Kondenswasser im Brennraum Passat TDI
Diskutiere Kondenswasser im Brennraum Passat TDI im VAG-Fahrzeuge Forum im Bereich Andere Fahrzeuge; Im Passatforum gibt es eine Feldaktion (TDI) zu Kondenswasser firstim Brennraum das aus dem LLK kommen soll. Behoben wird dies durch ein...
Status
kiter
kiter
im Brennraum das aus dem LLK kommen soll. Behoben wird dies durch ein Softwareupdate welches die Ladeluft Temperatur leicht anhebt.
Gibt es so eine Feldaktion bei Seat?
21.03.2016
Schau mal hier: Kondenswasser im Brennraum Passat TDI . Dort wird jeder fündig!
kiter
kiter
AW: Kondenswasser im Brennraum TDI
Die wichtigen dinge sind halt offtopic.
Harmloses Kondenswasser im Rücklicht ist aber wichtig.
Ich schaue auf jedenfall vor fahrtbeginn nach ob sich Kondenswasser im LLK befindet.
Ansonsten merkt man am Motorschaden wenn doch Wasser im Brennraum war :)
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Das dürfte schwer zu kontrollieren sein.
Musst ja immer Schläuche/Leitungen abmontieren.
Michael
Lars der 1.
Andere Frage, wie wird die Ladelufttemperatur geregelt um sie zu erhöhen? Wir haben doch nur einen Luft LLK im TDI oder nicht? Da kann man doch nichts regeln.
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Der 1,4 ACT hat einen wassergekühlten LLK.
Aber der sitzt vor dem Motor...zum größten Teil zumindest.
kiter
kiter
Der Wassergekühlte LLK sitzt dummerweise über dem Zylinderkopf. Das Update ändert die Regelung einer Wasserpumpe.
Lars der 1.
Ich kann immer noch nicht glauben das unser 184 PS TDI einen Wasser LLK hat?
Edit, habs jetzt gefunden.
RoterFR
RoterFR
Moderator
Ist das denn wirklich so schlimm, dass dabei der Motor Schaden nehmen kann??(
cdE_Evil-Homer
cdE_Evil-Homer
Wenn es genug ist schon.
Wasser kann man nicht komprimieren.
Das tut dem also nicht gut, der Kolben fährt im Prinzip "auf Anschlag", könnte genauso ein Stück Alu drin sein das den Kolben daran hindert bis zum OT zu fahren.
Michael
Lars der 1.
kiter: Hast du hier noch ne Antwort für mich?
kiter
kiter
Aktuell gibt es keine Feldaktion zum Euro6 TDI.
Lars der 1.
kiter: Ich warte noch auf eine Erklärung von dir kiter.
kiter
kiter
Mir ist das hier zu wenig technisch und zuviel heisse Luft. Ich bin bei den Dieselschraubern besser auf gehoben. Dort gibt es einen echten wissensaustausch.
In den LLK sofern der Laie weis wo er sitz kommt man logischer weise nicht rein.
Lars der 1.
OK, also mal wieder... den Rest denke ich mir mal :rolleyes:
kiter
kiter
Wenn du nicht weist wie ein LLK funktioniert tut es mir leid. Die problematik mit den Kondenswasser in Kombination mit dem LLK der über den Zylinderkopf liegt bleibt.
Lars der 1.
Natürlich weiß ich wie an Ladeluftkühler funktioniert und wofür er da ist. Fahre jetzt seid 2002 Turbomotoren.
Wußte nur bis vor kurzem nicht das es ein Wassergekühlter ist bei unseren TDIs, weil ich mich einfach nicht darum gekümmert habe.
Aber deine Aussage war "Ich schaue auf jedenfall vor fahrtbeginn nach ob sich Kondenswasser im LLK befindet."
Das wollte ich ja nur beschrieben haben von Dir, was du nur nicht kannst weil es natürlich nur mit sehr großen Aufwand ginge.
Also wurde mal wieder was von Dir geschrieben was man nicht ernst nehmen kann.
Und du fragst dich z.B. im LED Scheinwerfer Thema warum man mit Dir Probleme hat oder Dir kein Glauben schenkt? Denke mal drüber nach ob du an deinem Image nicht selbst schuld bist?
der_Bär
Ich mache hier mal dicht!
Kiter ist wohl nicht willens, mit uns "Nicht-MacGyvers" zu diskutieren, noch eine Erläuterung zu einer Frage abgeben zu wollen.
CLOSED
Status
Kondenswasser im Brennraum Passat TDI - Ähnliche Themen
  • Passat 3BG Fondtür verriegelt
    Passat 3BG Fondtür verriegelt: Hilfe!!!!! Bin im Urlaub und eine fondtür an meinem Passat 3bg variant entriegelt die ZV nicht mehr. Weder von außen noch mechanisch von innen...
  • VW Passat Tacho defekt?
    VW Passat Tacho defekt?: Hi, Ich habe mit einem Kumpel zusammen, bei ihm im Passat Tachoringe verbaut. Doch leider ist er beim einbau gegen die Tachnonadel gekommen und...
  • Passat CC (Felgen)
    Passat CC (Felgen): Hi Habe mir heute mein neues Auto gekauft... Habe mich schweren Herzens gegen den 1P Cupra R entschieden und einen Passat CC gekauft... Hole ich...
  • Hilfe beim Passat 3BG 1.9 TDI - Probleme beim heizen
    Hilfe beim Passat 3BG 1.9 TDI - Probleme beim heizen: Hallo Da ich gerade am 56k Modem hänge und google kaum Sinn macht, hoffe ich hier auf etwas Hilfe. Mein Passat 3BG BJ 03 1.9 TDI heizt seit ca...
  • Passat CR / PD Diesel , unlogisch
    Passat CR / PD Diesel , unlogisch: So jetzt mal eine allgemeine Frage da ich nach einem Diesel Passat gesucht habe: Schaue ich auf den configurator vom Passat fällt mir auf es gibt...
  • Passat CR / PD Diesel , unlogisch - Ähnliche Themen
