
  • kw stabi mit fk gw. fahrwerk?
    kw stabi mit fk gw. fahrwerk?: kann ich nen kw stabi mit einem fk farwerk verbauen??????????? mfg vitty
  • Stabi wechseln beim tieferlegen oder nicht?
    Stabi wechseln beim tieferlegen oder nicht?: HI! Hab mein Leon (1,9TDI 81 kW) so ca. 70mm tiefergelegt mit eienm KW-Gewindefahrwerk! In den Unterlagen steht aber, dass ich ab einer...
  • Teile-Nr. Stabi 4WD
    Teile-Nr. Stabi 4WD: Hallo, da die "Suche" leider noch nicht wieder funktioniert, wollte ich auf diesem Weg fragen, ob mir jemand die Teile-Nr. und den Preis für den...
  • Woher FK Gewinde & H&R Stabi günstig beziehen?
    Woher FK Gewinde & H&R Stabi günstig beziehen?: Hi! Wo bekomme ich ein FK Gewinde Highsport (FKSE61) oder das Silverline (FKXSE61) günstig her? Ich meine jetzt nicht die Shops wo es Highsport...
  • Stabi ausbauen
  • Stabi
  • Stabi Einbau
