Komische Geräusche nach Tieferlegung?!
Diskutiere Komische Geräusche nach Tieferlegung?! im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hey hey... Hab mein Cupra vor kurzem mit Federn von Eibach um vorn: 20mm, hinten 30mm tieferlegen lassen... Er ist wesentlich härter geworden...
  • Komische Geräusche nach Tieferlegung?! Beitrag #1
milch
Hey hey...
Er ist wesentlich härter geworden, liegt aber auch besser!
Jetzt hab ich folgendes Problem, immer, wenn ich z.B. eine Auffahrt hochfahre oder einen Kantstein oder sowas in der Art knartscht das Auto ganz seltsam...
Es hört sich so an, als würde sich da irgendwas verziehen oder so :(
Ne idee? Der Rahmen oder nur Verkleidungsteile??
Hat oder hatte jemand von euch schon mal ähnliche Probleme?
Was schafft abhilfe?
Genügen die Infos?
Danke schon mal für die Antworten!
Mfg
milch
  • Komische Geräusche nach Tieferlegung?! Beitrag #3
Eigentlich schon, ja!
Sind die Eibach Sportline Federn für den Cupra...
Laut eibachs Angaben sind es vorn 20mm und hinten 30mm...
Also beim Cupra hat das denn den oben genannten Effekt...
Bei anderen Autos (Audi A3) sollen die Federn den Wagen um bis zu 50mm tieferlegen...
Da der Cupra serienmäßig ja aber schon ein anderes Fahrwerk hat, denke ich, dass die Angaben stimmen...
  • Komische Geräusche nach Tieferlegung?! Beitrag #4
Gut, wie dass jetzt genau beim Cupra ist, wie er sich dann letztlich setzt nach Einbau der Federn, weiß ich nicht. Aber bei deinen Angaben wär dein Auto ja vorn höher als hinten, deshalb hats mich gewundert.
  • Komische Geräusche nach Tieferlegung?! Beitrag #5
das die Federn da knarzen kann vielleicht sein.
Ich hörs bei unseren (1m & 1p) immer wenn Leute hinten Platz nehmen.
  • Komische Geräusche nach Tieferlegung?! Beitrag #6
nene... Die Geräusche kommen ganz sicher von keinen Fahrwerksteilen!
Das hört sich an, als würde das aus der Richtung des Daches kommen...
Das Auto war vor der Tieferlegung nicht gleich hoch! Da gab es unterschiede zwischen vorn und hinten!
Ist jetzt, mit den neuen Federn aber gleich, sieht zumindest so aus!
Bin Klüger jetzt!
Lag an den Türgummis, die ich nicht vernünftig gefettet hab...
Ist alles i.O. jetzt :)
Aber schönen Dank euch!
