Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd
Diskutiere Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo,
habe jetzt schon drei mal folgendes Problem gehabt. Während des Fahrens, oder auch im Stand (Motor ist an) piepst es einmal kurz (wie wenn...
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #1
habe jetzt schon drei mal folgendes Problem gehabt. Während des Fahrens, oder auch im Stand (Motor ist an) piepst es einmal kurz (wie wenn die Tankanzeige runter geht), dann blinkt die Kontrollleuchte der Handbremse und das ABS und das ASR/ESP Symbol leuchten andauernd. Das ganze geht dann wieder aus wenn man die Zündung aus und wieder an macht. Kommt auch sehr selten vor. Wie gesagt: Nur dreimal bis jetzt.
Hat von Euch jemand schon mal etwas derartiges gehabt? Ich habe einen anderen Thread über dieses Thema gelesen, da piepste es aber 5x was bei mir nicht der Fall ist.
Gruss
Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #2
eigentlich nur, dass mal die handbremse mal ganz leicht noch angezogen war, aber weder abs noch esp hat geleuchtet!
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #3
Ne, bei mir leuchten wirklich alle drei, bzw. die Kontrollanzeige für die Handbremse blinkt.
Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #4
würd mal die handbremse checken, bzw suchen wo der signalgeber/schalter dafür versteckt ist.
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #5
Okay, werd ich mal machen. Meint Ihr ob es was bringt den Fehlerspeicher auszulesen? Meint Ihr da steht genaueres drin?
Heute hat es ausnahmsweise dreimal, anstatt einmal gepiepst. Hab sicherheitshalber noch die Bremsflüssigkeit gecheckt. Die hat den normalen "Stand".
Gruss Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #6
Also habe nun alle Stecker getestet. Leider ohne Erfolg. Blinkt immer noch. Piepst jetzt allerdings JEDES mal 3x. Kann es sein dass vielleicht ein ABS-Sensor direkt am Rad defekt ist. Möchte mal probieren was passiert wenn ich bei laufendem Motor einen Stecker vom einem ABS Sensor einfach abziehe. Vielleicht kommt da ja das gleiche Ergebnis raus. Oder weiss zufällig einer von Euch was da dann blinkt? Dann muss ich bei dem Wetter nicht einen Reifen runtermachen.
Gruss Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #7
Also ich habe jetzt mal aus Neugier bei laufendem Motor die Sicherung des ABS rausgezogen. Das Ergebnis war exakt dasselbe. Von dem her muss ich irgendwo einen Wackelkontakt oder ähnliches haben. Hat einer eine Idee wo ich zu suchen anfangen kann?
MfG
Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #8
Keiner eine Idee?? :nene:
Auf jeden Fall tritt das ganze bei mir nur auf wenn die Sonne scheint und es richtig warm ist. Wenn es regnet oder so funzt alles ganz normal. Weiss denn jemand wo sich überall Stecker bzw. Kabel befinden die ich checken kann? Motorraum? Das ABS Steuergerät ist ja so ziemlich direkt unter dem Luftfilterkasten, oder?
MfG
Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #9
Fahr in die Werkstatt.
Was nützt es weiter ins Blaue zu raten und am Ende liegt wirklich ein schlimmerer Defekt an der Bremse/ABS-Elektronik/etc. vor.
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #10
Naja, so schlimm kanns eigentlich nicht sein. Bremsflüssigkeit verliere ich keine. Sonst ist eigentlich auch alles ok. Bis auf das blöde Piepsen und Blinken. Wenn ich damit in die Werkstatt gehe weiss ich jetzt schon was raus kommt. Die sagen bestimmt das ABS-Steuergerät ist defekt und muss erneuert werden. Dazu habe ich keine Böcke.
Gruss Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #11
Ich hatte sowas ähnliches.
Es piepste und blinkte irgendwann während des bremsens.
Da war wohl der Schalter für die Bremsleuchten fest.
Ich meine aber, daß die Lampe für die Motorelektronik an ging.
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #12
Also - Aufklärung:
Beim Auslesen kommt raus: Lenkwinkelsensor - sporadischer Fehler
Hat einer von Euch schon mal nen defekten Lenkwinkelsensor gehabt?
Gruss
Bumu
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #13
hatte mal das selbe problem als ich eine sehr lange strecke gefahern bin.
bei mir leuchtete das esp lämpchen und ging auch erst nach abschlaten des motors wieder aus.
bei kurzstrecken hatte ich noch keine probleme.
im fehlerspeicher stand dann was von lenksensorfehler drinnen.
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #14
ich hab gestern mit meinem Freundlichen gesprochen der meinte ich sool mal probieren Fahren und immer links und rechts bis anschlag lenken das hab ich auch am abend gemacht aber kein ervolg weis jemand ob ich was falsch mache??
PS.: ABS und ESP funktionieren auch nicht mehr!! und die anzeige für die Handbremse Blinkt!!
weis jemand was darüber?
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #15
Also wenn du die Sicherung fürs ABS raus nimmst, dann sieht es genua so aus
Handbremse Blinkt permanent, ABS und ESP Lampe leuchten.
Hast die Sicherung schon mal angeguckt? Oder rennen bei euch nur so Fachmechaniker rum, die ausser mit nem Laptop Fehler auslesen nix mehr können ?(
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #16
also abs sicherung nummer 9 hab ich gerade überprüft die ist in ordnung!!
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #17
Wechsel die trotzdem mal
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #18
hab grad was ausprobiert wenn ich die sicherung nummer 8 Ziehe, Auto laufen Lasse Blinkt schonmal keine Handbremse!! warte so ca 15sec. auf einmal piepst es wieder und die Handbremse Blinkt auch wieder!! mache dann die sicherung nummer 8 wieder rein Piepst es wieder 3 mal ist irgendwie komisch!!
Hat jemand einen Stromlaufplan fürs ESP und ABS??
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #19
Haste ie Sicherung auf der Batterie auch kontrolliert?
Kontrolleuchte der Handbremse blinkt, ABS & ESP leuchten andauernd Beitrag #20
