komisches geräusch mit sommerreifen
Diskutiere komisches geräusch mit sommerreifen im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; hi ich hab mir gestern meine sommerreifen (215/45/17 ET35) drauf gemacht. waren auch letztes jahr schon oben, hab nur vorn und hinten getauscht...
ma_sta
hi
ich hab mir gestern meine sommerreifen (215/45/17 ET35) drauf gemacht. waren auch letztes jahr schon oben, hab nur vorn und hinten getauscht. jetzt ist mir aufgefallen, das ich bei
ca. 35-40 km/h ein extrem komisches (lautes) geräusch habe, so als würde ich auf extremen spikes fahren (fühlt sich auch so an).
die reifen scheinen aber in ordnung zu sein.
der luftdruvk wurde auch von der werkstatt überprüft, sollte also passen ?( (was wäre dne der richtige?
was glaubt ihr was das sein könnte?
meine vermutungen:
- entweder sind reifen schief abgefahren, was man dann aber nicht mit freiem auge erkennen kann (habs überprüft) oder
- ich hab eins der gewichte zum auswuchten verloren
bitte um eure hilfe und ideen :(
thx
ma_sta
12.03.2003
Schau mal hier: komisches geräusch mit sommerreifen . Dort wird jeder fündig!
freeman
@ma_sta
das selbe prob hatte ich heute morgen mit
meinen neuen Eagle F1 auch, bin zur tankstelle und
hab den druck von 2.7 auf 2.4 gesenkt.
wurde gleich ruhiger.
freeman
popeye
@ma_sta
schu mal das Profil vom Reifen an - hatte auch das Problem - bin vorigen Sommer mit zu wenig Reifendruck gefahren und dann hat sich das Profil leicht aufgestellt -> lautes Geräusch und Lenkerflattern.
ma_sta
@popeye
ja ber hätt ich dann nicht letztes auch schon diese problem haben müssen? falls das wirklich der grund sein sollte, was kann ich dagegen machen? muss ich mir neue reifen kaufen?
ma_sta
popeye
Musst du mal nen reifenhändler fragen, was man da machen kann. neu wuchten oder so, oder profil leicht abfräsen.
ich hab mir kompletten radsatz neu gekauft (felgen und reifen - es lebe 9,5J x 18" :D )
ma_sta
hi
war gestern beim reifenhändler, hatte beim montieren die vorderen mit den hinteren reifen vertauscht (absicht), da ja din hinteren etwas weniger abgefahren waren, dadurch entstand mein geräusch und das vibrieren, die reifen waren nämlich unterschieldich abgefahren (sturz unterschiedlich eingestellt??).
mein händler sagte auch, das wäre ein typisches problem von reifen mit "V-profil". reifen die an den seiten mindestens einen längsstreifen haben, hätten dieses problem nicht.
auf jeden fall ist jetzt wieder alles ruhig.
danke für eure antworten.
ma_sta
pilzmann
habe auch zwischen 50-60 kmh ein komisches geräusch.
allerdngs merkt man davon nichts in der lenkung oder am fahrverhalten des fahrzeuges.
mein reifenmeister sagt das kommt davon, dass die reifen von vorne nach hinten getauscht wurden und hinten einen bissl negativeren sturz hatten.
also musik etwas lauter stellen und nach 1000 km wieder mal nachhören.
ToDII
@ma_sta
Hat Dein Reifenhändler denn die Räder so gelassen oder so gelassen?? Würde mich mal interessieren. Hab nämlich dasselbe Problem. Soll ich sie jetzt so lassen? Oder doch wieder zurücktauschen??
Gruß ToDII
Frankenbu
Frankenbu
@ToDii lass die Reifen so wie sie sind, das problem müsste nach 500-1000km der vergangenheit angehören, oder einen Nachmittag Kurvenräubern auf Landstrassen bringt auch abhilfe ;)
komisches geräusch mit sommerreifen - Ähnliche Themen
  • "komisches" -Geräusch bei Maxflow
    "komisches" -Geräusch bei Maxflow: Hallo! hab nun entlich meinen Maxflow luftfilter eingebaut und bin stark begeistert von dem teil, klint einfach super in meinem TDI. Jedoch habe...
  • Federn eingebaut - Geräusche
    Federn eingebaut - Geräusche: Hi Hab mir Federn von Weitec eingebaut 50/30. So jetzt hab ich folgendes im Stand wenn ich einschlage das ein kurzes dong kommt. Haben dann Auto...
  • Koppelstangen! Schläge beim Einfedern, Geräusche beim rechts Einschlag
    Koppelstangen! Schläge beim Einfedern, Geräusche beim rechts Einschlag: Servus, ich hab vor längerer Zeit meinen kleinen Leon 1.6 16V Torrid tiefergelegt. Ich habe 35mm H&R mit Bonrath Federteller verbaut. Da ich sehr...
  • elektronisches Pop Off Geräusch für nicht Turbos!
    elektronisches Pop Off Geräusch für nicht Turbos!: Hallo habe hier ein Interessantes Thema für alle nicht Turbo fahrer gefunden dir trotzdem ein Pop Off Geräusch haben wollen. 8) Leider finde...
