Kofferraum öffnen wie bei Mercedes
Diskutiere Kofferraum öffnen wie bei Mercedes im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo Seat Kollegen, hat jemand schon mal drüber nachgedacht, seinen Toledo 1M Kofferraum so zu öffnen wie bei firsteinem Mercedes, also per...
Silver Dragon
einem Mercedes, also per Knopfdruck...
Es gibt ja diese Zugmotoren, aber diese entriegeln und öffnen den Kofferraum nur ein kleines Stück.
Ich hätte Interesse den Kofferraum mit den Scharnieren von Mercedes auszustatten, um dann per Knopfdruck den Kofferraum zu öffnen und kompletten hochfahren des Kofferraumdeckels.
Ich bin für alle Ideen und Hilfen dankbar. 8)
01.06.2010
Schau mal hier: Kofferraum öffnen wie bei Mercedes . Dort wird jeder fündig!
tomatenundsalat
tomatenundsalat
hol dir nen unfall-benz und rüste um - zum kaufen sind die teile zu teuer und zu aufwendig umzubauen
Silver Dragon
Hat das denn schon jemand gemacht?
Cupra
Cupra
Soweit ich weiss nedd. Is halt einfach finanziell bissle viel Kohle für nix :D
Silver Dragon
Lling
Lling
Nicht dein ernst oder?
hYtas
hYtas
Da nimmt man Gasdruckfedern und nicht son Schrott…
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Hat das ne ABE? :totlach:
Brian91
Brian91
Ich raff nich, wie das funzen soll :-D
Silver Dragon
Ich weiß ja auch nicht wie das gehen soll, deshalb frag ich ja :D
ABE brauch man dafür nicht.
wäre aber ne gute Lösung, wenn man das so verbauen kann das man das nicht sieht.
Lling
Lling
Wenn man keine ABE braucht musst das aber per Einzelabnahme eintragen lassen.
helldriver.2306
helldriver.2306
Der 1M2 hat doch ab Werk schon Gasdruckdämpfer. Du brauchst einfach nur welche die genug Druck haben.
Silver Dragon
Ja richtig, steht denn irgendwo wieviel Druck die haben, dann könnte man welche Suchen die mehr haben.
Smithy
@Silver Dragon - beim 1. Angebot steht
"NICHT FÜR FAHRZEUGE MIT FÜNFTER HECKTÜRE GEEIGNET."
Hoffe also, dass dein Toledo ein 3-türer ist oder keine 5 Kofferraumklappen hat ;)
Kommt mir alles sehr suspekt vor. Und für 20-30 € kann man glaub ich auch nichts erwarten... :nene:
Silver Dragon
ich hab nen Toledo 1M2 :)
Also der Original Gasdämpfer hat drauf stehen:
Teilenummer: 1M5 827 550 B
4412ML 0536N 195/03 A 23
Das sind die Daten zu dem Originalen dingern:
Länge 279 mm
Kraftabgabe 530 N
Hubweg 90 mm
Ø Gehäuse 19 mm
MaSt
Dann brauchst also einen der mehr als 530 N hat :D
Smithy
Irgendwo hier hab ich gelesen, dass bei zu viel Druck die Spaltmaße sich verändern und die Kiste undicht wird...
helldriver.2306
helldriver.2306
Ich denke das passt auch mit Gegendruck. Aber der Deckel würde dann ja nur durch das Schloss unten gehalten werden. Bei den Originaldämpfern liegt der von allein auf der Dichtung. Ob das Schloss so auf Spannung stehend überhaupt öffnet müsste man auch testen.
Kofferraum öffnen wie bei Mercedes - Ähnliche Themen
  • Batterie im Kofferraum springt schlecht an
    Batterie im Kofferraum springt schlecht an: Hallo, hatte meine Batterie zeitweise in den Kofferaum verlegt (5meter 50mm2 Kabel, 300A Sicherung) aber der Motor sprang dann viel schlechter an...
  • Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe
    Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe: Hallo, habe nach Themen gesucht, in denen vielleicht schon einmal jemand eine "Softclose-Automatik" in seinen Löwen eingebaut oder darüber...
  • Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe - Ähnliche Themen
