klicken nach dem Parken?
Diskutiere klicken nach dem Parken? im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Jedesmal wenn ich meinen Leon abstelle ( Zündung aus, parken ) klickt er firsteine Weile im gleichen Takt mit einem Zeitraum von ca 3-4 Sekunden...
Didi1982
Didi1982
eine Weile im gleichen Takt mit einem Zeitraum von ca 3-4 Sekunden dazwischen. Kann mir jemand sagen was das ist, eventuell die Ölkühlung ? Das ganze dauert ca. ne Minute als wenn irgendwas abkühlt, danach ist er ruhig.
gruß Steffen
24.06.2009
Schau mal hier: klicken nach dem Parken? . Dort wird jeder fündig!
Paladin
Paladin
Abgasanlage die abkühlt, völlig normal.
HanL
am besten is das geräusch nach dem abstellen, wie wenn ne münze im motorraum runterfällt :D hört sich auch interessant an!
MrMarple
MrMarple
Jo, sollte die Abgasanlage sein, die wieder abkühlt... Das Material zieht sich wieder zusammen und verursacht dieses Geräusch... ;)
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Das Geräusch kommt von etwas anderem. Es ist meiner Meinung nach irgendein Stellmotor oder sowas.
Am besten hört man es in der Garage mit offenem Fenster.
MichelM.
MichelM.
Da es im gleichen Takt klickt, ist es denk ich nicht die AGA oder ein anderes sich abkühlendes Teil.
Vielleicht der Aktivkohlefilter?
Didi1982
Didi1982
so habe die ***** heute mal warmgefahren und dann ab auf die Rampe und das Problem war schnell gefunden. Irgendjemand ( das Auto ist Checkheftgepflegt ) kam irgendwann mal auf die Idee direkt hinterm Kat das Verbindungsrohr mit Gun Gum zu füttern.
Also raus mit dem Zeug und dann wieder zusammengesteckt. Natürlich hat sich der Bastler dabei was gedacht den nun fing mein Auspuff an zu pfeifen da der Auspuff so leicht zusammenzuschieben war haben wir damit gerechnet. Also mit dem Feinmotorikwerkzeug Vorschlaghammer 2 beherzte Schläge aufs Rohr und siehe da kein pfeifen mehr und auch nachdem parken endlich Ruhe!
An den Seatmonteur alle Achtung Fusch vom Fach :angry:
Leon-Klaus
Leon-Klaus
@HanL:
Hmm, also wenn ich bei meinem 1.8 TSI den Motor ausmache und sofort danach aussteige (man hört es nur draußen), dann hört man deutlich einen Stellmotor oder so etwas ähnliches, das im Motorraum 2-3 Sekunden ein rythmisches Klicken oder Ticken von sich gibt. Die abkühlende Abgasanlage ist das keinesfalls und ich habe es bislang für normal gehalten, weil es immer so ist. Auch wenn man den Wagen mit der Funke entriegelt und das erste mal die Fahrertür aufmacht, setzen sich irgendwelche Stellmotörchen unter der Haube kurz in Bewegung.
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Sag ich doch! Und mir glaubt keiner.
Prinzlachen
ich glaube dir...:]
hab nen 1.6 und is genau wie leon-klaus es schreib,mann kann es sehr gut hören beim öffnen der fahrertür!!!wer es nicht kennt is bestimmt erstmal erschrocken-das auto lebt:p
HanL
ich weiß was ihr meint. was ich meien hört man aber nur wenn das autoziemlich warm ist nachm abstellen...
chris-s7
chris-s7
Da kan ich cyndie nur zustimmen. Und das andere wenn das auto warm ist un dich es Abstelle habe ich auch. vermute auch das das die Benzinpumpe ist
Marco84
Marco84
Cyndie hats mal wieder gerettet:D
Aber sag mal weißt du zufällig auch noch was die Pumpe dann macht wenn das so klackert?
HanL
würd ichauch gerne wissen.
und was ist das für ein geräusch dass sich anhört als würd ne münze runterfallen?
kimko
kimko
Der Benzinpumpe baut druck auf,so das beim starten alles optimal is.Naher beim aus machen der motor,baut die pumpe der druck ab.
cyndie
danke kimko ;)
@ marco:
was ich net mehr so schnell parat hab, das weiß kimko *feix* ;)
:eek:la: mein 1000. posting :eek:la: :megasmil:
Marco84
Marco84
Danke für die Auskunft Kimko:wave:
klicken nach dem Parken? - Ähnliche Themen
  • Klicken im Sicherungskasten
    Klicken im Sicherungskasten: Bei meinem Leon ist immer wieder mal ein Klicken links unter dem Lenkrad zu hören, als wie wenn irgendwas ein- oder ausschalten würde. Manchmal...
  • Windgeräusch und Klickern in der Fahrertür
    Windgeräusch und Klickern in der Fahrertür: 1. Habe bei schnelleren Fahrten ab Tempo 130 ein leises Windgeräusch an der Fahrerseite. Scheibe ist aber komplett hochgefahren. Dachte erst an...
