Klimakondensator vor Steinschlag schützen. Wie?
Diskutiere Klimakondensator vor Steinschlag schützen. Wie? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leutz Da ich meinen Leon nun mittlerweile 5 Jahre besitze und noch mindestens 3 Jahre firstes so bleibt. Will ich mich vor weitere Schäden...
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Hallo Leutz
es so bleibt. Will ich mich vor weitere Schäden am Klimakondensator schützen durch Steinschlag, das nun schon 2 mal passiert ist. Gibt es da ab Werk eine TPI/Änderung/Nachrüstung oder muß ich mir da selber was einfallen lassen? Ich habe die Aerokit-Front dran.
MfG Christian
13.08.2017
Schau mal hier: Klimakondensator vor Steinschlag schützen. Wie? . Dort wird jeder fündig!
Sporta
Sporta
Gibt wohl ein Schutzgitter vom A3 wenn ich mich nicht irre.
1k0820746
Das wird mit 8 Clips eingeklickt. Die Nummer für die Clips gibt's im www. Ansonsten einfach mal googeln. Gibt's einiges dazu im Netz. Hab aber keine Ahnung ob das beim 1P passt. Beim 5F passt es.
Gesendet von meinem S6 Edge+.
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
silverR1racer
silverR1racer
1KO 820 746 Kondensatorischutz
3D867646 Clipse für den Kondensatorschutz
Ich würd gleich 10 von den Clipsen bestellen [emoji6]
Gitter passt beim Golf 5/6 Octavia 1Z und Audi A3 8P und natürlich beim 1P Leon
franzgruner
wo und wie genau wird das montiert ?
Grüße franz
silverR1racer
silverR1racer
Kommt man von oben ran:
Die Klammern kann man einfach vorsichtig zwischen die Lamellen schieben:
Sollte aber eigentlich selbsterklärend sein...
  • Gefällt mir
kiter
kiter
Dieser Schutz passt beim 5F NICHT! Hatte ich selber schon probiert.
dk_XCELLENCE
dk_XCELLENCE
Gibt es für den aktuellen Leon einen geeigneten Schutz?
kiter
kiter
Nicht von VW. Ich werde mir wohl ein einfaches "Renngitter" verbauen
1komma8t
1komma8t
...habe neulich im MT-Forum gelesen, dass es für den 5F angeblich auch ein passendes Gitter gibt!
the bruce
the bruce
Und was hilft uns das ohne eine TN und eine klare und eindeutige Bestätigung, dass es auch wirklich existiert? Auf MT steht viel Mist, sogar überwiegend Mist. Und gehört haben kann man vieles.
Es sollte doch möglich sein, das Gitter von der alten Plattform passend zu machen. Vermutlich ist es noch nicht mal nötig, es zurechtzuschneiden, sondern eine Frage der Befestigung.
Viel schwieriger stelle ich mir einen ganz anderen Aspekt vor, und das ist vermutlich auch der eigentliche Grund, warum es bislang noch niemand gemacht hat: Man kommt besch...en ran. Vermutlich muss man entweder die gesamte Stoßfängerverkleidung abbauen oder zumindest den Schlossträger.
Dominator
Ich greife das Thema nochmal auf.
Kam kürzlich in leichten Hagel, Körner max. 1 cm Durchmesser. Dem Blech hat's nicht geschadet, jedoch verirrten sich dank der sehr offenen Gitter wohl einige der Eiskugeln in die Front und verbogen mir großflächig die Lamellen des Klimakondensators. Funktionstechnisch sicher nicht ganz so tragisch, zumindest aber ziemlich hässlich.
Mein Lösung: schwarz beschichtetes Alugitter, Maschengröße 6,5x4 mm, 100 x 40 cm. Das Format reichte gut aus, beide Öffnungen im Stoßfänger von hinten zu verkleiden. Beim unteren Grill wurde das Gitter an den oberen Befestigungen der Nebelscheinwerfer verschraubt, zusätzlich oben mittels der Klammern der Kabelhalter der PDC und unten in den Ecken mit je einem Kabelbinder am Grill fixiert. Das Alugitter ist innen oben und unten zusätzlich um 90° an den Kanten umgebogen, was zusätzlich stabilisiert. Im oberen Grill wurde das Gitter an 5 Originalverschraubungen untergelegt und befestigt, sitzt bombenfest. Die obere Abschlusskante das Gitters wurde 90° nach hinten abgekantet, damit es sauber aussieht.
Damit sollten gröbere Einschläge im Klimakondensator verhindert werden können. Zudem wird der Klimakondensator optisch besser abgedeckt und ist so deutlich weniger präsent.
Für die Aktion muss der Stoßfänger demontiert werden, geht allein, zu zweit aber einfacher. Dabei die Schrauben, die nur im Kunststoff greifen, nicht zu fest anziehen (das ist alles eigentlich nicht für mehrfache De-/Montage ausgelegt, die Schraubdome sind schnell ausgenudelt...).
Tobilanski
Tobilanski
Hmm, ob die Kühlung darunter nicht leidet?
Dominator
Bin damit letzten Sonntag bei >30°C über 500 km Autobahn gefahren. Mir ist weder bei der Leistung der Klimaanlage noch bei Kühlwasser- und Öltemperatur irgendetwas Negatives aufgefallen.
Etwas Luftdurchlass wird sicher auf der Strecke bleiben, ich glaube aber kaum, dass der Temperaturhaushalt so knapp kalkuliert wurde, dass die paar Metallstege ein großes Problem darstellen. Dann dürfte man wahrscheinlich auch kein Frontradar vor das Kühlerpaket hängen.
Klimakondensator vor Steinschlag schützen. Wie? - Ähnliche Themen
  • Tausch Klimakondensator
    Tausch Klimakondensator: Hey Leute, nach einem Steinschlag ist mein Klimakondensator undicht und muss getauscht werden. Dazu habe 2 Fragen: 1. Besitzt jemand eine...
    seat ibiza kondensator schutz
    bmw Klimakondensator Schutz
    pkw klimakondensator schutz steine
    1K0 820 746
    , klimakondensator vor steinschlag schützen, klimakondensator schützen, seat arona fr Klimakondensator schutz, womit Klimakondensator Schützen, klimakondensator Schutz, klimakondensator schützrn
